Разгон Разлоченного Athlon II X3 425
bonya
Тут мове йде про кагбе анлокнуті, у яких температура ядер перестає моніторитись
smarsa
а у меня получается так...
Шина 250
множитель памяти 5.33
память на авто
вольтаж 1.4 на проце
частота проца 3.4
частота памяти 1332
вольтаж памяти - 1.64
температуры проца конечно нет, поэтому когда включаю линекс - может вывалится синий экран...
вопрос, что делать летом?
Шина 250
память на авто
частота проца 3.4
частота памяти 1332
ScorpionRRR
Летом кулеры включить на максимум.
У меня все кулеры в системе подключены к реобасу. Сейчас стоят на минимум оборотов. Летом в жару включаю на максимум.
Куллер на CPU сейчас работает 1150 об/мин.
smarsa
аналогично...ScorpionRRR:Летом кулеры включить на максимум.
Последний раз редактировалось smarsa 20.02.2011 18:46, всего редактировалось 1 раз.
ScorpionRRR
Один 120мм сзади, 1 80мм спереди, 1 80мм сбоку, на проце очень тихий кулер.
smarsa
как со стабильностью?
ScorpionRRR
Все отлично. Тишина. Процессор практически не греется. На ощупь трогал кулер на проце - еле теплый под нагрузкой. Немного разогнан через авторазгон в биосе (10%). Энергосбережение включено. А вот видюха немного греется до 82С по чипу. Энергосбережение отключено. Частоты зафиксированы в 2D и 3D одинаково. Под кулером видюхи стоит ТВ-тюнер. Он мешает циркуляции воздуха. Сейчас делаю тише системник. Хочу видюху взять потише или с пассивным охлаждением. Двухблиновые жесткие диски тоже думаю со временем заменить на одноблиновые.
smarsa
у меня хоть радиатор проци и не рарячий - но в линкпаке когда куллеры стоят на управлении ШИМ - вываливается наверно из-за температуры...
Я понял дотчики вообще отказываются нормально мониторить разлоченый проц
ScorpionRRR
Да. Датчики после разлочки не работают. Линпаком не ганял проц.
el_magnifico
Добрый день.
разблокировал процессор и столкнулся с проблемой: в фильмах появляются зеленые и синие пиксели в больших колличествах, а так же в банерной рекламе (которой много на торент-сайтах) но на них это проявляется в полосках состоящих из точек,подскажите в чем может быть причина таких "артефактов"?
smarsa
3dmark запусти и глянь ,дрова обнови на видяху
У меня такое было когда проц разблокировался но одно ядро оказалось битым
el_magnifico
да вот и я думаю что у проца ядро битое...
doCENTik85
el_magnifico
99% что ядро нерабочее.
el_magnifico
doCENTik85
мда, 2й раз обжигаюсь покупая на местной барахолке...
smarsa
у кого брал?
на каких условиях?
номера ,имена, телефоны..
на каких условиях?
el_magnifico
smarsa
у WACU брал, он говорит что линкс проц проходил без проблем.
но я вижу то что вижу.
ScorpionRRR
smarsa
А у тебя ядро нормально работает? Кэш L3 разблокировался?
У меня кэша не было при разблокировке.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
el_magnifico
Проц не разгонял? Попробуй напряжение на проце понизить. На видюхе дрова обновить, directx, флэшплеер...
el_magnifico
el_magnifico
отключил разблокировку в биосе и все нормально стало.
smarsa
Я вот тоже думал у WACU брать ,но решил подождать и заказал у Большой Бобо сдесь viewtopic.php?t=13979&postdays=0&postorder=asc&&start=760 и не прогадал , не первый раз уже беру у Олега раблокированые проци и хочу сказать что порядочнее человека я давно не встречал....
Очень рекомендую
Мой результат :
-3.4 гГц
- память 1332
-42 Гфлопс
- тайминги на авто 7-7-7-20
температуру к сожалению на гигабайте показыает 80 поэтому не знаю какова..
В биосе 25
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Кеш есть
По ядру тоже впорядке, вчера играл 6 часов подряд в COD4 multipayer
Очень рекомендую
Мой результат :
-3.4 гГц
- память 1332
-42 Гфлопс
В биосе 25
Еще раз говорю, все спасибо ОлегуScorpionRRR:smarsa
Кеш есть
vit3
Насколько я понял при разлочке температура ядер не мониторится. Тогда как будет работать кулер с PWM ?
