Пролема з реле напруги.
sasha76
что обсуждать,реле хлам.я бы его даже в розетку побоялся включать.подобное когда то ковырял,полетело в мусорку почти сразу.
daesz
Crossbow: 04.06.2024 17:10
daesz: 04.06.2024 16:56Конкретно в чому хлам?
нема регулювання діапазонів і таймера затримки - 1 = максимально ТУПЕ реле.
немає індикатора який показує напругу в мережі -2
дизайн "гламурчик" - 3 , а повинно бути "бруталіті" :D
Щей "бадасан" - Китай якийсь ноунейм (або я просто не знаю, що це таке).
Напруга вже відрегульована, з однієї сторони можна було б більш тонко відрегулювати, з іншої сторони й так непогано. Затримка 5 хв для мене прийнятна.
Те, що немає індикатора напруги - погано, АЛЕ в мене є випрямляч на котлі і от він показує, вирішив за недоцільне переплачувати за такий що показує, оскільки можу просто на ньому глянути вхідну.
Мені без різниці дизайн - головне щоб виконував свою функцію.
Невеликий апдейт : зараз от небуло 2 години світла, я в цей час міняв термопасту і забув кинути між морозилкою та реле фільтр провірити першу теорію з #2 поста, тим не менше - морозилка ввімкнулась і працювала нормально 15 хвилин, після того вибило в захист (червоне світло) :think: Мабуть, без електрика не вийде провірити в чому там проблема :с
На рахунок термопасти : були підозри, що зробив нерівномірний прижим кулера коли міняв тавер тиждень-два тому (температури в айдлі були 57-60*С), відпечаток був наче нормальний, паста комплектна thermalright tf7, поставив назад мх4 (пасті вже з 3-4 роки, купив 8гр тюбик по місцю), в результаті нові температури в айдлі 44*С. Не можду зрозуміти чи може прижим таки поганенький був, чи термопаста від термалрайту таки лайно..
Відправлено через 1 хвилину 15 секунд:
Shpoker: 04.06.2024 18:19 Да, еще...переверни реле вверх ногами. Не поможет - переверни вилку морозилки вверх ногами
Спробую :)
S
murzik: 04.06.2024 17:43 У мене не має заземлення, тому і хочу диф автомат.
Это не имеет значения принцип один и тот же - единственное преимущество дифавтомата меньше места в щитке занимает. А стоит дороже.
https://www.youtube.com/@Electrik_Profi ... 0%B7%D0%BE
fan-zp
daesz
ну электрик так электрик,
2 страницы текста и ни одного замера напряжения,ладно,
вставьте хоть електро чайник через реле,и посмотрите уйдет в защиту или нет, пока он закипит
если с чайником будет работать,то тогда действительно может помеха какая то от морозилки идет,может пусковое реле искрит
потому как работающий компрессор больше 300Вт не берет(надеюсь у вас домашняя морозилка,а не шкаф с комнату :) )
ну а в пуске умножать на 5 ,больше 1.5 кВт никак не будет
GreenMile
murzik: 04.06.2024 17:43 S
Заземлення не має значення, але зважайте на інше: якщо вибиває дифавтомат - то ви не будете знати причину його спрацювання - чи то через струм витоку, чи то через КЗ. Так, наче є поодинокі дифавтомати, які показують, який саме захист спрацював, але це рідкісні і дорогі рішення. Тому, якщо є місце, краще окремо ПЗВ і Автомат ставити.
daesz
fan-zp: 05.06.2024 08:57 вставьте хоть електро чайник через реле,и посмотрите уйдет в защиту или нет, пока он закипит
Закип'ятив електрочайник двічі з інтервалом в +-5хв, 2.2кВт/1.8л, все нормально, нічого не вибило.
fan-zp: 05.06.2024 08:57 потому как работающий компрессор больше 300Вт не берет(надеюсь у вас домашняя морозилка,а не шкаф с комнату :) )
Ні, звичайна морозилка на 3 шуфляди, десь така з завелика як і типова правла/посудомийка :)
Якщо проблема саме в морозилці, то поклавши мережевий фільтр між реле та морозилкою - проблема (в теорії) мала б вирішитись?
S
fan-zp: 05.06.2024 08:57потому как работающий компрессор больше 300Вт не берет(надеюсь у вас домашняя морозилка,а не шкаф с комнату :) )
Если не инвертор то 5 мало на 10 умножай. Для примера бытовые Либхеры х9 легко.
daesz
daesz: 05.06.2024 10:40 Ні, звичайна морозилка на 3 шуфляди, десь така ж* завелика як і типова пралка*/посудомийка :)
:facepalm:
fan-zp
daesz
ну значит с розеткой и подводом все нормально если держит чайник,
да пробуйте фильтр сетевой,но знайте они тоже разные,бывает внутри стоит только варистор(на превышение напруги коротит переноску выбивает автоматы),и все,
такой фильтр не защитит от помехи
я б на вся случай разобрал бы и глянул что внутри
вообще более менее нормальный фильт должен быть таким https://grizlicnc.com.ua/tovar-setevoj-filtr-220v-20a
daesz
fan-zp: 05.06.2024 11:23 daesz
Дякую за допомогу вам і всім хто відписався :beer:
Alexsandr
По цене дешевле купить было и поставит одно на всю квартиру, трехфазное, ещё бы и напряжение показывало, а не лампочки.
Вольтметр и прочее могут и не помочь если речь про посадку во время старта оборудования.
У этих реле я так понял нет даже подстройки напряжений.
mgerchik
Alexsandr: 06.06.2024 07:13По цене дешевле купить было и поставит одно на всю квартиру, трехфазное, ещё бы и напряжение показывало, а не лампочки.
ну, если защита планируется только на одну розетку, то может и не дешевле, а если уже на несколько розеток то да, дешевле один в щиток. (сейчас сам вот подумываю взять одну розетку, чисто на холодильник, остальное отключаем; думаю тот зубр наверно).
но не все умеют/шарят/банально хотят ковыряться в щитке (не смотря на то, что там ничего сложного, и это просто подкрутить пару проводков).
и не у всех щиток внутри квартиры. у многих щиток снаружи, в коридоре. у меня вот снаружи, и боюсь, что увидев там такой вот девайс с экранчиком, его просто сопрут.
daesz
mgerchik: 06.06.2024 09:19
Взяв 3 - на морозилку, холодильник та котел (хоча на котлі уже стояв випрямляч струму, зараз він ввімкнутий через реле).
В мене як і у вас щитова загальна і знаходиться в коридорі + немає достатніх знань та кваліфікації щоб займатись цим самому.
І як і у вас сусіди в мене типові українці : що не прибито до підлоги - можуть і сперти :)
Alexsandr
mgerchik: 06.06.2024 09:19 (сейчас сам вот подумываю взять одну розетку, чисто на холодильник, остальное отключаем; думаю тот зубр наверно).
По памяти зубр вроде бы медленный по ТТХ.
mgerchik
Alexsandr
в смысле медленный?
в плане срабатывания?
Dremjke
Тема злободневная, потому есть вопрос знатокам.
Холодильник Samsung с инверторным компрессором и защитой от заниженного и завышенного напряжений. Есть ли смысл для него релюху ставить?
Так же есть отдельно морозилка, вот для неё точно есть смысл, но сейчас в ней почти ничего не осталось, планирую разморозить и отключить на длительный срок.
Shpoker
Dremjke
Скажу так, у меня на глазах такой холодос пережил 380, да, секунд 30, но пережил жеж. Инженеры старались, делали, маркетологи тоже старались, рекламировали, неее, давайте обвешаемся еще китайской хренью с алика :gigi:
Dremjke
Shpoker: 06.06.2024 23:47Скажу так, у меня на глазах такой холодос пережил 380, да, секунд 30, но пережил жеж.
Пережил - таки сгорел через 30 секунд или восстал из пепла? :laugh:
Shpoker
Dremjke
Нене, заметил что ноль то в колодку идет, НО НЕ В ТУ. И уже в голове отпевал холодильник)
Dremjke
Shpoker: 06.06.2024 23:51Нене, заметил что ноль то в колодку идет, НО НЕ В ТУ. И уже в голове отпевал холодильник)
Понял-принял. Наверное, эти слова меня таки обнадёжат :gigi:
Видимо, не зря гнусмас 10 лет гарантии на инвенторные компрессоры даёт. Еще 6 лет можно быть "в раздумиях". Прожить бы еще эти 6 лет только самому...
