Есть риски просто из-за бп угрохать пк, посчитайте потребление своего пк и «честные» ваты которые выдаёт бп, с идеей вашего «колхозинга» риск становится х10valera60: ↑ 25.11.2022 23:30Как то не понятно. Для сборки все уже есть, но короткие провода подключения процессора, поэтому и стопор. Пока проблема в этом. Хотелось бы ее решить "малой" кровью...WSavage: ↑ 25.11.2022 23:12 Вы уточняйте сразу, купите новый пк полностью?
С вашими экспериментами, железом и бп откладывать покупку до «глюкнет» явно не стоит
Но за совет, благодарю.
Не хватает длины проводов блока питания
WSavage
valera60
По калькулятору потребляет 490 Вт. "честные" Вт. у него 576.WSavage: ↑ 26.11.2022 00:22Есть риски просто из-за бп угрохать пк, посчитайте потребление своего пк и «честные» ваты которые выдаёт бп, с идеей вашего «колхозинга» риск становится х10valera60: ↑ 25.11.2022 23:30
По поводу "колхозинга" мое личное мнение, только эстетика в ( - ). Если же найти фишки и сделать новый кабель, то чем он будет хуже купленного в магазине "удлинителя"? По поводу удлинителя много плохих отзывов: плавятся, загораются, глючат...
RW1911
Чтобы не было такого, можно нарастить толстым кабелем припаяв к нему все 4 провода сразу, не будет кучи проводов в изоленте.gehka3: ↑ 25.11.2022 22:24Можно, если аккуратно и навык есть, всё ж 8 шнурков, получится вот так - нормvalera60: ↑ 25.11.2022 21:44Можно ли "удлинить" ~ 20 см. разрезав модуль по середине и впаять
valera60
Какое сечение должно быть у провода, примерно мин/мах. Если, в модуле (+) и (-), то почему бы и нет.RW1911: ↑ 26.11.2022 00:45Чтобы не было такого, можно нарастить толстым кабелем припаяв к нему все 4 провода сразу, не будет кучи проводов в изоленте.gehka3: ↑ 25.11.2022 22:24
RW1911
3-4мм²valera60: ↑ 26.11.2022 00:56Какое сечение должно быть у провода, примерно мин/мах. Если, в модуле (+) и (-), то почему бы и нет.RW1911: ↑ 26.11.2022 00:45
valera60
Скажем того же ПВ3 сечение 4мм.RW1911: ↑ 26.11.2022 01:003-4мм²valera60: ↑ 26.11.2022 00:56
seraphic
я использовал старые, правда их не легко снять но способы есть даже без специального инструмента, потом подпаивался и устанавливал обратно (пайка мне даже кажется надёжней)valera60: ↑ 25.11.2022 22:51Где взять "фишки" или "разобрать" свои? Думается провод ПВ (1-3)х1.5 пойдет.seraphic: ↑ 25.11.2022 21:50 Если есть провода нормального сечения, возьми полностью перепаяй нужной длины, разрезать и паять это бред
valera60
Всем доброго здоровья, а ответившим огромная благодарность за критику и данные советы. Задумался о покупке нового БП, так как в планах он был. Нужно выбрать 750(850)Вт. ~до 4000грн. Для кого то это может и мало для меня нормально. "Клиенты" уже есть, но посмотрю обзоры.
RW1911
Мало у какого БП кабеля по 80см. Seasonic SSP-750RT можно поискать, неплохие недорогие БП, хотя версию на 650Вт найти гораздо легче.valera60: ↑ 26.11.2022 21:42 Всем доброго здоровья, а ответившим огромная благодарность за критику и данные советы. Задумался о покупке нового БП, так как в планах он был. Нужно выбрать 750(850)Вт. ~до 4000грн. Для кого то это может и мало для меня нормально. "Клиенты" уже есть, но посмотрю обзоры.
valera60
Всем доброго здоровья.RW1911: ↑ 26.11.2022 23:32 Мало у какого БП кабеля по 80см. Seasonic SSP-750RT можно поискать, неплохие недорогие БП, хотя версию на 650Вт найти гораздо легче.
Мне 80 см. это много. Хватит ~ 65 (+/-) касается только питания процессора, поэтому присмотрелся к этому Vinga VPS-850GV2, но пока мало свободного времени для изучения.
zombiepriest89
Ребята подскажите может есть у кого опыт, хватит ли длины кабелей от старенького но хорошего бп https://hard.rozetka.com.ua/38317/p38317/ для питания мамки и проца на новодельном корпусе https://hard.rozetka.com.ua/2e_gb700/p254329961/ глазометр по картинкам говорит что хватит, но есть сомнения, мать вот такая http://xeonlive.ru/lga-2011-3/huananzhi-x99-qd4 ?
waryag
Этот БП даже в новом состоянии сложно назвать хорошим. А вы хотите его использовать на мощной (в плане потребления) платформе с мамкой сомнительного происхождения...zombiepriest89: ↑ 13.04.2023 09:41Ребята подскажите может есть у кого опыт, хватит ли длины кабелей от старенького но хорошего бп https://hard.rozetka.com.ua/38317/p38317/ для питания мамки и проца на новодельном корпусе https://hard.rozetka.com.ua/2e_gb700/p254329961/ глазометр по картинкам говорит что хватит, но есть сомнения, мать вот такая http://xeonlive.ru/lga-2011-3/huananzhi-x99-qd4 ?
Все, что писали ТСу, можете смело принимать на свой счет.
zombiepriest89
я просил посоветовать, а не критиковать железо, если нечего сказать почему бы просто не пройти мимо, ну что за люди.
Alex+
zombiepriest89
У нього дуже короткі дроти. Якби корпус був без кожуха над бж, то може б і натягнули, а так навряд вдасться
shatun
Де там критика? Там факт без подробиць.zombiepriest89: ↑ 13.04.2023 10:40 я просил посоветовать, а не критиковать железо, если нечего сказать почему бы просто не пройти мимо, ну что за люди.![]()
МП має живлення ЦП 8 пін, а вказаний блок має лише 4 пін ЦП чого скоріше за все не вистачить, бо на додачу цей блок не 500Вт, а лише на 396Вт.
500, враховуючи вік, він вже у піку не видасть. Так нормально було б - конструктивно і по ділу?
І все це зайві букви на фоні 4 пін роз'єму ЦП та довжиною кабелів у 42 см разом з фішками.
Як написали вище - з поддону того корпусу 24 пін АТХ і кабель до ЦП не дотягнуться.
БЖ проектували для корпусів з верхнім монтажем БЖ.
Можеш залишити цей БЖ, якщо він тобі чимось дорогий, та норм подовжувачі будуть коштувати десь 600 гр., а вживаний якісний БЖ з нормальними кабелями/роз'ємами - десь 1200 гр. Новий, не дно, але якіст'ю нижче середнього - буде десь під 1500 тис.
Тут достатньо юзерів і раніше рахувавших гроші від/до на комп'ютерні ніштяки, а зараз і подавно.
Та бувають моменти, коли повз неочікуваних витрат не пройдеш...
zombiepriest89
понял, спасибо.Alex+: ↑ 13.04.2023 10:54 zombiepriest89
waryag
Вам и советуют - сменить БП.zombiepriest89: ↑ 13.04.2023 10:40я просил посоветовать, а не критиковать железо, если нечего сказать почему бы просто не пройти мимо, ну что за люди.
Даже разьемы (4-пин на проц и 6-пин на В/К) намекают, что он категорически не годится для построения хоть сколько-то производительной системы.
APFC нет.
Просадка при уже половинной нагрузке - есть.
Кстати о видеокарте - надеюсь, это будет бюджетная затычка?
Alex+
Тим не менш, якщо згадати історію, раніше тільки 4 пін і були на мамках, ставили 140 ват проци та ще й гнали їх. І все жило
Що тут за проц буде та карта історія поки що мовчить, можливо нічого прожерливого, та цей фсп ще й спокійно собі поживе, якщо він не старий та повністю справний. З іншого боку, купляється корпус за 2+к грн, а економиться на тому що більш важливо - на БЖ, це теж дивно
zombiepriest89
на мамке сейчас стоит 2670v3 в стоке и печ 1060 6гб двух часовой стресс тест в аиде крутит при этом питание 4пин все провода холодные, мне новый блок сейчас не нужен, да и при первом перепаде новодельное уг все утащит за собой, а этот тоже уг я понимаю но, проверен временем так сказать, да неужели не хватит провода 42см дилной для мамки, для проца провод еще длиннее, корпус то всего 48см минитауер при том что у новоделов кабели восновном по 50см.
Alex+
zombiepriest89
може і вистачить довжини, якщо дроти прокласти по найкоротшому шляху.
Живлення проца на платі праворуч, далеко тягнути не треба. На шахті прямо над БЖ є дірка для дротів. Але це все просто розмірковування, якщо не дотягнеться якийсь сантиметр, буде прикро. Якщо БЖ такий душі дорогий, то пошукайте інший корпус міні товер, без кожуха над БЖ, або ж наприклад щось нестандартне типу Jonsbo D31 Mesh - у якого БЖ зверху спереду стоїть - там гарантовано дотягнеться. По ціні вони приблизно однакові
