то може той во, систему з нуля чи таки ще потягнути це обговорення?
Фризы/статеры в играх 9700k rx 6800xt
Stray
GRISHMAN88
Через пару часов сделаю
ASTON
PUBG почав дико фріщити на новій 6750XT. Особливо в диму просто жах.
Погрався з налаштуваннями, покопав інтернет - виявилося, що нафіг DX12, він сирий в цій грі, DX11 enchanced, і стало щастя.
Так що в ПУБГ там точно налаштування копай, змінюй. Може і в інших іграх таке ж
_FYA_EXel
GRISHMAN88
Rebar включи.
Rebar включи.
feniks_tm
Пабг на релізній Вікенді ще тим лагодромом був, зараз не знаю)
GRISHMAN88
Чтобы использовать функцию Re-Size BAR, необходимо отключить CSM (модуль поддержки совместимости). Когда CSM отключен, нельзя использовать устройства, не поддерживающие UEFI.
Отключаю csm и винда не грузиться
_FYA_EXel
RTFM - накопитель в gpt переведи.GRISHMAN88: ↑ 09.03.2023 20:21Чтобы использовать функцию Re-Size BAR, необходимо отключить CSM (модуль поддержки совместимости). Когда CSM отключен, нельзя использовать устройства, не поддерживающие UEFI.
GRISHMAN88
Всем спасибо кто отозвался. Проблема с фризами rx 6800 xt решена.
1. Переустановил винду, поставил десятку
2. Включил rebar
3. Проц перестал использовать только 1 ядро, нагрузка теперь равномерная.
4. В пабге иногда проскакивают фризы, но разобравшись понял, что проблемма массовая от корявости самой игры.
5. В остальных играх все отлично и плавно, но в некоторых (warthunder) из за недозагрузки самой видеокарты 60% необходимо лочить нижний порог частоты гп и тогда все плавно.
Еще раз всем спасибо!
2. Включил rebar
diftar47
Возможно у автора стоит 11 винда, на ней есть проблемы с мониторингом загрузки проца.
Dremjke
Win11 на данный момент - суперкорявая винда ИМХО.GRISHMAN88: ↑ 11.03.2023 01:101. Переустановил винду, поставил десятку
У меня была схожая проблема с новой COD MW2 в начале ноября, вернулся на 10ку и пошло поехало.
Проблема не железная, а именно программная, при чем как в ОС, так и в криворукой оптимизации этих игр, где видеокарты недогружены, а ядра процессора грузятся абы як и чуть ли не в шахматном порядке, отсюда имеем статтеры и т.д.
_FYA_EXel
diftar47
Dremjke
Ого, уже 2 года прошло, а 11ка еще в бета-тесте
Dremjke
cezaronok
Переустановить винду будет быстрее, чем выяснять из за чего эти фризы
Grava
Просто старая версия afterburner у тс.diftar47: ↑ 12.03.2023 01:47на ней есть проблемы с мониторингом загрузки проца
AntonyKandaurov
GRISHMAN88
Так включите в помойке( Warthunder ) SSAA и нагрузите видеокарту.
diftar47
Насколько я понял такие приколы происходят из-за изоляции ядра и целостности памяти. Из-за этих "очень нужных" настроек некорректно отображается загрузка ядер в msi afterburner и еще у меня возникала проблема с просмотром банок на оперативе с помощью утилиты Thaiphoon burner. Самое веселое в этом всем что отключить целостность памяти или не реально, или очень сложно. Самое веселое, что у меня такого пункта в настройках просто нет, и ни изменение реестра, ни отключение TPM модуля и т.д. не помогло. Думаю в скором времени перебираться на 10 так как выше описанное это не единственная проблема в 11, но это уже совсем другая история...
Дело не в Afterburner, выше описал почему. Было бы все так просто.Grava: ↑ 12.03.2023 17:09Просто старая версия afterburner у тс.diftar47: ↑ 12.03.2023 01:47на ней есть проблемы с мониторингом загрузки проца
Grava
diftar47
Недавно обновил до последней, начал нормально мониторить загрузку проца
До этого было как на скрине у тс.
GRISHMAN88
Обновление темы
Я стал настоящим фанатом радеонов. С нвидиа оказываеться было так скучно
Если вы столкнулись с недозагрузкой видеокарты в игре которые вызывают фризы или статеры в игре
вот возможное решение
benderok007
GRISHMAN88
Переустановите чистую винду. Если проблема не уйдёт - проблема в карте, вообще 6000ю линейку амуде не лучший вариант брать, я бы вам советовал рассматривать нвидиа.
GRISHMAN88
Спасибо за советыbenderok007: ↑ 06.04.2023 22:17 GRISHMAN88
Я винду уже переустановил
Потом выполнил действия как в видео и все стало ок
В принципе видиком доволен цена/производетельность
Но потанцевать с бубном пришлось
MessiaH
Год юзал 6900хт, отличная карта, никаких проблемbenderok007: ↑ 06.04.2023 22:17Если проблема не уйдёт - проблема в карте, вообще 6000ю линейку амуде не лучший вариант брать, я бы вам советовал рассматривать нвидиа.
