переходником, амперы там те жеRhizone: ↑ 19.02.2023 19:39а як підібрати 120-ки так щоб можна було підключити до самої карти?
GameRock 4080 - питання по вентиляторам
odessitmws
Grava
Там +/- все одинаково, для уверенности можно маркировку своих посмотреть. Покупается переходник (или заказывается у умельцев на форуме, я себе на барахолке заказывал) и подключается.Rhizone: ↑ 19.02.2023 19:39Там же різні характеристики по амперам і так далі
Alex+
недавно переглядав відоси "майнєра в шкарпетках", там була карта у нього з мертвим гпу. А помер він після того, як наплутали дроти при заміні вертушок. Виявляється, керування вертушки напряму зв'язані на гпу. Тому, дуже обережно таке робіть, на всяк випадок
PS: невже звук вентиляторів настільки кепський, шо готові ковиряти нову карту заради цього?
Rhizone
Ага, дякую, запам'ятаю цей нюансAlex+: ↑ 19.02.2023 19:52Тому, дуже обережно таке робіть, на всяк випадок
Grava
там другой разъемRhizone: ↑ 19.02.2023 19:51Чи вони не сумісні з роз'ємами, що на відеокарті?
Rhizone
Поки що не готовий, розглядаю варіантиAlex+: ↑ 19.02.2023 19:52PS: невже звук вентиляторів настільки кепський, шо готові ковиряти нову карту заради цього?
Grava
Ага, бачу, дякую.
waryag
А в чому проблема?Rhizone: ↑ 19.02.2023 19:06В тому-то і справа, що якби це глянути, не розбираючи при цьому карту
Якщо є моральна готовність розбирати - яка різниця, тижнем раніше чи пізніше?
В якщо нема - навіщо тема?
Rhizone
Моральна готовність розбирати є саме для вирішення питання - для заміни вертушок чи установки 120-ток. А просто так, щоб лише дізнатись модель вентилятора - так собі затія. Можливо якийсь огляд з'явиться більш деталізований в цьому плані чи в цій темі хтось підкаже з часом.waryag: ↑ 19.02.2023 22:38Якщо є моральна готовність розбирати - яка різниця, тижнем раніше чи пізніше?
Відправлено через 20 хвилин 12 секунд:
До речі, написав в сапорт Паліта - може вони підкажуть, де можна придбати вертушки
Firebrand
да ,прям тема гидро акустиков каких то.Buldozer.: ↑ 19.02.2023 18:54И это шум для мощной видеокарты? как вы вообще живете?
Stray
ну, кожному своє, але вище надавали приклад шуму: звичайний та шарикопідшипник (у останнього явні циклічні шуми на 400 та 600 оборотах).
я з таким звісно можу жити, але навіщо, якщо це напрягає і можна змінити?
Відправлено через 1 хвилину 53 секунди:
формальним прикладом дешрауда є: лінк
Відправлено через 2 хвилини 20 секунд:
ну і да, це лише приклад, і кейблменеджментом там і не пахне
maxn
Rhizone
Я когда покупал свою палит 1070ti столкнулся с похожей проблемой - у меня полностью бесшумный комп но видео карта на некоторых оборотах пищала или гудела (не дросселя!). Пришел к выводу что это просто пищит PWM контроллер. И пищит он на определённых значениях оборотов вентилятора - путем теста выявил что пищит когда вентиляторы видеокарты вращаются на оборотах равных 31%, 42% и 51%. Возможно он просто на этих значениях резонирует или не знаю. Я просто исключил эти значения из кривой графика оборотов в мси автербернере и все. Проблема решилась.
Rhizone
Так, 120-ки лягають дуже гарно, але виникає питання, яким чином це все закріпити?Stray: ↑ 20.02.2023 00:34формальним прикладом дешрауда є: лінк
maxn
На моїй карті шум стабільний на будь-яких обертах.
Евгений King
Якщо шумить - тільки воду чіпляти, усе інше полуміри та скоріш за все нічого не вирішить.
Якщо вас бісить шум підшибників у карті, то що б ви там не міняли, скоріш за все кардинально нічого не зміниться. Хіба тільки рідний кожух зняти повністю і заколхозити інші вентилі, але вистачить чи їм продуктивності - лотерея.
Колхоз з такою картою, таке... Краще продати і пошукати щось краще, раз таке діло
OC Falcon
Rhizone
Если бы была старая карта, можно было бы сказать, что смазки в вентиле уже нет. Может, брак.
А если вентиль немного "помассировать", немного вращая в стороны и надавливая вниз, а затем оттягивая вверх? Только на выключенном компе и, слегка и очень аккуратно. Правда, это больше с вентилями на втулках конает (не всегда).
waryag
Rhizone
Звичайні хомути. І через прокладки, якщо на вентиляторах немає.
Firebrand
Stray
послушай ноктуа,вот где гул не совсем толерантный
Stray
так для цього подібні відео і записують - бо крім дб є ще й характер шуму - як писали на форму може бути й "цок-цок-цок"
Rhizone
Ось що знайшов. Один в один по опису:
https://forums.overclockers.co.uk/threa ... .18964615/
До речі, дуже гарне пояснення, чому це не шум від підшипника, а щось пов'язане з моторчиком вентилятора (цитата з вищевказаної теми):
I tried to set the fans manually and as soon as they go off 0rpm mode the noise happens, when I set it back to auto it's immediately silent even if fans obviously still spin but are not powered anymore.
Тобто, цей шум виникає тоді, коли на вентилятори подається живлення. Якщо живлення прибрати, декілька секунд, за рахунок інерції оберти будуть практично такі ж, але шум зникає моментально.
Stray
добре, тоді прокоментуйте плз цей приклад - на 2:39 вимикають живленняRhizone: ↑ 20.02.2023 10:11 Тобто, цей шум виникає тоді, коли на вентилятори подається живлення. Якщо живлення прибрати, декілька секунд, за рахунок інерції оберти будуть практично такі ж, але шум зникає моментально.
