вот и я о том же...
AMD Phenom II X6: разгон и прочие вопросы
SoulOfONYX
master
вот и я о том же...
Мне профильного для всего хватает. А именно инет,и РЕДКО игры,дабы это все не проставивало зря,считаю фолдинг,что и вам советую)
даже даунгрейдится думаю...
вот и я о том же...
master
SoulOfONYX
да эта тема вечная как мир, однако "у чужого быка всегда яйца больше", а потому хочецца сразу шесть, а лучше 16 ядер в домашний тазик
Фолдить - это на любителя. Может там считаете новое биологическое оружие, а никак не лекарство от рака!?
serios
master
верно подмечено
верно подмечено
Decayng
У когото на форуме есть 6 тиядерник от АМД??? Если да то как впечатления?
Ray2000gt
Хороший проц, гонится всреднем лучше чем Deneb C3, 99% берет на постоянку 4GHz. 1100Т возьмет и больше.Decayng:У когото на форуме есть 6 тиядерник от АМД??? Если да то как впечатления?
Voodoo89
У Фёрста 6тиядерник. Поспрашивай.
Ramon
master
в курсі шо знову бл*ть дорожчає електроенергія?(
а фолдинг це штука досить прожорлива до енергоспоживання...
Ray2000gt
В BE большой необходимости нет. Даже у 1035Т множителя 13 достаточно для максимального разгона. Любая нормальная мать(за $100), берет 320-350 по шине. И хотя средний разгонный потенциал 1090Т/1100Т больше на 50-100MHz, ИМХО переплата этого не стоит. Почти все 1055Т работают на 4GHz, а побенчить и на 4.2GHz можно.
Ashley_Riot
в 1100T смысла нет точно.
если хочеш 6 ядер то бери 1090T
вообще сли тебе в игркшки играть то 4 я дра хватит, более того 4 ядра типа AMD Phenom™ II X4 970 или 965
в играх будут продуктивнее чем 6 ядер 1090T/1100T
ZeaL
А где посмотреть частоту по ядрам (или разогнать отдельные ядра), у самого похожий процессор и определенные проблемы с разгоном (выше 3.6 нестабилен).Decayng:AMD Phenom II X6 1100T Есть ли смысл перехода с B25 на AMD Phenom II X6 1100T - B25 разлочен на 4 ядра частота 3300 помаксам потом 4вертое ядро не гонится...
hop23
Добрый день.
Вопрос к владельцам Х6 процессоров AMD, у меня SpeedFan показывает в простое температуру ядер 20-23 градуса, а температуру СРU 30-33 градуса (я так понимаю это датчик температуры крышки прца). откуда такое расхождение?! я где-то читал что у первых моделей Х6 был плохо откалиброван датчик, и поэтому он показывает чушь. Кто сталкивался с такой проблемой и может внести немного ясности- отпишитесь плиз
DaKaR
У меня вообще температура ядер 15-20, кпу 40. Отсюда делая вывод что температура ядер взята из потолка.
master
hop23, измеряй температуру HW Monitor.
довольно точно отображает. затем, в SpeedFan найди температуру CPU, рассчитай дельту и установи в параметрах Speedfan. Лично я именно так и делал.
hop23
да температура ядер и в HWMonitor'e и в SpeedFan'e и в AMD Overdrive- везде примерно 20градусов.master:hop23, измеряй температуру HW Monitor.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... sors/28820
примерно середина статьи:
"...Что же касается температурного режима процессора при таком разгоне, то на первый взгляд он остаётся вполне приемлемым. Но, к сожалению, со всей уверенностью об этом говорить мы не можем, поскольку в первой партии процессоров Phenom II X6 встроенный температурный датчик оказался неправильно откалиброван. В результате, процессоры сообщают явно заниженную температуру. Например, как видно по приведённому скриншоту, сообщаемая самим CPU температура ядер не превышала 55 градусов (серый график), в то время как подсокетный датчик материнской платы (жёлтый график) рапортует о 65-градусном нагреве процессора..."
Может есть способ решить эту проблему
master
попробуй фирменную утилиту, что шла в комплекте с МоБо.
hop23
ASUS PC PROBE II показывает только температуру CPU
АндрейИМ
Датчик врет примерно на 10гр, из личного опыта, как то одно время заморачивался на эту тему
master
а тебе что надо? температуру за бортом?hop23:температуру CPU
hop23
если не секрет, что ты вообще делаешь в этой ветке? тебе лиш бы потрындеть???master:а тебе что надо? температуру за бортом?hop23:температуру CPU
внимательно прочти топик
Ray2000gt
А ты думаешь, что его откалибровали со временем?hop23:я где-то читал что у первых моделей Х6 был плохо откалиброван датчик, и поэтому он показывает чушь.
hop23, датчик у тебя показывает точно так же, как и на всех остальных х6. Ничего ты с этим не сделаешь. Другие утилиты пробовать без толку, все они берут показания с одного датчика в ядре. А уж как его откалибровала АМД, это ее личное дело. Потому как и АМД и Интелу абсолютно по барабану будут ли знать владельцы ихних ЦП реальную температуру кристала.
По-моему это тебе "лишь бы потрындеть", эта тема обсуждалась сотни раз, на это есть указания во многих ФАКах по Тубанам(в том числе на руоверах).hop23:тебе лиш бы потрындеть???
