Старушка MSI p67a відкинулася після reboot
Schneider
Хотів ще запитати у Вас, що це за додаткові місця для флешки біоса?
Біля МС BIOS місце для розпайки резервної флешки BIOS (як у Gigabyte до прикладу).
MSI-PC User
gehka3: ↑ 30.07.2022 18:41Что то в чипсете/мульте не так
Intel ME FW надо проверять. Регионы там всякие и прочие заморочки. Было что-то подобное на плате от Гигабайт. Надоело играться с их дурацким дуал-биос, продал как есть по цене лома.
MSI-PC User
Не влияет на зажатую кнопку разгона для старта
MSI-PC User
Да конечно! Процессор не имеет полноты идентификации, своего рода "универсальный драйвер" (микрокод) - вот тебе и глюки с рандомными симптомами. Особо заметно такое на брендовых материнках типа Lenovo, Dell и других, когда ставишь процессор не из списка модельного ряда и получаешь вроде как рабочую машину, но живущую своей жизнью. Если включится. Не зря же в новых версиях BIOS указывают поддержку новых процессоров. Чипсетную прошивку тем более важно иметь актуальную, ибо она базовая, а BIOS - это фактически оболочка для неё.
Слетевший или повреждённый регион и материнка будет чудить. Не этот ли случай? При условии, что правильный код был скачан и прошит под правильную ревизию платы.
Как подтверждение теории: плата накрылась именно после ребута. Обычно так слетает ME - плата работает, а повторный запуск её окирпичивает.
nochnik89
MSI-PC User: ↑ 30.07.2022 20:08материнках типа Lenovo, Dell и других, когда ставишь процессор не из списка модельного ряда и получаешь вроде как рабочую машину, но живущую своей жизнью. Если включится.
чушь,там или работает или нет. Все.
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Оно даже не заведет проц, если он не поддерживается мамкой. Не будет там глюков никаких
MSI-PC User
nochnik89
Имеется брендовый системник Lenovo Think Centre M90 на процессоре i5-650. Докупил туда видяху GT 720 и проц i5-760, перед установкой прошил последний BIOS. Видяха видится как х1 вместо х8. Обновил чипсетную прошивку - стало х8. Казалось бы, заявлен ближайший сосед в лице i5-750 и должно быть всё рабочим? Но нет.
За остальные симптомы я выше рассказал. Как-то так...
Ferix
MSI-PC User
650й вышел позже 760 го. Микрокоды уже обновлены были. Не в проце или микрокоде дело. Дело в режимах "веса" . Это как в мамки 1366го часто были проблемы с видеокартами радеон рх. Или настройки биос обнулить нужно было или прошивка биоса добавила "новые настройки" видака.
Знаю точно, что системы делл 7820 принципиально не заводят радеоны на х8 , по типу r x340 . Те же грабли что и у Вас.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
так же эти видеокарты не заводили два моих асуса на б350 и х370 ( короче тут больше вопросов к видакам таким
MSI-PC User
Ferix
Я не маленький, всё это делал. Пока чипсетную прошивку не обновил - ничего не получалось. Кстати, BIOS датирован 2014-м, последняя прошивка ME FW 2017-м, сама же GT 720 вышла в 2014-м, но её окончательную поддержку на данном системнике ввели немного позже. Судя по всему.
tyhgpa
вам правильно кажуть - вам потрібно прошити дамп з читим МЕ регіоном. Спробуйте оцей https://drive.google.com/file/d/1_lsf8I ... sp=sharing
Toruk
Toruk: ↑ 30.07.2022 18:27Хотів ще запитати у Вас, що це за додаткові місця для флешки біоса?
Плата под несколько вариантов исполнения, наполнения и функционала - пустышки это под другую версию, конкретно данное место рядом с текущей мс биоса - под второй мс бивиса, слева - какая то микруха, там полно пустых мест под активку и рассыпуху на плате
Версий же было несколько (сам эМСиАй говорит о 13ти вариантах): MSI p67a - с43, с45, g43, g45, gd53, gd65 и тд - оттого и спрашивал за именно твой биос вшитый в эту плату, и ревизия имеет значение
https://ru.msi.com/search/MSI%20p67a?page=1&type=155
Toruk: ↑ 30.07.2022 18:27насторожує те що мамка стартує тільки з включеним режимом турбор, на мамці кнопка розгону. Без неї висне на пості 20 і ресет по колу.
біос точно прошитий від p67a-gd55(b3) от тільки прошив останнім біосом 1.19 під SandyBridge. Памятаю що колись я оновляв біос самим свіжим з офф сайту версія 4.3 під IvyBridge, так от порівнявши біос який на випаяній старій флешці з біосом з офф сайту є відмінність, при чому там де повинні бути дані, на флешці забито все FF. Біос точно був зашитий 4.3 так як в кінці строки одинакові з вказаними версіями, ну і початок біоса теж одинаковий. На нову флешку я зашив самий останній стабільний біос під sandy. Мінусом є те що не дає шити через прищепку, не бачить флешки, тільки випаювати:(
sasha76
что вы к регионам прицепились.это актально на ноутах.и там при грязном регионе обычно термодатчик дурит и не корректная работа системы обычно.сколько шил метери на 6 и 7 -х сериях чипом пк,просто автоматом перешиваеться регион в чипе и всё.не путайте брендовые пк,там всё намного веселее.если тс шил в новую флешку,банально не совместимые флешки.вот и глюки.
Toruk
sasha76: ↑ 31.07.2022 18:56 что вы к регионам прицепились.это актально на ноутах.и там при грязном регионе обычно термодатчик дурит и не корректная работа системы обычно.сколько шил метери на 6 и 7 -х сериях чипом пк,просто автоматом перешиваеться регион в чипе и всё.не путайте брендовые пк,там всё намного веселее.если тс шил в новую флешку,банально не совместимые флешки.вот и глюки.
дві Ідентичні w25q64cvsig.
Toruk
Зашей ту версию что стояла там, хорошо что помнишь её - это для подтвердить одно предположение
Саша верно говорит: регионы/МЕ и тп в данных версиях биосов - тупо перешиваются из образа во флешь если из под утилит, проггером - уже там будет, это не ноут и не современная мамка где МЕ отдельным блоком пишется ПОСЛЕ прошивки основного блока бивиса, да и отключить МЕ на мамках данных - аж одно действие с аудиочипом, перемкнуть две ноги между собой, и полностью МЕ отключится при старте, проверить ваши теории про МЕ
MSI-PC User
gehka3: ↑ 31.07.2022 19:58это не ноут и не современная мамка где МЕ отдельным блоком пишется ПОСЛЕ прошивки основного блока бивиса
Плата MSI B75A-G43 сильно старая или ещё нет? Там шьётся сначала BIOS, а потом ME. Именно на ней я впервые столкнулся со слётом МЕ. Именно на ней, когда уже всё окирпичилось, мне попалась информация с их форума, что нужна флешка на не более 2 Гб. Иначе вероятность получить кирпич увеличивалась кратно.
Я бы не был так категоричен. Ладно, ждём итогов мытарств... ;)
11motor
Toruk: ↑ 31.07.2022 18:35 Мінусом є те що не дає шити через прищепку, не бачить флешки, тільки випаювати:(
У Вас на изображении материнской платы возле флешки БИОСа виднеется разъем JSPI1, можно через него.
Toruk
11motor: ↑ 01.08.2022 08:39
так, вчора продзвонив цей роз'єм, залишилося перехідник зробити. Цей роз'єм не дасть читати флешку і записувати, до нього планую через адаптер причепити флешку і загрузитися з неї.
Toruk
Сьогодні знайшов час потестити плату. Рідна флешка виявилась проблемна, записувалася, але при порівнянні з зашитим біосом постійно видавала помилку в одному і тому самому місці. Знайшов нову аналогічну флешку, записується і считується без помилок. При підключені флешки до JSPI розєма з зашитим самим останнім біосом для ivy зависає на пост кодові 19 як це і було з самого початку, так і висить з мигаючим RST на карті. Перехідник під розєм точно правильний. При зашиванні будь якого біоса під sandy доходить до пост коду b4, вмикає монітор з інфою про конфіг, але при нажиманні F1 для входу в біос пост змінюється на 00. Вище багато слів про МЕ. Хіба можна оновити, якщо навіть в біос не пускає?)
KimRomik
Toruk
попробуй запустить плату без каких либо подключенных устройств и периферии, кроме монитора
Toruk
KimRomik: ↑ 05.08.2022 10:49 Toruk
вона і запускається на столі без нічого, тільки відео вставлене
KimRomik
Toruk: ↑ 05.08.2022 11:30
тогда попробуй рукой прижать хаб (без фанатизма) и нажать на старт
