Огляд та тестування материнської плати ASUS ROG Strix B650-A Gaming WI-FI
Nikolay Yeryomenko
_Andrik_
Наверное со временем поправят.
_Andrik_
Профільна плата має світлові діоди ініціалізації до основних компонентів системи, і судячи з моїх спостережень то саме на ддр найдовша затримка.А після тесту ддр, вінда миттєво готова до роботи.Якось так .
Асус ,на разі,має тільки 3 біоса, поки що , з них стартовий/бета/та ніби то теперішній стабільний, але скоро повинні новий допиляти . Можливо цей негаразд виправлять.
DTS2
В нынешних реалиях это как раз еще по божески(((
ImperiumAeternum
The cheapest motherboard in AMD's B650 lineup starts at $169.99, with no boards coming close to AMD's official starting MSRP of $125.terminahtor: ↑ 26.01.2023 21:53 А скільки потрібно?
Vecchio
Ссылка на инфу про ревизии будет?Nikolay Yeryomenko: ↑ 26.01.2023 19:34 Он на это плате последней ревизии, т.е. полностью поправленный. А вот 226, это другое.
+Felix+
ROG в білому кольорі? Незвично.
Nikolay Yeryomenko
_Andrik_
"Turns out that on ASUS motherboards you need to enable the "Memory Context Restore" BIOS option, which saves some memory training info after the first attempt and reuses that on subsequent reboots. Kinda dumb that the option is turned off by default, even on the latest 0805 BIOS from last month. With "Memory Context Restore" enabled, boot times are still longer than on other platforms, but only by a few seconds and are now in a range that I would call "acceptable.""
Отправлено спустя 40 секунд:
Vecchio
Это в интернете можно найти и прочитать или спросить в поддержке.
Vecchio
Vecchio
Не понял - ну вы же уже читали об этом где-то, раз так написали?Nikolay Yeryomenko: ↑ 27.01.2023 19:09 Это в интернете можно найти и прочитать или спросить в поддержке.
А сейчас что, ленитесь вспомнить и закинуть ссылку, где это было написано?
Nikolay Yeryomenko
Vecchio
Я тебе по памяти лучше напишу.
Intel I225-V v1 обновлением прошивки ничего нельзя было исправить. Потому платы с первой версией так и остались с дефектом.
Потом была версия v2 и v3.
Производство всё это уже прошло. В любом случае в свеже выпущенных платах ставят v3.
Vecchio
На YT ничего такого не нашел про новые ревизии v2 v3.Nikolay Yeryomenko: ↑ 28.01.2023 16:35 Я тебе по памяти лучше напишу.
В новостях тоже ничего.
На форуме Интела в одной из тем также ни один из отвечавших там сотрудников Интел ничего не писал про новые, исправленные версии.
Griever
Хочется хоть каких-то материнок на ITX с 5.1 звуком!Piter Cantrope: ↑ 26.01.2023 17:27 Хочеться більше ITX плат з 2-ма слотами пам'яті замість 4-х.
Раньше были вполне, например у меня Asus Z170I Pro Gaming.
Ныне на вышаковых чипсетах не видать! Да и на невышаковых редкость.
Melofon
Это не первая, у меня сейчас Asus Rog Strix B550-A Gaming тоже с в таких цветовых тонах https://hotline.ua/computer-materinskie ... -a-gaming/, белый тут и у моей только пластиковый козырек IO и панель IO, а радиаторы совсем не белые, они светло-серебристые, это видно если присмотреться на фото, а плата тоже как и у моей черная, уже бы покрасили полностью и плату как когда-то были платы MSI Titanium.+Felix+: ↑ 27.01.2023 10:55 ROG в білому кольорі? Незвично.
Nikolay Yeryomenko
Vecchio
https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/ ... _25gb_nic/
https://www.overclock.net/threads/the-o ... c.1796635/
P.S. Ынтел-шмынтел - все платы этой гадостью запороли. Gigabyte и Asrock ставят Realtek на платах Intel. А на B650 Asus поставли Intel.
Vecchio
Спасибо, не видел этого.Nikolay Yeryomenko: ↑ 29.01.2023 11:58 https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/ ... _25gb_nic/
Melofon
Nikolay Yeryomenko
Я на своей Asus Rog Strix B550-A Gaming тоже встретился с проблемой отключения интернета (когда покупал о проблеме не слышал), не знаю какая там ревизия Intel I225-V но я её решил просто откинувшись на более старый драйвер сети, на более новых не хочет нормально работать совсем.
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 12 секунд:
Nikolay Yeryomenko
Я так понял у меня третья ревизия? :
Nikolay Yeryomenko
Nikolay Yeryomenko
ДаMelofon: ↑ 30.01.2023 00:38Я так понял у меня третья ревизия?
Melofon
Nikolay Yeryomenko
Вот, но проблема имела место даже на третьей версии, сначало был драйвер летний было всё норм (летом мать брал), после выходило ещё пару и оба имели проблемы, просто пропадала сеть, вернулся и всё норм, просто с архива асуса скачал пред-предыдущий и нормально, поэтому я забил с RMA связываться бо это долгий движ, работает и норм.
Hotspur
Популярність. погана плата за 11 000 грн. я пішов
Truchmann
Скажить, чи варто брати цю плату? Чи з нею буде лише головний біль.
Melofon
Норм плата, не думаю что будет какой-то гемор, все проблемы уже решены на предыдущем чипсете.
