Огляд та тестування материнської плати ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero. Справжній герой
vpchelko
К стати на счет памяти - производители могут лукавить, в общем случае объем оперативной памяти ограничен не материнкой, а процессором!
Вот мой ноутбук, а17 tuf на 4800H проце- производителем ограничем 32гб памяти, но по факту можно ставить 64гб!
Earanak
По поводу обсуждения поддерживаемой памяти.
Слышал что когда реверс-инженерили файлы биосов выяснилось что еще первые десктопные райзены на уровне кода (или как то так) умеют работают с 1ТБ ОЗУ. Но тут есть нюанс, не важно память с ECC или без ECC, но нужна именно UDIMM память (RDIMM не стартует, да есть RDIMM без ECC, внезапно). Райзены ECC поддерживают только с UDIMM памятью, да, внезапно такая тоже есть. Но очень редкая. Да я прочитал сообщения сверху, про 256гб на х370, не в курсе как это работает, ни разу такого не видел.
Кстати по поводу поддержки больших объемов памяти. Например когда вышел 5820K (Haswell-E) на 2011-3 пллатформу, тогда DDR4 впервые появилась именно на этой HEDT платформе. И тогда был максимальный объем UDIMM плашек в 8гб. Слотов память тоже 8. Собственно и у процессора и у платы написано было Максимальный объем памяти 64гб. Ну так вот. Появились 16гб плашки и 128гб заработало. Появились 32гб плашки и 256гб заработало. И без всяких обновлений биосов. Я таким же образом запускал на X470 Taichi и 2700X 128гб UDIMM памяти - ноу проблем : https://www.reddit.com/r/Amd/comments/d ... chi_2700x/ (и тоже без всяких актуальных версий биосов на тот момент). Хотя там тоже было указано что максимум это 64гб и у проца и у платы. Кстати с ноутбуками такая же история, недавно друган взял две SODIMM 48гб плашки от Микрона, в ноут воткнул где было написано что максимум 32гб там, стало 96гб. Работает без проблем
Есть подозрение что иногда в спеках пишут просто тот объем на котором производитель тестил а не максимально поддерживаемый объем. Потому что имея два слота DDR5 SODIMM и 48гб плашки это супер тупо писать 32гб, ну 64 еще понял бы. Но и 96 вот работают )) Там конечно убогий JEDEC 4800/CLМНОГАМНОГА и все плохо. Но работает же ))
На Райзенах дела как то похуже с этим. Выше 4800Mhz смог прыгнуть только один знакомый и то до 5200Mhz Дополз в 192гб.
P.S. Если вдруг вопрос откуда столько вокруг меня людей с кучей памяти, работа такая - софтверный архивиз в Corona Render, экстерьеры масштабные, памяти всегда не хватает. Сам вот на каждом компе дома держал по 128гб но этого уже маловато, 192гб будет в самый раз. Но пока еще не решился на апгрейд. Жду новых процов в надежде что там будут круче IMC. Свою DDR4 128гб выжал как мог https://i.imgur.com/G3k1FDl.jpg
5600Mhz работают без проблем у коллег в студии. Z790 Tomahawk, ASUS Z790 TUF.
Denvys5
Та ніяк не працює, бо це територія RDIMMEaranak: ↑ 23.11.2023 22:48про 256гб на х370, не в курсе как это работает, ни разу такого не видел.
https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... 72az-3g2r/Earanak: ↑ 23.11.2023 22:48Райзены ECC поддерживают только с UDIMM памятью, да, внезапно такая тоже есть. Но очень редкая.
Випадає 16Gbit Micron Rev. B та 16Gbit Rev. E
YoDA_91
4 сата порта против 6 у первой версии Z790 Hero. И цена на 4к грн выше. И нет в комплекте платы расширения на m.2 ssd. И только 2 pci-ex слота под видяхи, один слот 4 версии убрали. Спрашивается, а почему она дороже?
Alligator
Ну не только, чипсет, мосты, сетевуха, звуковая карта... в итоге плата может стоить таких денег, другое дело что конкретно данная плата соответствует ТОП-у только ценой.MetalistForever: ↑ 23.11.2023 22:12Какая не была бы мат.плата, но она не может стоить , как топовые десктопный процессор ! Мат плата - это же по сути набор разъемов и портов.animal_black: ↑ 23.11.2023 21:09 Почему вы так считаете?
Вот вам пример : где вы видели, чтобы колеса с покрышками стоили дороже( или по одинаковой цене) двигателя ( любой марки, может быть кроме монстертраков )!?
Комплект новой резины з дисками от R18 и выше обойдется в стоимость Б/У паркетника бымывы/порше нулевых
Відправлено через 27 хвилин 25 секунд:
Для мене таємниця, дуже велика. Ось у мене в серверах під не буферизовану пам'ять не працює буферизована. Навіть однотипна дворангова з одноранговою не запускається, а ось "якщо руки є то серверна пам'ять може стати звичайною"Захар Беркут: ↑ 23.11.2023 16:09 WSavage
А знаєте, ще - якщо є руки серверна пам'ять може стати звичайною...
Не знав що це таємниця для когось на цьому форумі.
daesz
В мене вона є, повірте на слово, з БІОС 5.10 х370 Тайчі вміє зчитувати до 256гб ОЗП.
Те, що конкретно ваша плата х370 переварює ECC та non-ECC, не буферизовану та буферизовану - вірю:
Те що завезли підтримку R7 5700X для нових партій та воно стало підтримувати 128 Гб при 64 за замовчуванням - вірю:- Двухканальная память DDR4
- 4 x DDR4 DIMM
- Процессоры AMD Ryzen (Matisse) поддерживают память DDR4 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC и non-ECC, безбуферную память*
- Процессоры AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) поддерживают память DDR4 3200+(OC) / 2933(OC) / 2667 / 2400 / 2133 ECC и non-ECC, безбуферную память*
- Процессоры AMD Ryzen (Picasso) поддерживают память DDR4 2933 / 2667 / 2400 / 2133 non-ECC, не буферизованная*
- Процессоры AMD Ryzen (Summit Ridge) поддерживают память DDR4 3200+(OC) / 2933(OC) / 2667 / 2400 / 2133 ECC и non-ECC, безбуферную память*
- Процессоры AMD Ryzen (Raven Ridge) поддерживают память DDR4 3200+(OC) / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 non-ECC, не буферизованная*
А ось у 256 Гб при лімітах самого процу у 128Гб - не вірю на слово, хочемо пруфів*Vermeer, Cezanne и Renoir CPUs are supported after updating the BIOS, using another CPU for that update.
Захар Беркут
Alligator
На жаль з пруфів залишилась лише материнська плата - Тайчі х370, ні того процесору, ні тієї пам'яті вже немає, бо оновлював роки два тому залізо. Так там не звичайний десктопний процесор був, все доречно ви вказуєте.
Відправлено через 11 хвилин 27 секунд:
І так додам і нагадаю, бо відвели тему від материнської плати до процесору, материнська плата Тайчі х370 з БІОС 5.10 точно вміє в 256гб ОЗП.
І щось мені підказує, що і у Асус ця дошка не обмежена 192гб ОЗП.
Melki
так Дарк же...YoDA_91: ↑ 24.11.2023 00:08Спрашивается, а почему она дороже?
на правах бывшего владельца такой связки, все-таки диски с резиной вместеAlligator: ↑ 24.11.2023 01:10Владельцы Нив иногда имеют комплект дисков в двое дороже их автомобиля
Отправлено спустя 40 секунд:
не поверят - забейЗахар Беркут: ↑ 24.11.2023 06:09На жаль з пруфів залишилась лише материнська плата
YoDA_91
Пхахахх, боже, какое позорище.Melki: ↑ 24.11.2023 09:42так Дарк же...YoDA_91: ↑ 24.11.2023 00:08Спрашивается, а почему она дороже?
ZSX
Прикладіть фото рук. А місцеві хіроманти вже зроблять висновки.Захар Беркут: ↑ 24.11.2023 06:09 На жаль з пруфів залишилась лише материнська плата
ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero - справжній герой переоцінених МП. Ще й граблі з M.2_1 PCI-E 5.0 x4...
Взагалі, дивлячись на тенденціі розвитку ВК, треба переробити ATX стандарт, наприклад розмістити роз'єм PCI-E 5.0 х 16 з одного боку від процесора, все інше - з іншого. Тобто розмістити ВК так, щоб вона не заважала іншим комплектуючим.
Etra
Вопрос к обладателям актуальных (+/-) материнок от Асус: правда или нет то, что пользоваться Armoury Crate можно только после создания аккаунта на сайте Асус? Ну или как то так.
Заранее благодарен.
P.S.
Слышал, что Armoury Crate - это худшее из фирменного софта для железа, что вообще может быть.
Заранее благодарен.
P.S.
Melki
нетEtra: ↑ 24.11.2023 16:00правда или нет то, что пользоваться Armoury Crate можно только после создания аккаунта на сайте Асус?
можно без аккаунта
да, есть такое мнениеEtra: ↑ 24.11.2023 16:00Слышал, что Armoury Crate - это худшее из фирменного софта для железа, что вообще может быть.
FANAT7
Народ, вы так бурно обсуждаете ее цену, как будто вам ее насильно всунули в ваш пк и с зарплаты вам снимут за нее деньги.
Эту плату купит максимум 5-10 человек с этого форума и то, не просто чтобы она стояла в компе для дотки и кс, а для определенных задач. За то отпишется тут каждый, что она гумно
ZSX
FANAT7
Обсуждаем, т.к. от МП за такую цену ожидаешь что-то получше. Или наоборот, за то что из себя представляет эта МП ожидаешь цену явно ниже указанной...
Earanak
FANAT7, купить то не проблема. Вопрос только нафига )) Если бы к такой плате вышел бы какой нить проц в 500вт на условные 32 P-Ядра под LGA1700 который жал бы ~80к CBR23 баллов - почему и не купить бы подобную плату, ноу проблем )) Я бы взял и не думал бы. Она к тому же не такая уж и дорогая, 30к грн как я понял. А так, даже дурацкая Z790 Tomahawk оверкилл для моего 13900KF. Мог бы и попроще плату брать. А эту брать, не пойму нафига.
DuckRider
Без акка можно.Etra: ↑ 24.11.2023 16:00 Вопрос к обладателям актуальных (+/-) материнок от Асус: правда или нет то, что пользоваться Armoury Crate можно только после создания аккаунта на сайте Асус? Ну или как то так.
Заранее благодарен.
P.S.
Нет, не худшее, у других тоже софт всратый. Пользоваться можно, но настраивать вентиляторы лучше в биос, подсветка там работает нормально, дрова оно подтявитает сносно, но лучше руками ставить, в целом там нужного больше и нет ничего
Etra
Melki
DuckRider
Благодарю от всей души.
DuckRider
daesz
Користувався софтом від гіги і він такий тугодумний що то просто жах. Не розумію хейту в сторону арморікрейту, точно не гірше ніж гіговський, на мою думку взагалі кращийDuckRider: ↑ 24.11.2023 19:13 Без акка можно.
arkadiilem0n
Щиро посміхнувся з вашого посту.MetalistForever: ↑ 23.11.2023 22:12 Какая не была бы мат.плата, но она не может стоить , как топовые десктопный процессор ! Мат плата - это же по сути набор разъемов и портов.
А потім пішов гуглить те, що знаю.
Перші, за кого згадав, ББС, ціна за шт.
Hum
У меня стойкие ощущения, что с этими задачами справится плата в 2 раза дешевле.FANAT7
Shaolin_Style
все верно, если забить все четыре слота памяти то память выше 5000-5200 не поедет. Разгон до 6000+ и стабильная работа возможны только в двухканале.
