MSI Optix MAG274QRF-QD проблема с автовыключением
Nikolayovich
snapdragon999
165, DP - оригінал.
165, DP - оригінал.
snapdragon999
у меня стоит DP ,кнопка питания - ожиданиеVarzek: ↑ 13.03.2024 11:40
По сути проблему решает пункт 1. Auto Scan будил монитор. Пункт 2 убирает системные звуки отключающегося/включающегося устройства при выключении/включении монитора. Возможно там есть ещё какие-то отличия, я не знаю.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
может драйвера ,скорость отклика поставь на среднее значение Fast .И на вашем мониторе я слышал прошивку как то обновляют .
Востаннє редагувалось 13.03.2024 12:08 користувачем snapdragon999, всього редагувалось 1 раз.
Nikolayovich
Ця проблема проявлялася з самого початку і на 2060С, і на різних прошивках, тільки на деяких навіть частіше.snapdragon999: ↑ 13.03.2024 12:07может драйвера ,скорость отклика поставь на среднее значение Fast .И на вашем мониторе я слышал прошивку как то обновляют.
Востаннє редагувалось 13.03.2024 12:14 користувачем Nikolayovich, всього редагувалось 2 разів.
snapdragon999
попробуй кабель другой ,может оригинал какой то глючный ))У меня полос нема ,хоть и монитор чуть другой.Nikolayovich: ↑ 13.03.2024 12:11Ця проблема наблюдалася і на 2060С, і на різних прошивках, тільки на деяких навіть частіше.snapdragon999: ↑ 13.03.2024 12:07может драйвера ,скорость отклика поставь на среднее значение Fast .И на вашем мониторе я слышал прошивку как то обновляют.
Nikolayovich
snapdragon999
Думав на нього, є кабель DP американський, ще брав для свого Делла колись, но не ризикнув підключити ще його, так як на оригінальному пише 8К і т.п.
snapdragon999
попробуй,если не поможет значит сам мон такой .Еще можна на 144гц попробовать поюзать будет такое ,если не будет значит точно с матрицей что то .Nikolayovich: ↑ 13.03.2024 12:17 snapdragon999
Nikolayovich
snapdragon999
Це дуже рідко проявляється, може бути при вкл. ПК і запуску ОС, може при переході з 3Д в 2Д, або навіть навпаки, но тільки перезапустиш монік - все норм., короче, як зловлю, то скину фото.
snapdragon999
ну то ерунда ,у меня на разных мониках тоже иногда бывает при включении полосы и через сек пропадает .При выходе с биоса бывало на самсунге .Но с 3д в 2д не видел .Nikolayovich: ↑ 13.03.2024 12:21 snapdragon999
Це дуже рідко проявляється, може бути при вкл. ПК і запуску ОС, може при переході з 3Д в 2Д, або навіть навпаки, но тільки перезапустиш монік - все норм., як зловлю, то скину фото.
Nikolayovich
snapdragon999
В мене самі не пропадуть, мусиш перезапустити монік.
snapdragon999
аа,понятно,а мси что говорит ,напиши им.Я б сначало поюзал на 144гц .Думаю у тебя программный глюк .
Nikolayovich
Драйвера, ПЗ - все останнє, час відгуку стоїть на короткий.snapdragon999: ↑ 13.03.2024 12:07может драйвера ,скорость отклика поставь на среднее значение Fast .И на вашем мониторе я слышал прошивку как то обновляют .
Nikolayovich
Та щось ще не звертався до них по цьому і не було коли, хоча, раніше писав в мсі, бо були нюанси по прошивках, то як пальцем в небо, сервісу і спеціалістів там нема. Десь зловлю проблему, зроблю фото і тоді підійму питання, бо на пальцях пояснити, то п...ц.snapdragon999: ↑ 13.03.2024 12:24аа,понятно,а мси что говорит ,напиши им.Я б сначало поюзал на 144гц .Думаю у тебя программный глюк .
snapdragon999
они начинают кумарить быстро этот саппорт))пришли то пришли другое,раз в неделю ответNikolayovich: ↑ 13.03.2024 12:54Та щось ще не звертався до них по цьому і не було коли, хоча, раніше писав в мсі, бо були нюанси по прошивках, то як пальцем в небо, сервісу і спеціалістів там нема. Десь зловлю проблему, зроблю фото і тоді підійму питання, бо на пальцях пояснити, то п...ц.snapdragon999: ↑ 13.03.2024 12:24
Nikolayovich
snapdragon999
А ще - ви перші з такою проблемою і т.д., все роблять, аби спригнути з теми.
snapdragon999
тогда только поискать на форумах у кого похожая проблема, если нигде нет, то может то у тебя чето.Nikolayovich: ↑ 13.03.2024 13:17 snapdragon999
Nikolayovich
snapdragon999
Зловив!
Зловив!
Vpupkin
Читаю тему и начинаю ещё больше бояться продукции масясяй.
snapdragon999
братан ну єто п-ц ,я не про эти полосы думал,то скорее всего брак.Попробуй юзать на 144гц.если не будет больше ,то скорее всего матрица не вывозит 165гц .Ну или кабель другой попробовать как вариант.Чето не похоже на проблему прошивки.Это бы заметили и весь инет уже был заполнен отзывами.Nikolayovich: ↑ 16.03.2024 08:56 snapdragon999
Зловив!І мені здається, на останній версії прошивки - це частіше, на попередній - набагато рідше ловив, або йому приходить п...ц.
так с любым бывает брак попадаеться тем более в таком сегменте типа бюджетном.У других же нема такого ,где еще есть кроме этого случая ?Vpupkin: ↑ 16.03.2024 10:05 Читаю тему и начинаю ещё больше бояться продукции масясяй.
Nikolayovich
snapdragon999
А як налаштувати його на 144 Гц, далі тільки на 120 можна?
snapdragon999
где там?в панели нвидиа выстави,дисплей-изменения разрешения и там есть частотаNikolayovich: ↑ 16.03.2024 10:30 snapdragon999
Востаннє редагувалось 16.03.2024 10:33 користувачем snapdragon999, всього редагувалось 1 раз.
