Планки DDR4 з частотами 3200 та 3600 разом
Обсуждение оперативной памяти
cluster_edge
AssayMAS: ↑ 23.10.2023 11:13
Grava: ↑ 23.10.2023 10:52звідки Ви таку інфу відкопали я не знаю
лично ручками на тестировал и на измерял потратив многа (около 5-10 часов на 1 ПК) часов на тесты.
И насколько "МБ в сек" в процентном соотношении у вас вырос - от того что память не 3,2ГГц, а 3,8ГГц? Должно быть 3,2/3,7= 0,86 = +14% прироста. А он есть в Мб в сек?
Или вы как мамкины оверклокеры ГГц у проца и памяти нагоните столько - что проц начинает ФПС в играх выдавать аж 80-90% от начальной "без разгонной конфирурации".
Обычно мамкины оверклокеры ГГц многа нагоняют, так что ФПС в играх проседает - но кому какое дело до презренного ФПСа... даешь ГГц=Ватт потребления... и побольше... Дурачьё в АМД работает - камни что аж 3,8ГГц по памяти берут продаю что 3,2ГГц - а у вас случаем не премум мать за три цены от обычной? С охладом за пол цены камня? И с БП у которого пара сертификатов типо 80 PLUS Platinum или 80 PLUS Titanium(или еще круче 90 PLUS Gold)?
Прирост есть, тестов куча, ты несешь дичь и вообще не понимаешь по ходу, что такое официальные спеки и что они значат.
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
svi2019: ↑ 18.10.2023 22:34
1) чи система взагалі запрацює? Тобто чи варто поєднувати 3200 і 3600 разом?
2) чи налаштує материнка роботу по закладеному алгоритму (Memory Frequency) чи потрібно буде щось "підкручувати"?
3) чи простіше докупити такий же самий комплект 2x16Gb на 3200Mhz і налаштувати їх на роботу з частотою 3600?
4) у 3600 є заводський ХМР профіль 1800Mhz - CL18-22-22-42, чи це значить що по ньому запрацює і пам'ять 3200 ?
поки що мабуть все....
Буду вдячний за роз'яснення професіоналів.
Не профі але підтримаю інших.
2 х 32 краще ніж 4х16. Менше навантаження на контролер який в ЦПУ.
Якщо 4х16 то орієнтуватися на частотний потенціал повільніших планок. Але це рандом.
Бо все що вище за стандарт JDEC фактично розгін. І як саме у вашому випадку з вашим ЦП, вашою МП і вашою пам'яттю, вашим БЖ, буде можна дізнатися лише спробувавши.
Шансів що заведеться на 3600 багато, але не менше шансів що доведеться знижувати частоту до 3400 чи 3200.
І начебто на АМ4 Asus ROG Crosshair VIII Hero не має добрих статистик великих частот розгону пам'яті.
cluster_edge
Pathfinder: ↑ 23.10.2023 11:19
goldenvirus: ↑ 21.10.2023 12:35 А ничего, что это мой профильный комп и я уже третий год за ним работаю с таким железом и такими настойками...специально сижу и сутками тесты гоняю, жду, когда ж он деградирует...
Пруфи оце ще придумали таке. Он дядько накалякав писанину у пості і краще за пруф. :up:
На профільній системі теж 4х8 3600, а ось вже 3733 не хоче.
у тебя может быть дырка на 3733 и 3800 поедет норм, если кп на проце удачный, у меня стояли 4*16 и отлично работали и на 3600 и 3800. Но там прилично зависит от чипов и обычно еще неплохо обдув устроить, а то оно после 45 градусов на чипах любит ошибки рандомно кидать.
Pathfinder
cluster_edge: ↑ 23.10.2023 11:29 у тебя может быть дырка на 3733 и 3800 поедет норм, если кп на проце удачный, у меня стояли 4*16 и отлично работали и на 3600 и 3800. Но там прилично зависит от чипов и обычно еще неплохо обдув устроить, а то оно после 45 градусов на чипах любит ошибки рандомно кидать.
Нє, на 3733 пару помилок є, але вже намахався міняти параметри шоб стабільно було. 3800 контролер скоріш не бере, взагалі не стартує. То таке, для Р7 3800 і 3600 14-15-14-28 норм, Б-Дай сінглранк.
cluster_edge
svi2019: ↑ 18.10.2023 22:34 Добрий день. Є наступний комплект:
1) Ryzen 9 5900x
2) Asus ROG Crosshair VIII Hero
3) 2x16Gb Patriot DDR4 3200Mhz Viper Steel Gaming PC4-25600 (PVS432G320C6K).
Починаю збирати системник і паралельно перечитую огляди та форуми щодо найкращої його конфігурації.
Зустрілася інформація, що частота оперативної пам'яті, частота шини Infinity Fabric та частота контролера пам'яті повинна працювати у співвідношенні 1:1:1 і це досягається з пам'яттю DDR4-3600.
До цього моменту хотів докупити ще такий же комплект 2x16Gb Patriot DDR4 3200Mhz (PVS432G320C6K) і поставити у всі 4 слоти.
Розумію, що краще взяти скажімо такий кіт - 2x16GB Patriot DDR4 3600 MHz Viper Steel Gaming (PVS432G360C8K) і працювати на ньому.
Але хочеться мати для робочих задач і всі 64Gb оперативної пам'яті.
Думаю поставити ці два комплекти пам'яті (в А2 та В2 - 3600, а в А1 та В1 - 3200), а в BIOS материнської плати в "Memory Frequency"
вибрати режим 3600Mhz.
Я ніколи не розганяв ні процесора, ні пам'ять і тому наступне питання.
1 - да, но фигово скорее всего и равняться будут на худший комплект. Проблемы могут вылезти как на уровне железа, так и на уровне ОС и софта. Мешать планки вообще очень плохая идея. 2*32 будут работать лучше чем 4*16
2 - там куча пресетов, проблем не будет если ты умеешь смотреть на скрины и тыкать мышкой )
3 - зависит от. в идеале - сразу брать комплект с нужной частотой, тогда у тебя 99.9% гарантии, что оно будет штатно работать. 3200 до 3600 разогнать можно, но зависит от исходного комплекта - если он не топ - тайминги просядут и будет хуже чем кит с сертификацией под нужную частоту.
4 - да, но профиля скорее всего не будет на 3200. Ты можешь выставить хмп профиль 3600 - он проставит тебе тайминги и руками поменять частоту. Работать будет, но тайминги останутся завышенными и ты потеряешь производительность.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Pathfinder: ↑ 23.10.2023 11:35
Там основной упор подбора не тайминги, а сопротивления больше. Странно, что не берет 3800, но это лотерея, да. В целом после 3600 особо прироста нет, кроме как в псп, а на сингл CCD чипе вообще пофигу
WSavage
Grava: ↑ 22.10.2023 08:31 goldenvirus
Мені здається це якийсь троль. Не може адекватна людина таку фігню нести на такому сайті.
Подивіться конфіг того «експерта» і все стане на свої місця
AssayMAS
а текущие тайминги с записанными SPD сверял? Или у тя SPD что это такое - ГГц наше всё? Проц какой - не хай энд ли? У интела тоже есть процы которые умеют в разгон памяти обычно с буковкой "К" продаются за оверпрайс и требуют "жирный" охлад.
Pathfinder: ↑ 23.10.2023 11:19 3733 не хоче.
это как не хочет? - отвал pci-exp m2 sdd или чёрные\синие экраны или мамка не велит?
Grava
AssayMAS: ↑ 23.10.2023 11:13а у вас случаем не премум мать за три цены от обычной? С охладом за пол цены камня? И с БП у которого пара сертификатов типо 80 PLUS Platinum или 80 PLUS Titanium(или еще круче 90 PLUS Gold)?
Ні, звичайна мп за 2500, noctua nh-d14 з олх за 1500грн та дешман платиновий бп на 1.2квт :rotate:
Не треба про свій досвід розповідати.
simoralesha
AssayMAS:У интела тоже есть процы которые умеют в разгон памяти обычно с буковкой "К" продаются за оверпрайс и требуют "жирный" охлад.
Хіба тільки з індексом "К" підтримують розгін пам'яті ?
AssayMAS
cluster_edge: ↑ 23.10.2023 11:27официальные спеки и они значат.
Спеки значат описание режимов в которых ГАРАНТИРОВАННО с 100% вероятностью работает модельный ряд железа. Не у меня 1 камень из 100 потянул 3,9ГГц - а все камни потянули 3,2ГГц.
Відправлено через 2 хвилини 36 секунд:
simoralesha: ↑ 23.10.2023 12:38Хіба тільки з індексом "К" підтримують розгін пам'яті ?
на значимые величины в два знака - без особых проблем да. Например просто i7-2600 1.3ГГц(+10% что видел) i7-2600K или тип того и 1,8ГГц (что почти +50%). Сча конечно у камней +50% пости не достижимо без премиум матери и памяти с бп и охладом.
Pathfinder
AssayMAS: ↑ 23.10.2023 12:36
Таймінги інші, налаштовані за калькулятором і трошки піджаті вручну. СПД взагалі не туди, 3900 і 4100 гГц.
Проц Р7 3800Х
Не хоче це помилки у мемтесті екстрім пресет.
simoralesha
AssayMAS:на значимые величины в два знака - без особых проблем да. Например просто i7-2600 1.3ГГц(+10% что видел) i7-2600K или тип того и 1,8ГГц (что почти +50%). Сча конечно у камней +50% пости не достижимо без премиум матери и памяти с бп и охладом.
А якщо брати щось більш актуальніше, ніж i7 2600 ? Наприклад, i5 10400 коштує небагато і плата , щоб гнати пам'ять на чіпсеті b560 також є бюджетні варіанти. Наявність індексу "К" зовсім не обов'язково в цьому випадку. Також не потрібні потужний БЖ і супер круте охолодження на процесор :shuffle:
AssayMAS
Давай ты сделаешь ересь по твоим соображениям.
Поставишь тайминги АВТО из SPD на максимально одобренную частоту ХАЙ ЕНД процессора - и при помощи AIDA64 измеришь скорость памяти. Чтение+запись+копирование. А затем ты поставишь частоту чуток меньше и тоже из SPD и тоже при помощи AIDA64 измеришь скорость памяти в МБ в сек.
А затем при помощи обычного калькулятора высчитаешь на сколько процентов поднятие ГГц - на сколько процентов увеличивает МБ в сек. При одобренных вендором таймингах.
Просто тайминги и частоту от балды оно конечно выставить обычно на "дорогой" матери можно - но не факт что добавка МБ в сек будет существенной. И оправданной с точки зрения стабильности всей системы. Все рязани 3000 серии которые лапал около 10штук в МАНУАЛЬНОМ=ручном разгоне первым делом начинала чудить шина pci-exp. А в АВТО разгоне никаких проблем - один камень на 10 сек бустится, а один на 10 минут... . Без всякого железа за несколько цен от обычного.
Grava
AssayMAS: ↑ 23.10.2023 13:10Все рязани 3000 серии которые лапал около 10штук в МАНУАЛЬНОМ=ручном разгоне первым делом начинала чудить шина pci-exp
Що потрібно зробити, щоб
? Невже шину крутити? :facepalm:
goldenvirus
AssayMAS: ↑ 23.10.2023 13:10 Давай ты сделаешь ересь по твоим соображениям.
Если ты перелапал столько рязани, почему до сих пор на сандибридж сидишь?
Открою тебе один небольшой секрет (бо сдаётся мне что лапал ты ряжанку не за то место), частоту ОЗУ на АМ4 гонят потому-что к ней привязана частота ИнфинитиФабрик (шина связывающая между собой ядра процессора) и чем выше эта частота тем быстрее ядра общаются между собой, именно здесь кроется основной прирост производительности райзенов от разгона ОЗУ, а не в увеличении скорости чтения/записи из памяти...А частоту стараются выставить 3600 ибо на большинстве процов (G-серию не считаем) это максимальная частота на которой работает ИнфинитиФабрик без применения делителя частоты.
Deadpool
AssayMAS
В мене навіть древній 2700х працював на 3200 на дешманських балістіках.
Роками, рендер + монтажка. З юзанням всієї пам'яті.
А про 5те покоління рузенів таку ахінею тут з розумним виглядом нести. На сайті overclocker-ів, про сток заявлений виробником і що "ви всі не шарите то у вас неправильно все працює". Це сильно.
Юзаю 24/7 взагалі не напрагаючись 4*16 планки на 3600 в як на 5600х так і 5950х
ХМП профіль рулить. :super:
А можна і вручну ось так поганяти
https://hwbot.org/submission/5350993_
Последний раз редактировалось Deadpool 23.10.2023 13:54, всего редактировалось 2 раза.
Artem_K
Моя думка щодо разгону пам'яті - деградація процесора не наступить, якщо при будь-якому розгоні контролювати напруги, які ставлять на контролер плати (навіть коли їх не чипав і просто виставив ХМР) . Сучасні плати на авто навалюють якісь несусвітні цифри.
AssayMAS, Вы на сайте оверов пишите про какой-то колхозный разгон, типа двинул частоту и пару таймингов. Во-первых целесообразность разгона прикидывается по формулам, бывает, что на шаг назад интереснее макситмального результата. Во-вторых, как выше написали для Райзенов IF имеет значение. Тайминги тоже не от балды ставятся (есть и формулы и готовые xls-таблицы/калькуляторы для ленивых). В-третьих, разгон закончен, когда в результате настройки пропускная способность памяти по тестам той же АИДА попадает в рамки примерно 92%+ для теоретически возможной, что есть как в виде формул посчитать, так и готовые таблицы. Ну и проходит "не шапочные" тесты. Хотя с последним и "не все так однозначно", когда-то на Sandy Bridge специально снизил напряжение на память и что ОССТ, что мемтест сыпали сразу ошибки, при этом в домашнем применении ни единого синего экрана или вылета игр не было.
Из интереса посчитал свои эксперименты с памятью, когда использовал ее на разных платах. Переход с настроенной 2666 на настроенную 3466 (в 1,3 раза) дал увеличение пропускной способности в 1,35 раза. Т.е. еще и лучше настроить вышло. Все с процессорами и памятью нормально, если с умом это делать.
Deadpool
svi2019
по сабжу. в мене схожа материнка.
шукай 16гігові бдай планки, бажано з хмп біля 3400, більше шінсів завести все одразу і без танців всі 4 планки одразу, бо шо інтуль, шо амд складніше і гірше гонять 4 планки але це не є нереальним. 3600 на 4 планки то не складно. Не слвхай отивох, на крайняк 3400 вистави, там напевне майже все їде.
або бери 2х32.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
AssayMAS: ↑ 22.10.2023 05:45а вы в "другой реальности" - например память за две-три цены, вот ПОКА и терпит издевательства мамкиных оверклокеров.
можливо ви помилились ресурсом? і вам тут не місце? :idea:
Kore
Приятно видеть, что за время, пока не заходил на форум, появились новые эксперты. Молодцы, держите марку.
cluster_edge
AssayMAS: ↑ 23.10.2023 12:41
c QVL путаешь
спеки тебе дают максимально гарантированный результат БЕЗ привязки к прочему оборудованию. к этому обычно смело можно накинуть еще процентов 10-20.
впрочем, нет, не путаешь. просто пишешь ахинею :D
