Проблема с профилем EXPO и частотой 6000 DDR5
Обсуждение оперативной памяти
MessiaH
У меня 2 планки по 32 гига взяли по экспо 6000 без проблем, единственная фигня, нет разницы в игрулях между дефолтными 4800 даже с конскими таймингами
voyt9
І в мене була та ж сама проблема, два дні голову ломав чому не вмикається, або довго вмикається пк, виявилось Corsair Vengeance 6000 не дуже файно працює на цій частоті з асус таф, проте на 5600мгц все гуд, може комусь допоможе.
AndP
MessiaH: ↑ 01.12.2023 16:39 У меня 2 планки по 32 гига взяли по экспо 6000 без проблем, единственная фигня, нет разницы в игрулях между дефолтными 4800 даже с конскими таймингами
На моем компе, память от Корсаров, на 4800 показывала лучшие показатели, чем она же на 5600.
Megaclite
AndP: ↑ 18.12.2023 00:40
Такий "прекрасний" експірієнс на АМД тільки може бути
Діло не в памяті Corsair
MrFlokiG
Маю схожу проблему. 6000 запускається тільки тоді, коли спочатку завантажити комп на 4800, а потім перезавантажити і переключитись на DOCP 6000. Після цього все працює стабільно до моменту вимкнення компу на більш як 8 годин (на ніч одним словом). Якщо комп вимикати на період до 8 годин - все стартує норм. Після довгого вимкнення завантаження висне на білому індикаторі (іноді матюкається на відсутність клави) і приходиться знову пророблювати описані танці з бубнами. Різні BIOS версії не допомогли. Може підскажете, що можна зробити щоб відразу стартувало і в чому може бути проблема, що проявляється це тільки при довгому вимкненні?
Материнка: Asus ROG Strix B650E-F Gaming WiFi
Процесор: AMD Ryzen 7 7700
Пам'ять: G.Skill DDR5 32GB (2x16GB) 6000 Mhz Trident Z5 RGB Silver
В Біосі вмикаю тільки DOCP і мамка автоматично все налаштовує.
Hottoro
MrFlokiG
Якщо включений "Memory Context Restore", то спробуйте відключити.
KimRomik
MrFlokiG
як варіант трішки піднімати напругу на пам"ять на +0,01в, але не більше 1.4в, поки не отримаєш стабільну роботу
AndP
MrFlokiG: ↑ 11.04.2024 08:05 Маю схожу проблему.
Чего-то мне кажется, что это капризничают материнки от Асус. За другие материнки не пишут о проблемах.
GreenMile
AndP: ↑ 11.04.2024 23:48
У мене на B650E-E все норм.
Якщо матюкається на відсутність клави, то може проблема і не в пам'яті.
MrFlokiG
Дякую за поради, направили мене на рішення проблеми.
Якщо у когось виникне подібна проблема як в мене, то у BIOS для мамок ASUS:
1.) Включаємо DOCP;
2.) Переходимо в Advanced view - > AI Tweaker -> DRAM Timing Control де шукаємо пункти поля Power Down Enable та Memory Context Restore, які міняємо з Auto на Enabled. В моєму випадку це вирішило проблему.
Nikolay Yeryomenko
MrFlokiG: ↑ 11.04.2024 08:05Пам'ять: G.Skill DDR5 32GB (2x16GB) 6000 Mhz Trident Z5 RGB Silver
Я правильно понял что эта память не поддерживает AMD EXPO?
P.S. То где тут что-либо сказано про Intel XMP (внизу)?
https://www.amd.com/en/products/process ... -7700.html
AndP
Nikolay Yeryomenko: ↑ 11.06.2024 19:49
мне кажется, что эту информацию, надо смотреть на сайте материнке, в разделе Поддержка.
Nikolay Yeryomenko
AndP: ↑ 12.06.2024 19:36мне кажется, что эту информацию, надо смотреть на сайте материнке, в разделе Поддержка.
Ну на том сайте пишут что проблем нет, но на этом сайте пишут что проблемы есть.
Просто я это видео давно смотрел, тут весьма похожая ситуация:
MrFlokiG
Nikolay Yeryomenko: ↑ 11.06.2024 19:49 Я правильно понял что эта память не поддерживает AMD EXPO?
Все вона підтримує. Щоб запрацював розгін без танців з бубном на материнці Asus ROG Strix B650E-F Gaming WiFi треба просто в тих налаштуваннях, що я дав, поміняти пункти з "авто" на "включено". Тоді все буде працювати стабільно на 6000 без проблем після вимкнення на довгий період пк. AMD EXPO - це розгін пам'яті. В мене в біосі він називається DOCP, а не EXPO, але це те саме.
Nikolay Yeryomenko
MrFlokiG: ↑ 17.06.2024 13:58Все вона підтримує.
У GSkill AMD EXPO поддерживает Flare X5 и Trident Z5 Neo(RGB). У тебя память с Intel XMP судя по названию.
И что после тренировки памяти DOCP профиль не запускается или слетает через время: ну вот так работает с Intel XMP значит на твоей плате.
В любом случае лучше брать то что AMD поддерживает, а это AMD EXPO.
AndP
Nikolay Yeryomenko: ↑ 17.06.2024 17:27
АМД поддерживает оба профиля.
is offering a tested and proven platform that the memory overclocking capability is able up to 8000 and beyond. All users need to do for achieving this extreme memory performance boost is to ensure that their DDR5 memory modules are AMD EXPO™/ Intel® XMP capable, the EXPO/XMP function is activated and enabled on their AORUS motherboard.
Smok
придбав G.SKILL Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR
при виставленні expo 6000mhz комп періодично перестав завантажуватись
з'ясувалось, що при увімкненні expo материнка залишила 1.1в на планку, здивований, що воно взагалі стартувало на такому вольтажі (бо заявлено 1.4в), заради експеримента поставив 1.25в - поки що завантажується нормально, можна поставити 1.35в, але поки що і так працює
Nikolay Yeryomenko
Smok: ↑ 18.06.2024 09:01при виставленні expo 6000mhz комп періодично перестав завантажуватись
Ну так замечательно всё работает (кто бы мог подумать):
SPD Voltage (Default) 1.10V
:rotate:
У кого-то всё работает нормально, у кого-то нет
Стоит проверить напряжение.
Smok
Nikolay Yeryomenko: ↑ 18.06.2024 10:18
:rotate:
дефолт - 4800 та 1.1в
expo - 6000 та 1.4в
в мене expo - 6000 та 1.25в
Вкладення
