Вопрос к владельцам металлических ноутбуков
Все вопросы о ноутбуках
terminahtor
Sterkh
В мене що так, що так "тремтить" ну чи вібрує, а виміряний вами потацевал не має відношення до цього явища і думаю, що на багатьох пристроях можна знайти) На стіралці там і всі 220 можна зловити))))
Sterkh
В мене що так, що так "дрожить", а виміряний вами потацевал не має відношення до цього явища і думаю, що на багатьох пристроях можна знайти) На стіралці там і всі 220 можна зловити))))
От "Фома")
Погугліть це явищє англійською мовою.
Деякі, та не всі, люди відчувають ефект вібраціїї, коли ноут на зарядці. І не відчувають її, коли ноут ізольований.
Тема обсмоктана тільки стосовно макбуків вже не одну сотню разів.
Маю на підприємсиві під сотню машинок, які супроводжую і обслуговую, і за 3 роки вже замахався кожному другому пояснювати, чому це нормально, і що йому нічого не загрожує.
Востаннє редагувалось 02.03.2023 20:17 користувачем Sterkh, всього редагувалось 1 раз.
Alex+
terminahtor
А до ноута нічого не підключено? Наприклад монітор із своїм БЖ?
Бо потенціал може наводитись з любої периферії яка має БЖ з фільтром, та ще й складатись докупи, і трясти ще дужче :)
Можливо у вас поріг чутливости не високий і ви цього не відчуваєте, але воно нікуди не ділося. А якщо дійсно немає то це питання до якості БЖ, де вочевидь на фільтрі зекономили
MobileLord
terminahtor: 02.03.2023 19:59
MobileLord: 02.03.2023 19:301-2mV показывает. Там просто ощущается легкая вибрация если водить по корпусу металлическому. Если просто положить руку или дотронуться то ничего нет, тачпад также не подвержен этому эффекту из-за того что стеклянный. Видимо в пределах нормы. Я заказал переходник на адаптер с заземлением, попробую с ним.
Все 1 в 1, не накручуйте себе)
Якщо відключити зарядку, буде так само.
А якщо по верхньому краю вздовж провести вліво - вправо, то ще більше вібрує)
Відправлено через 57 секунд:
Що й треба було довести)
У меня сверху тоже сильнее да. Если отключить питание то становится нормально. Я сперва подумал что это очередной amazing от яблока, но не помню чтобу в air 2020 добавляли какой-то taptic engine. Но я до этого и не пользовался металлическими ноутами, поэтому и спросил.
Sterkh: 02.03.2023 20:06 Та божечки. Мультиметр на змінний струм, і трошки з зусиллям щуп вдавити в поверхню.
А с корпусом пк таже самая фигня будет? Не замечал за ним раньше такого.
terminahtor
Sterkh
Я це явище спостерігаю незалежно від того на зарядці ноут чи ні.
Alex+
MobileLord: 02.03.2023 20:16А с корпусом пк таже самая фигня будет?
так, якщо він залізний, в БЖ є фільтр і немає заземлення
Sterkh
terminahtor: 02.03.2023 20:16 Sterkh
Ймовірно, ми з вами маємо на увазі трошки різні явищя вібрації.
Я абсолютно чітко диференціюю відчуття власне поверхні і "вібрацію" від того самого потенціалу.
І знову ж - це відчувають не всі.
Вологість шкіри, товщина рогового шару шкіри, поріг чутливості.
ROCCAT
Sterkh
Ага, вдавить и поводить еще немного :gigi:
Да есть там переменная составляющая, у меня покрытие корпуса не пропикивает мульт, но на разъеме ЮСБ - да.
Особенности входного фильтра БП... Ток там будет минимальный, так что не страшно
terminahtor
От курва, таки дійсно, якщо відключив ЦАП, USB Hub, через який включений ethernet, тремтіння зникло. Тім Кук, jake bidlo :tomat:
Sterkh
ROCCAT: 02.03.2023 20:22 Sterkh
Ну а шо робити, оксид алюмінію маючи таку шершавість, дуже погано проводить струм на щюп)
Якщо легенько доторкатися, то нічого крім наводок, і не наміряєте :gigi:
Відправлено через 49 секунд:
terminahtor: 02.03.2023 20:25 От курва, таки дійсно, якщо відключив ЦАП, USB Hub, через який включений ethernet, тремтіння зникло. Тім Кук, jake bidlo :tomat:
:beer:
terminahtor
Облапав весь мак, тепер витирати :censoured:
MobileLord
Sterkh
Я думаю многие просто не понимают что это. Остается вопрос чего производители для магазинов Европы (включая нас) и США в комплект ложат адаптер без заземления, хотя все у них заземлено по стандарту и у нас в новых домах также есть заземление. По сути с заземлением идут удлинители которые нужно докупать отдельно или розетки для Великобритании. Или дело не в яблоке и сейчас все ложат блочки без замления? Раньше я помню были такие массивные блоки 19v с отсоединяемой вилкой, которая по краям заземлена была.
Sterkh
MobileLord: 02.03.2023 20:27 Sterkh
Раніше, адаптер-подовжувач з заземленням йшов у комплекті, десь до 2015 року включно, гадаю, але це не точно.
І на практиці, цей ефект не несе небезпеки, у більшості випадків.
Лише один раз ми мали проблему на виробництві, що скоріше про дискомфорт, не про реальну небезпеку - аймак був підключений без заземлення, і поруч так само був підключений до мережі макбук. Людина тягнулася відключити юсб девайс від аймаку, і одночасно торкнулася ніжною частиною руки біля ліктя, до корпусу макбука. Відчула неприємний "кусь".
Його можна відтворити, доторкнувшись до батареї опалення (оголенрго металу) вологою рукою, а іншою до металу на корпусі ПК, чи іншого приладу. В залежності від вологості шкіри і везіння, "кусь" може бути від неприємного зуду, до прям чіткого удару струмом. Але надто слабкого, щоб зашкодити.
MobileLord
В общем получил сегодня удлинитель с заземлением, подключил и проблема ушла полностью. Всем спасибо за советы.
