Ну это не "с алика", а вполне серьезное решение ценой в 30$, хотя как по мне то и без переходника норм, так как может быть потеря силы токов при использовании любых переходников. Возможно это конспирология и я ошибаюсь конечно.daesz: ↑ 12.06.2023 17:52 Такий вам підійде? Чи бренд не достатньо іменнитий?
Gigabyte представила GeForce RTX 4090 з незвичним розташуванням роз'єму живлення
Shaolin_Style
daesz
Трьохвентильні мають часто довжину більшу за 330мм, а от всі без винятку 2ох вентильні і на звичайну АТХ будуть надто короткі.oversteve: ↑ 12.06.2023 17:56 ну от знову ж ЕАТХ мама має 330 мм ширину, якою довжини повинна тоді відяха бути, щоб туди ще роз'єм попхати і маму не зачепити?![]()
то не буде проблем у якомусь гробі, а у компактних корпусах буде багато гризоти
Хіба як варіант робити вихід під 8/12 пін знизу для всього >330мм+, а на все що коротше за це приблизно ось так:
Думаю, виробники такого "калібру" проводили відповідні вимірювання. Бачив таку ж пропозицію від бікваєтів, ціна була суттєво нижча (15-20$, в залежності від рітейлера)Shaolin_Style: ↑ 12.06.2023 18:02 Ну это не "с алика", а вполне серьезное решение ценой в 30$, хотя как по мне то и без переходника норм, так как может быть потеря силы токов при использовании любых переходников. Возможно это конспирология и я ошибаюсь конечно.
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
kolio
а нічого що спочатку відяхи отримали 12VHPWR , а тільки потім БЖ почали з'являтись які це підтримують?oversteve: ↑ 12.06.2023 17:34 все робиться поступово, спочатку почати випускати такі мами, щоб була можливість совати туди стандартні відяхи і з додатковим роз'ємом, ну а поступово і всі відяхи почати так робити, колись же переїхали з агп на псіе роз'єм, так і тут може бути
Firebrand
Все эти "изобретения", говорят о первых звоночках глубокого кризиса. ![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
mt53de6
Смотрю стандарт 12VHPWR, по 6 проводов на полюс. Почему бы их не заменить двумя AWG 13, предел 780W или 65A при 12V, а при AWG 12 вообще 1056W вкачать можно. Это избавит от перекоса потребления на разных проводах. В силиконовой изоляции толщина провода 4мм что не много. Многожильность и силиконовая изоляция делает провод гибким. Конструкция разъема сильно упрощается, посмотрите на разъем XT90, который применяют например в силовой части коптеров , 90А можно прокачать.
Товарищи, какие ваши размышления на эту тему? Может я туп или тут всемирный заговор)))
radeon5870
Н'ютон з Енштейном мабуть вже обзаздрились від такого проривного винаходу сучасної комп'ютерної індустрії
oversteve
там простіше, бо можна перехіжник використовувати, ну а з додатковим роз'ємом а ля асус куди там перехідник пхати?kolio: ↑ 12.06.2023 18:12а нічого що спочатку відяхи отримали 12VHPWR , а тільки потім БЖ почали з'являтись які це підтримують?oversteve: ↑ 12.06.2023 17:34 все робиться поступово, спочатку почати випускати такі мами, щоб була можливість совати туди стандартні відяхи і з додатковим роз'ємом, ну а поступово і всі відяхи почати так робити, колись же переїхали з агп на псіе роз'єм, так і тут може бути
та і як бачите на 4070 і нижче виробники далі роблять варіанти зі звичайним 8 піновим роз'ємом, так що є можливість вибрати
Отправлено спустя 10 минут 2 секунды:
на awg13 7.5А по стандарту можна (то ж по великому рахунку наш 2.5мм2), так що 2 проводами там не обійдешся на жальmt53de6: ↑ 12.06.2023 18:48 Смотрю стандарт 12VHPWR, по 6 проводов на полюс. Почему бы их не заменить двумя AWG 13, предел 780W или 65A при 12V, а при AWG 12 вообще 1056W вкачать можно. Это избавит от перекоса потребления на разных проводах. В силиконовой изоляции толщина провода 4мм что не много. Многожильность и силиконовая изоляция делает провод гибким. Конструкция разъема сильно упрощается, посмотрите на разъем XT90, который применяют например в силовой части коптеров , 90А можно прокачать.
DuckRider
Я тут атх матір в атх корпусі з юсб 3.0 коннектором не можу подружити, бо не влазить і дизайнерська випукла стінка заважає, а ви про таке говоритеScoffer: ↑ 12.06.2023 17:01 daesz
Не в кожному корпусі там є зручна дірка, і взагалі та частина корпусу ніяк не стандартизована. Задовбаються перевіряти сумісність.
![lol :lol:](./images/smilies/lol.gif)
jacket
Да не может это продолжаться вечно. Давно уже исчерпала себя эта индустрия, а бабки рубить надо. Поэтому вот такие вот изобретения и такие новые поколения с мизерным приростом.radeon5870: ↑ 12.06.2023 19:06 Н'ютон з Енштейном мабуть вже обзаздрились від такого проривного винаходу сучасної комп'ютерної індустрії
mt53de6
Я по другой таблице ориентировалсяoversteve: ↑ 12.06.2023 19:22 на awg13 7.5А по стандарту можна (то ж по великому рахунку наш 2.5мм2), так що 2 проводами там не обійдешся на жаль
oversteve
сам провід то витримає, але то явно не прокатить під стандартні дозволені допуски, та й грітися добре будеmt53de6: ↑ 12.06.2023 20:14Я по другой таблице ориентировалсяoversteve: ↑ 12.06.2023 19:22 на awg13 7.5А по стандарту можна (то ж по великому рахунку наш 2.5мм2), так що 2 проводами там не обійдешся на жаль
Эти провода закупал для силовой части, и все ок, но по вами предоставленной таблице это соответствие AWG 4-3-2 по параметрам
п.с. ну і з власної сумної практики цієї зими провід 2.5мм2 при постійному навантаженні 20-25А на 12в вже трохи відчутно нагрівався
Cirax
Он охлаждает разъем, чтобы не плавился. Всё продумано.Polaroid1962: ↑ 12.06.2023 16:39 Половина одного з трьох вентиляторів буде дути в нікуди. А, ну охолоджувати роз'єм живлення. Дурість.
Відправлено через 47 секунд:
oversteve
То такие 2,5квадрата. Там в лучшем случае 1,5.
oversteve
Cirax
не зовсім зрозумів де саме 1.5, той шо в мене був і грівся - чесний 2.5 квадрати
Alex646
А гига исправила выемку возле разъема pci-e, из-за которой текстолит не держит? По картинке вижу, что нет. Так что пусть идут нaх.
Timedemo
ця таблиця трохи про інше. авг 13 це 2.5 кв.мм приблизно. там 20 ампер легко йде.oversteve: ↑ 12.06.2023 19:22там простіше, бо можна перехіжник використовувати, ну а з додатковим роз'ємом а ля асус куди там перехідник пхати?kolio: ↑ 12.06.2023 18:12
Отправлено спустя 10 минут 2 секунды:на awg13 7.5А по стандарту можна (то ж по великому рахунку наш 2.5мм2), так що 2 проводами там не обійдешся на жальmt53de6: ↑ 12.06.2023 18:48 Смотрю стандарт 12VHPWR, по 6 проводов на полюс. Почему бы их не заменить двумя AWG 13, предел 780W или 65A при 12V, а при AWG 12 вообще 1056W вкачать можно. Это избавит от перекоса потребления на разных проводах. В силиконовой изоляции толщина провода 4мм что не много. Многожильность и силиконовая изоляция делает провод гибким. Конструкция разъема сильно упрощается, посмотрите на разъем XT90, который применяют например в силовой части коптеров , 90А можно прокачать.
oversteve
Timedemo
про рекомендовані/дозволені стандарти для проводки, то і більше за 20А пустити можна, особливо якщо шнурок короткий, але виробника такого обладнання можуть десь в Штатах по судах затягати
та й рахуйте якщо пустити десь 50А на кабель 2.5мм дожвиною 0.5м, то будете мати просадку біля 0.17в, х*з наскільки це ок для відяхи
neo89skynet
Клоуни, що не невже не можна зробити роз'єми живлення як у EVGA були свого часу ![facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
Stray
будь-який контроллєр у +-сучасному девайсі вміє таку штуку сам хендлитиShaolin_Style: ↑ 12.06.2023 18:02 Ну это не "с алика", а вполне серьезное решение ценой в 30$, хотя как по мне то и без переходника норм, так как может быть потеря силы токов при использовании любых переходников. Возможно это конспирология и я ошибаюсь конечно.
головне щоб контакт був нормальний, воно не бовталося й не згоріло від цього
Timedemo
в компі ж не по 20 метрів кабелі.oversteve: ↑ 12.06.2023 22:05 Timedemo
oversteve
але там і не 220в, якщо буде відяха жерти під 600Вт, які підводяться кабелем, то на 12в це 50АTimedemo: ↑ 12.06.2023 23:18в компі ж не по 20 метрів кабелі.oversteve: ↑ 12.06.2023 22:05 Timedemo
ось цікавий відос-тест на цю тему, мужик пускає 300вт на 12в через авг16, там виходить просадка майже на вольт на досить короткому шматку і провод гріється до 110 градусів
авг13 має всього в 2 рази більшу площу і якщо по ньому дати 600вт, то все буде ще гірше
