Помощь в температуре процессора
Avenger80
Maksimus8192
Во-первых, материнская плата выжимает сейчас все соки с проца, так как может это делать в отличие от старой, которая была в этом слаба (сравните охлаждение VRM в новой и старой), во-вторых - охлаждения может уже не хватать из-за первого случая. Попробуйте сбросить до заводских настроек биос. Смущает простой - в простое по-любому должно быть и напряжение маленькое и частота минимальная - соответственно нагрев тоже.
Alexsandre93
Що диспетчер завдань пише?
Alex+
доречі, судячи з скріншоту, вінда після заміни плати не перевстановлювалась? Судячи з ярликів вона вже захаращена по саме неможу, а від цього проц не заспокоюється и буститься при кожному чиху.
Avenger80
На всякий случай обновите биос до последней версии. Чудес не бывает.
Alexsandre93
Питанння не до автора а до користувачів, можна провірити чи це мусор на пк, ящо врубити просто біос на минут 5 і там дивитись температуру, щоб нічого лишнього не було включено з програм?
Alex+
Alexsandre93
часто в біосі проц може грітися дещо дужче, ніж в чистій та функціональній системі за рахунок відключення частини енегрозберегайок. То вже краще грузануть з флешки якийсь убунту
Stray
якщо скріншот без навантаження - у вас є якісь процеси (майнінг?) які працюють в фоні (і з'їдають прям дуж багато проца), а сміна плати може просто бути фактором без впливуMaksimus8192: ↑ 16.01.2023 22:40 https://imageup.ru/img256/4167420/bez-imeni.jpg.html
Відправлено через 20 секунд:
Скриншот
*може встановили нову гру/софт піратський, тощо - ну і з'явився якийсь процес у системі
тож я б глянув диспетчер задач + чи є навантаження на ВК (чи гріється вона теж?) і або чистив систему або зробив би ресетап вінди
Dremjke
Это ненормально, как неоднократно написано выше. Для начала нужно действительно убедиться, что термопаста намазана НОРМАЛЬНО и кулер нормально прикурчен, с нормальным прижимом и без перекосов, желательно сюда фото этого дела приложить. Ах да, если это родной боксовый кулер, то советую от него избавиться и поставить что-то получше, например deepcool gammax 300 или какой-нить pccooler, даже на OLX можно взять для экономии, дешево и сердито, но это на будущее. Даже со штатным кулером на 3600 В ПРОСТОЕ не должно быть таких температур, говорю это, как владелец данного проца, успевший наиграться с ним вдоль и поперёк за полтора года владения. И то, что ты зафиксировал частоту на определённую и температура снизилась - это хорошо, но это не решение проблемы, да и к тому же зачем брать тогда процессор с турбобустом, а затем "таким" образом его кастрировать...
Итак, ты убедился, что с креплением СО всё хорошо. Далее ты устанавливаешь С НУЛЯ операционную систему, ибо как опять-таки выше правильно написали, судя по хламу на рабочем столе - ты перекинул накопитель с виндой на новую материнскую плату. Переустанавливашь виндузу, ставишь все драйвера + ОБЯЗАТЕЛЬНО ДРАЙВЕР НА ЧИПСЕТ, самый свежий. Предварительно неплохо было бы еще и прошивку BIOSа обновить, а затем сразу ставь дрова на чипсет, после этого через панель управления, в разделе Электропитение, убедись, что стоит схема питания AMD Ryzen Balanced. И проверяй, что с температурой, как в простое, так и в играх.
Klon
CG graphikos fan
у меня tuf b450 (не плюс) - на 2700х с боксовым Призмом (как я понял тут Призм прокаченный с медной основой) - температуры на дефолте были высоковаты, тк материнка выставляла 1,45 напряжения во время буста (в старых биосах).
Руками поставил снижение напряжение "Оффсетом" на - 0,1, и обновил биосы - стало под 1,3х .
Буст стал меньше , но на 4ггц держит . Примерная температура в простое - 45 градусов при 1тыс оборотов вентилятора (термопаста Ноктуа Н1) .
3600 конечно погорячее, но не настолько, посмотрите что у вас показывает в биосе по напряжению - снизьте его на 0,5-0,8 оффсетом.
Или у вас куллер боксовый который идет без тепловых трубок, просто вентилятор на алюминевых ребрах? Если так - то он
Alex646
По скриншоту від автора температури приблизно такі і є при боксовому кулері і при такому навантаженні.
AntonyKandaurov
Тю,так боксовый кулер для 3600 это вещь которая самая первая отправляется в помойку.
Alex+
Так він писав, що майже 75с в простої. Це навіть для боксу забагато
Dremjke
Все равно многовато, более вменяемый (нежели штатный) кулер решил бы вопрос с температурой без необходимости андервольтингаKlon: ↑ 17.01.2023 00:32Примерная температура в простое - 45 градусов при 1тыс оборотов вентилятора (термопаста Ноктуа Н1) .
Мой 3600 с дешманской башней pccooler + вертушка на нём от be quiet, при куда меньшем напряжении выдаёт в серднем 37 градусов Цельсия при 700RPM в простое.
Crossbow
соглашусь с многими выше писавшими про фото отпечатка - ждем от ТСа.
и про то что ВОХ охлад в мусорку- однозначно!.
А так же ИМХО, но такая температура как раз из-за конских напряжений в связке с охладом. Единственно что под вопросом: "почему проц в простое загружен на 100% ? -- вот тут НЕ норма и нужно копать в эту сторону.
а у меня вот так (учитеС
Alex646
Учится чему? У вас экземпляр проца не оч.
Crossbow
да? а прога Усмуса охрестила GOLD семплом.Alex646: ↑ 17.01.2023 13:36Учится чему? У вас экземпляр проца не оч.
Stray
ТС вже скинув фотку свого простоя - там проц завантажений вже капець як - нахіба взагалі щось ще обговорювати?Alex+: ↑ 17.01.2023 10:04 Так він писав, що майже 75с в простої. Це навіть для боксу забагато
там немає ніякого простоя, комон
Alex646
На 1.1 в сколько ваш проц может?Crossbow: ↑ 17.01.2023 13:41да? а прога Усмуса охрестила GOLD семплом.Alex646: ↑ 17.01.2023 13:36Учится чему? У вас экземпляр проца не оч.
Crossbow
не знаю. я не тестил так, ибо у меня задача была -- вырубить буст и снизить напряжение в плинтус.Alex646: ↑ 17.01.2023 14:49На 1.1 в сколько ваш проц может?
Мне хватает 3.6Ггц и радует тишина и прохлада. И у вас в профиле вижу проц на 1.18, а не на 1.1
Alex646
Так у меня и частота 4.2 ггцCrossbow: ↑ 17.01.2023 14:55не знаю. я не тестил так, ибо у меня задача была -- вырубить буст и снизить напряжение в плинтус.Alex646: ↑ 17.01.2023 14:49На 1.1 в сколько ваш проц может?
Мне хватает 3.6Ггц и радует тишина и прохлада. И у вас в профиле вижу проц на 1.18, а не на 1.1![]()
