Реліз відеокарти GeForce RTX 4070 заплановано на квітень
Yalg
vmsolver: 07.02.2023 14:49В чём же он сложнее, если он проще?
Yalg: 07.02.2023 14:05Ах да, при этом транзисторный бюджет у 3090ti - 28.3B 4070ti - 35.8B
Вот таким нехитрым путем за счет больших транзисторных затрат кожанка сделал более медленную карту. Прогресс!
kalakawa: 07.02.2023 16:034080 і 4090 тоді що, 8к та 16к мають тягнути?
С такой логикой все карты должны быть подо что, 320*240 или 640*480?
kalakawa
Yalg: 07.02.2023 16:44
твоя логіка, так розумію, взагалі виключає існування роздільної здатності між 640*480 та 3840*2160?
Yalg
kalakawa: 07.02.2023 16:47твоя логіка, так розумію, взагалі виключає існування роздільної здатності між 640*480 та 3840*2160?
Моя логика говорит что если карта текущего поколения достигла уровня карты прошлого поколения под 4к, то она этот 4к должна тянуть.
vmsolver
С какой логикой? Транзисторы ушли на большой кеш, архитектура не сильно поменялась, но количество АЛУ заметно снизилось, поэтому ресурсов стало меньше, я ж привел ссылки на спеки чипов.
washburn_t15
Ждём 4060. Если будет 3070 за стоимость 3070 - возьму 3070 на вторичке, шёл бы хуанг со своим больным прайсом.
Spiryt: 07.02.2023 14:38А когда среднебюджетные карты поцизионировались, как карты для 4к ?
Помнится, ещё про 1080 рассказывали, что сейчас будем в 4к бегать. Где та 1080 сейчас? Уровень 2060. А 4к до сих пор даже близко не лежал.
kalakawa
Yalg: 07.02.2023 16:59
якщо нова карта досягла рівня карти попереднього покоління і не тягне 4к, то карта попереднього покоління не тягнула 4к
і ще раз. ти порівнюєш цільове призначення ФЛАГМАНА та МІД-ХАЯ
Востаннє редагувалось 07.02.2023 17:24 користувачем kalakawa, всього редагувалось 1 раз.
Yalg
vmsolver: 07.02.2023 17:05С какой логикой? Транзисторы ушли на большой кеш, архитектура не сильно поменялась, но количество АЛУ заметно снизилось, поэтому ресурсов стало меньше, я ж привел ссылки на спеки чипов.
Yalg: 07.02.2023 16:59Моя логика говорит что если карта текущего поколения достигла уровня карты прошлого поколения под 4к, то она этот 4к должна тянуть.
FastBullet
Spiryt: 07.02.2023 12:18 хотелось бы верить, что это будет карта за 500 баксов, но увы...
Ну и зачем эта 4070, когда есть 6800ХТ?????
Тут фокус должен быть в том, что она будет стоить макимум 400 баксов))) а скорость как у 3080 12 Гб)) а рза фокус не получился, то и смысла ее ждать нет тоже.
P.S. Ну раз 40 Тфлопс стоят 40к гривен, то по всей видимости 30 ТФлопс будут стоить 30к гривен)))
Yalg
kalakawa: 07.02.2023 17:23і ще раз. ти порівнюєш цільове призначення ФЛАГМАНА та МІД-ХАЯ
Мид-хая который якобы быстрее флагмана. И это не мои слова - а слайды кожанки.
У которого фактические показатели таки выше чем у флагмана прошлого поколения.
У которого архитектура на поколение совершеннее.
А по факту - лажа.
FastBullet
Yalg: 07.02.2023 17:32
А по факту - лажа.
Не спорьте))))
Там фокус в другом, например, чип 4070 Ти может равен 3090 или даже немного бістрее и точно холоднее. Тут выяснили)) и в разрешении Фул и квад ХД будет +- паритет
а вот память у них разная, вернее шина...вот поэтому в 4к 3090 и быстрее...вот и вся загадка)))
SergN
Не знайшли іншої теми, де ср..тися за те, чи швидше 4070Ті за 3090? Тема ж взагалі не про ці відяхи.
Ну і по тематиці новини: на жаль, Хуанг, як і раніше, вибирає тактику повільного виводу на ринок своєї лінійки, про що свідчить аж квітень для 4070. При цьому нещодавно проскакувала новина, що навіть низ лінійки може бути виведений на ринок відносно скоро.
vmsolver
Yalg: 07.02.2023 17:23
Если достигла значит тянет, если не достигла то в чём вопрос? Демагогия у вас вместо логики. На свои же картинки посмотрите, где там не "тянет", приведите разницу которую вы так называете.
Всё как обычно сведётся к пониманию терминов.
Відправлено через 1 хвилину 35 секунд:
SergN: 07.02.2023 17:54Не знайшли іншої теми, де ср..тися за те, чи швидше 4070Ті за 3090? Тема ж взагалі не про ці відяхи.
Никто же вроде не ругается, банальное "а поговорить"
washburn_t15
Чип готов перепаивать? Лично я - нет.
Yalg
SergN: 07.02.2023 17:54Ну і по тематиці новини: на жаль, Хуанг, як і раніше, вибирає тактику повільного виводу на ринок своєї лінійки, про що свідчить аж квітень для 4070. При цьому нещодавно проскакувала новина, що навіть низ лінійки може бути виведений на ринок відносно скоро.
Нет, это не совсем так, просто младшие чипы УЖЕ ушли в мобильный сегмент. Их физически недостаточно чтобы еще и на пк рынок выпустить.
vmsolver: 07.02.2023 17:56Если достигла значит тянет, если не достигла то в чём вопрос? Демагогия у вас вместо логики.
Не тянет так хорошо как должна была бы. Все показатели чипа - не хуже, затраты транзисторов - существенно выше. Результат - производительность хуже аналога.
Я сделал сравнение по теоретической производительности, я сделал сравнение по транзисторному бюджету. Я сделал сравнение в результатах в 4к у авторитетного источника, я оценил что должно быть позитивное влияние новой архитектуры. Я получил отрицательный результат.
Где тут демагогия? Демагогия это "лолкек не должна".
SergN
Yalg: 07.02.2023 18:09Нет, это не совсем так, просто младшие чипы УЖЕ ушли в мобильный сегмент. Их физически недостаточно чтобы еще и на пк рынок выпустить.
Та то зрозуміло, що спочатку саме туди. Але ось знайшов новину : https://www.tomshardware.com/news/rtx-4 ... n-expected, що мова велась про активізацію виходу молодших чіпів в десктоп. А це, відповідно, досить швидкий вихід всієї лінійки. Ця ж новина про квітень лише для 4070 підтверджує, що буде варіант тривалого і дозованого випуску новинок.
Yalg
SergN: 07.02.2023 18:17
Если они быстро выпустят младшие видюхи единственное что мы увидим это SOE - Sold Out Edition. Или Out Of Stock Edition.
rintic13
Как она будет равна 3080, у которой на 17 % меньше ядер чем у 3090. Если посчитать что примерно 4070Ti равна 3090, отнять 28-29% отставания 4070, как утверждают , то получится 4070 между 3070Ti и 3080. Весь профит только в длсс 3 и 12Гб памяти
Zakarul
Я только одно не понял, эта днокарта будет стоить 600 - 650 уе?
Это ж миддл, не?
4060 будет типа по 500?
4050 по сколько? по 350, 400? Это ж low-end, не? Донное дно.
Кто вообще покупает эти карты за такие суммы. Вы шо там курите? миддл 250 уе, пусть 300. Если за миддл ставят 600уе, значит покупателей хотят поиметь.
Не-не, я не буду участвовать в поддержке такой ... конторы. Пусть сами кушают это.
jt38
Yalg: 07.02.2023 15:28Тогда когда они по мощи переросли те карты которые позиционировались для 4к в прошлых поколениях.
графика в играх тоже стала тяжелее за это время, вообще-то
VovaII
SergN
— Що ще раз підтверджує те, що на складах ще багато 3000, і їх не спішать розкуповувати. — А хто їх буде розкуповувати, якщо багато НЕкіберзадротів перейшли на консолі, і купування відях їх не цікавить. Аналітики Нвідії порахували темпи розкуповування відях за останні місяці, і зробили висновки. Результат Ми бачимо, і розуміємо які висновки вони зробили. :(
