Не заводится ПК.
Deadpool
Veles7
ви могли просто зпалити нафіг вже той бідний пк :(
там же інша розпіновка зовсім
там же виходить переплюсовка
тепер питання хто вижив після переплюсовки)
Alexsandr
Veles7: 04.04.2024 19:52 Проверил проц на третем компе - живой, оперативка тоже. В общем, сдохла мать и мб БП тоже. Думаете, отдавать в сервис выйдет дороже чем другую купить?
Все верно, питание на ЦП шло не то только, точнее систему питания, а дымка не было. Скорее всего выгорело не так и много, но кто даст гарантии, что не подпалило еще что-то? Поработает неделю и сгорит уже с ЦП к примеру. Цена за ремонт думаю все же будет тоже не малой.
seraphic
daesz
у EVGA тоже :) наверно сейчас у многих современных эта заглушка
GreenMile
Згоріти не повинно було, якщо КЗ на старті, то там захист нормально відпрацьовує зазвичай. Якщо кулер смикається, то БЖ намагається стартонути і його щось тушить. Відключіть від мережі БП і почекайте кілька хвилин, потім включіть знову і пробуйте, деякі блоки післся уходу в захист не будуть стартувати допоки повністю не буть відключені від мережі.
Але всунути 6 пін кабель в 4 пін роз'єм і навіть не задуматись, що щось робиш не так, це звісно "хех, мде."
Veles7
Crossbow: 04.04.2024 20:08
seraphic: 04.04.2024 19:55Спец прибор называется скрепка
зря вы это сказали))
Но я тогда добавлю: запихивать в любой Черный и ЗЕЛЕНЫЙ.
Блок не взорвался, хата не сгорела. Видимо, какое-то везение у меня осталось.
Корочее, замкнул скрепкой - он крутится, при это вентилятор издает пискливый звук. Получается БП не сдох?
Відправлено через 5 хвилин 43 секунди:
Deadpool: 04.04.2024 20:11 Veles7
Все выжили кроме, наверное, материнки)
Відправлено через 7 хвилин 33 секунди:
GreenMile: 04.04.2024 20:44 Згоріти не повинно було, якщо КЗ на старті, то там захист нормально відпрацьовує зазвичай. Якщо кулер смикається, то БЖ намагається стартонути і його щось тушить. Відключіть від мережі БП і почекайте кілька хвилин, потім включіть знову і пробуйте, деякі блоки післся уходу в захист не будуть стартувати допоки повністю не буть відключені від мережі.
Ну так я не знал, что можно разьеденить 8пиновый конектор на 2 по 4. На автомате подумал, что 8пиновый конекторя для видяхи, а 6пиновый под проц, ибо 4пинового негде не было. Ну да, поспешил, людей насмешил. Зато теперь уже буду знать. Урок может обойтись в 1000 грн, но не так уж и страшно.
А материнка может отъехать по-тихому или должны пойти искры, появится запах гари? Если что, ничего такого не было, даже когда запускал с неправильным подключением.
Відправлено через 2 хвилини :
Alexsandr: 04.04.2024 20:20
Так а если сгорело немного, разве ремонт не должен быть дешевле?
Відправлено через 13 хвилин 49 секунд:
Отключил БП от материнки и провода питания на 5 минут, поставил все обратно - кулер бп и проца дергается, комп не запускается.
Steelmax
Гениально. Зашортил 12в на землю VRM. Успел ли блок выключиться вовремя - скорее нет, чем да.
Вытащи батарейку. Пробуй нормальный 4pin CPU.
Если доска и камень немного, то ОК :gigi:
GreenMile
Veles7: 04.04.2024 21:28 А материнка может отъехать по-тихому или должны пойти искры, появится запах гари? Если что, ничего такого не было, даже когда запускал с неправильным подключением.
Могла.
Veles7: 04.04.2024 21:28 Так а если сгорело немного, разве ремонт не должен быть дешевле?
Вартість ремонту відсотків на 85% складається із витраченого часу на пошук проблеми, краще б згоріло з димом тоді хоч зрозуміло куди копати :D
Veles7: 04.04.2024 21:28Отключил БП от материнки и провода питания на 5 минут, поставил все обратно - кулер бп и проца дергается, комп не запускается.
Знач не пощастило, я б 60 на 40 поставив, що проблема в БЖ, бо це його закоротили на землю :shuffle:
Veles7
GreenMile: 04.04.2024 23:24
Могла.
Я БП скрепкой проверил - он работает.
Dremjke
Veles7: 04.04.2024 21:28А материнка может отъехать по-тихому или должны пойти искры, появится запах гари? Если что, ничего такого не было, даже когда запускал с неправильным подключением.
В худшем случае припалился бы сам разъём питания под CPU и коннектор на БП. Но это однозначно хана и мамке и блоку.
Veles7: 04.04.2024 21:28Так а если сгорело немного, разве ремонт не должен быть дешевле?
Ну если есть какая-то сакральная причина пытаться это ремонтить.
AntonyKandaurov
2024 рік на дворі але люди все також намагаються pcie power запхати в cpu power 4+4. І воно ж не лізе нормально, його силою пхають :laugh:
RIP cpu , спочивай з миром :rip:
Vovk_Z
AntonyKandaurov: 05.04.2024 08:30 2024 рік на дворі але люди все також намагаються pcie power запхати в cpu power 4+4.
2024 рік на дворі, а люди проектують не однотипні, а різні конектори, з протилежною розпіновкою для живлення кіл ЦП та відеокарти. Хоча, здавалось би - можна їх зробити однаковими, універсальними, на 4-6-8 пін. Але ніт. :shuffle: :down:
AntonyKandaurov
Vovk_Z
Зробіть, запатентуйте та продайте. Це ж так просто і швиденько.
Veles7
AntonyKandaurov: 05.04.2024 08:30 2024 рік на дворі але люди все також намагаються pcie power запхати в cpu power 4+4. І воно ж не лізе нормально, його силою пхають :laugh:
В том то и дело, что там 4 пин под проц, если бы было бы 8 пин - то оно бы не подошло и я понял что к чему. А так 6 пиновый конектор под видяху стал как по маслу на 4 пин, еще и ключом сомкнулся. Не знал, что 6 пиновых конекторов под проц вообще не существует. Теперь знаю, что есть только 4 пин, 8 и 4 по 2. Я подумал что 8 пиновый монолитный и и идет под видяху. Опять же не знал, что процессорный питальник не вставляется в питальник видеокарты - так проверил бы и понял.
Filabatya
Veles7
добре що на метринці є відеовихід)
Veles7
В общем, народ, все живое) Собрал комп. Оказывается мне тип прислал мать с кривыми ножками сокета через Olx. Из-за этого мать и не запускалась, но и из-за этого и не сгорела, когда вставлял питание от видяхи в питальник проца. Мастер починил ножки - я собрал все в корпус и комп отлично работает.Прогнал Фурмарком и Аидой комп - все отлично)
Последний раз редактировалось Veles7 14.04.2024 01:04, всего редактировалось 1 раз.
daesz
Veles7: 14.04.2024 00:36 В общем, народ, все живое) Собрал комп. Оказывается мне тип прислал мать с кривыми ножками сокета через Olx. Из-за этого мать и не запускалась, но и из-за этого и не сгорела, когда вставлял питание от видяхи в питальник проца. Мастер починил ножки - я собрал все в корпус и комп отлично работает.Прогнал фрапсом и Аидой комп - все отлично)
В сорочці родились 100% :gigi:
BoKl
daesz: 14.04.2024 00:50 В сорочці родились 100% :gigi:
2 дні тому мій знайомий учудив те саме, потім під'єднав все як треба і все запрацювало, нічого не згоріло. Може теж повезло. Що цікаво, блок залман, живлення для ЦП підписано та йде окремо, але все одно плутають.
Sterkh
Штош.
Заглядайте, панове, до інструкцій. Корисно)
seraphic
Да продавец погнул :rolleyes:
