Чим краще покрити панель вхідних дверей?
Разговоры обо всем
wow_w
Оліфи краще не треба, вона потім на сонці псується з часом і стає чорною, таке як мазута, це ще в радянські часи оліфили все і вся. Пропитує вона може і добре, але за пару років буде не дуже гарний варіант, а шкуриться вона погано потім.
Ramon
не хай просто вирішить чи хоче натуральний варіант з лаком, але там ж не дерево особливої краси від покриття МДФ лаком не бачу. Якщо лаком то треба бавитись і гарно шкурити. Лак якщо нормальний, то його вистачить плюс мінус на той же час що і фарби.
Я б собі фарбою двічі пофарбував, а якщо вже дуже заморочитись то грунтувати, фарбувати і покрити лаком.
І щодо "яхтенних" лаків ))) це рекламний трюк пишуть на багатьох лаках, а от якість їх дуже різниться як і ціна.
На двері має вистачити малої банки фарби.
Timedemo
AMD: ↑ 09.09.2022 13:35 Краска эмаль ПФ-133 Днепровская Вагонка
http://kraska.kh.ua/kraski-emali/emali- ... 25-kg.html
Нічого краще не знайдете! На кладовищі покрасили лавочку (з дерева) і стола (метал), на сонці 2- роки політ нормальний!, наче вчора красили.
дерево и мдф это разные вещи по свойствам.
для дерева эти вещи работают прекрасно. для мдф большой вопрос.
Juzt
https://farbex.ua/products/farba-gumova-universalna/
ось шоб не паритись, не буде тріскатись як лак або ПФка на вулиці
лаки і пінотекси взагалі такий собі варік для голого мдфа
рал8017 навіть під лиштву зайде
в сторону олій та олиф взагалі не дивіться, це все дорожче(якшо нормальна якість) і з цим матеріалом менш живуче
Відправлено через 6 хвилин 45 секунд:
Timedemo: ↑ 08.09.2022 09:16Вы должны понять простую вещь, что происходит с мдф на улице. Есть такое понятие точка росы, образование конденсата внутри мдф, это происходит по утрам, и Вы это процесс не можете контролировать. Когда он набирает влажность, потом выходит солнце, вода начинает испаряться, пытаясь выйти кудой уголно, и происходит набухание, потом обратный процесс, т.к. мдф гигроскопичен. Чтобы хоть как то избавится от проблемы,мдф нужно убрать от контакта с матриалом более теплоемкого, коим есть металл, на котором он приклеен, и еще нужно, чтобы влажность из дома не имела контакта с внешней мдф накладкой. В идеале, мдф накладка должны быть заламинирована uv пленкой на 100 процентов поверхности, и приклеена через любой тонкий теплоизолятор, чтобы при перепадах температур, в месте сопряжения не выпадала роса.
так і фіг з ним, розвалиться ця накладка через пару років - зніме її й замовить іншу, міняти двері (якшо вони не криві та влаштовуть) взагалі не бачу сенсу
Dark-seer
Скотчем лучше всего :gigi:
Nic_Roman
Не пишіть дурниць за ніякі яхтові лаки, то все фігня. Такий варіант для вулиці покривається автомобільною фарбою, так зробив зі своїми, грунт не памятаю який, але вже 3 роки і сонячна сторона, правда робив так аби було)
Nic_Roman
500грн 3 роки тому банка коштувала
Saffa
Листом оцинковки оббить.
А вообще- прошпаклевать и покрасить автомобильным акрилом.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Nic_Roman: ↑ 11.09.2022 05:50 Не пишіть дурниць за ніякі яхтові лаки, то все фігня. Такий варіант для вулиці покривається автомобільною фарбою, так зробив зі своїми, грунт не памятаю який, але вже 3 роки і сонячна сторона, правда робив так аби було)
:beer:
На кухнях бывают крашенные фасады- их красят именно автомобильными красками или очень похожими.
Timedemo
да, только учитывайте, что эта краска очень нежная. а это входная дверь.
у меня кухня крашенные фасады, очень не практично.
Ramon
wow_w
Juzt
Nic_Roman
Saffa
Timedemo
Dark-seer
:gigi:
Народе, всім дякую за відповіді :) :up:
Думаю що зробити (а у нас якраз дощі....)
kyky
Ramon
Як надумаєш, то відпиши (така сама фігня) :gigi:
Saffa
Timedemo: ↑ 11.09.2022 18:32 да, только учитывайте, что эта краска очень нежная. а это входная дверь.
Потому что её лаком надо покрывать,точно таким же акриловым. Кто этим заворачивается? Конторам надо лохов на бабло разводить,а не делать так,как положено в технологии подобных систем. В общем куриный помёт. Я очень давно мебелью страдал и тупо бросил это фуфло.
Timedemo
никто лаком фасады кухонные не покрывает сегодня. хоть лак, хоть краска, если случайно цепляют что-то ножом, или ребенок бросает солдатика, ничто не спасет.
