Напівжива Sapphire RX 6800 Nitro+ з пробігом - що з нею не так?
Rain Man
попробуйте на другом компьютере и другой оси, комп мягко говоря не под такой видик уже.. попробуйте связаться с продавцом и пусть расскажет что он там намодил и как вернуть взад как было..
koteyjah
100% не в старом железе, правильный совет - обновить полностью биос, потом копаться в драйверах и винде. По температурам можно тоже поиграться - но они же не самые критичные, есть и хуже.
taras_cs
Rain Man: 14.04.2023 23:58попробуйте на другом компьютере и другой оси, комп мягко говоря не под такой видик уже.. попробуйте связаться с продавцом и пусть расскажет что он там намодил и как вернуть взад как было..
Вінда, до речі, ліцуха. Проблем не було (із старою в/к). Драйвер передостанній WHDL
Каже, що лише один біос чіпав, використовував morepowertools, щоб збільшити TDP.
Відправлено через 4 хвилини 58 секунд:
koteyjah: 15.04.2023 00:03правильный совет - обновить полностью биос, потом копаться в драйверах и винде. По температурам можно тоже поиграться - но они же не самые критичные, есть и хуже.
Дякую за пораду.
Але ж то температура лише на GPU, могла з'їхати десь термопрокладинка, або щось взагалі без охолодження тротлить...
Paradox1306
taras_cs: 15.04.2023 00:20 Дякую за пораду.
викрутка, відеогайд і трохи часу - в чому проблема розібрати? знову ж таки взяти оригінальний біос і зашити теж нічого не заважає
де хоч якісь скріни з моніторингу карти?
Rain Man
судя по описанию той проги там можно редактировать настройки vram, возможно лазил и туда, майнеры они такие ребята, ради хешрейта прошивали что хочешь и как хочешь.. а потом людям проблемы и разгребаться..
https://miningsoft.org/ru/tools/morepowertool/
taras_cs
Paradox1306: 15.04.2023 00:21викрутка, відеогайд і трохи часу - в чому проблема розібрати? знову ж таки взяти оригінальний біос і зашити теж нічого не заважає
Проблема в тому, що на таких самих картах термалпади рвуться при розборі, тому треба мати комплект нових.
Я вже писав, що чекаю на спец спирт та радіатор. Завтра будуть.
Моніторінг:
Paradox1306
taras_cs: 15.04.2023 00:43
Моніторінг:
звичайний етиловий 96% вже в польщі не продають?
https://www.hwinfo.com/download/
Martix
taras_cs: 15.04.2023 00:43Моніторінг
Это температура хотспота и это норма для этой карты. Ничего страшного. Найдите Биос на течповерап для своей карты и залейте. Обратите внимание на то, что память должна соответствовать производителю. Возможно на карте стоит Биос под другую память (Самсунг/хайникс/наня/микрон), в этом тоже может быть причина, лучше посмотреть маркировку чипов на плате.
taras_cs
Paradox1306: 15.04.2023 00:46звичайний етиловий 96% вже в польщі не продають?
Ні, в аптеках немає. В буд магазині теж не було. Замовив спеціальний, ізопропіловий.
Ось скрін з розбору аналогічної карти - рвуться прокладинки:
Paradox1306
taras_cs: 15.04.2023 01:01
по логу у вас все ок, пам'яті з запасом
по ідеї другий біос не прошитий і має норм працювати. як перевірити спеціально писав для таких випадків. не потрібно ковиряти ігри, з синтетикою буде простіше розібратись
viewtopic.php?f=5&t=269741
П.С. підсохші вже не так рвуться та і ніхто не заважає приклеїти назад, на скріні взагалі бекплейт і охолоджує він там щось по живленню і то додатково і взагалі могли не класти туди термопрокладку і нічого би не змінилось
taras_cs
Martix: 15.04.2023 01:00Это температура хотспота и это норма для этой карты. Ничего страшного. Найдите Биос на течповерап для своей карты и залейте. Обратите внимание на то, что память должна соответствовать производителю. Возможно на карте стоит Биос под другую память (Самсунг/хайникс/наня/микрон), в этом тоже может быть причина, лучше посмотреть маркировку чипов на плате.
Тільки температура GPU має бути 53 замість 74:
https://bit-tech.net/reviews/tech/graph ... review/10/
Так, помилки "out of memory" можуть бути через це, гадаю.
Відправлено через 53 секунди:
Paradox1306: 15.04.2023 01:06по логу у вас все ок, пам'яті з запасом
Ок, дякую!
koteyjah
taras_cs
Обновляешь весь биос, устанавливаешь адреналин, ставишь вольтаж 1120 (может даже меньше) и радуешься. У меня в стоке на 6900ХТ в Колде хотспот под 90 был, но на автомате видяха ставила 1175, поставил 1125- получил 80, поставил частоту не 2450, а 2300 - и волльтаж 1115 - и уже 75 максимум хотспот, тем более под твое железо точно больше не нужно. После этого и решишь - разбирать или нет.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
taras_cs: 15.04.2023 00:43термалпади рвуться при розборі
Не знаю что сейчас, но я свою прошлую 1080 раза 4 разбирал для перемазки - термопрокладки всегда целые оставались, 6900хт брал бу, ей уже 2 года, и разбирать не планирую
Hum
taras_cs
Так счётчик в мониторинге hwinfo показывает ошибки памяти или нет?
Если да то уменьшить частоту памяти и снова проверить на ошибки. Ещё можно уменьшить в биосе частоту шины пси-е до 90-95 (вдруг проблемный чип и не держит базовую. Такое также бывает)
Відправлено через 1 хвилину 17 секунд:
koteyjah
Качественные рвутся, а резине ничего не будет.
dimon2277
трішки про овервотч та радеон з власного прикладу: була в мене asus rx 470 (strix скоріш всього, точно вже не згадаю), не розганяв, не майнив, короче з коробки вставив в пк і радів життю😊 граючи в перший овервотч, в один момент після оновлення драйверів (на той час вже їхню адреналін випустили чи як її) карта стала сильніше грітися і після 2-3 хвилин матчу (в меню хвилин 5 стояв все ок) гра просто крашилась. Писав в сапорт, 3 дні переписок і вони нічим не змогли допомогти, сказали щось в системі💁🏻. Виріш відкатити драйвера і о чудо, все літає і по температурі ок. Закинув гру, через пів поку повернувся (звісно дрова вже не раз оновив) і шо думаєте? та сама ситуація…
вибачте якщо вийшов флуд
taras_cs
Хочешь обслужить полугодичную ВК - смысл минимальный, разве что LAIRD Tflex HD90000 применить на врм и память и на задник тоже (под врм силовики и память), и DOW CORNING TC-5288 на чип
Не трогай дроссель, и не совсем ясно куда ты хочешь прилепить рад мелкий
И да - у тебя трёхпозиционная переключалка, что куда зачем - изучай внимательней
taras_cs
koteyjah: 15.04.2023 02:53taras_cs
Проблема в тому, що в мене зависає навіть при андервольті = 900.
High on Life на андервольт добре реагує - стає стабільніший, а Overwatch все одно лагає та крашиться, тільки пізніше.
Відправлено через 3 хвилини 10 секунд:
Hum: 15.04.2023 07:06Так счётчик в мониторинге hwinfo показывает ошибки памяти или нет?
Поставив hwinfo вчора, але не бачив поки що там якихось проблем. Ще розбираюся із програмою.
Дякую за пораду! Так, треба і в біосі подивитись
Відправлено через 5 хвилин 55 секунд:
gehka3: 15.04.2023 09:19Хочешь обслужить полугодичную ВК - смысл минимальный, разве что LAIRD Tflex HD90000 применить на врм и память и на задник тоже (под врм силовики и память), и DOW CORNING TC-5288 на чип
В мене є підозра, що чувак її розбирав. Температури GPU 74, іноді сягає 90, а має бути 53 (вище посилання давав).
В мене дешманські Gelid Ultimate прокладинки та GRIZZLY Kryonaut термопаста вже куплені лежать.
Відправлено через 3 хвилини 12 секунд:
gehka3: 15.04.2023 09:19Не трогай дроссель, и не совсем ясно куда ты хочешь прилепить рад мелкий
Ось, блакитний охолоджується, червоний - ні. Хочу спробувати
Hum
taras_cs
Включить мониторинг hwinfo и запустить игру в оконном режиме. Затем посмотреть на счётчик gpu memory errors в графе gpu. Должно быть 0.
taras_cs
Выше говорил - не трогай тот дроссель
То что там у кого то темпы - оно от многого зависит, от удачности чипа в первую очередь, соответственно напруги для определённых частот выше/ниже у каждого экземпляра/партии, и температуры так же плавают, берёшь десяток одинаковых карт и получаешь различные занчения
Разбирай, меняй прокладки и пасту, смотри на изменения, не забудь выяснить какой таки биос у тебя активен, могобыть сайлен - и будет ессно выше греться
unlnu
Не бачу сенсу розбирати піврічну карту, хіба що дуже хочеться відчути себе майстром-ремонтником і побачити начиння власними очима.
Перепрошити перший біос на стоковий і при тому що другий, на скільки я зрозумів, в порядку, ще раз протестувати.
WalkMan
Rain Man
там можливе найсильніше викривлення плати
