Thermalright представила низкопрофильный CPU-кулер AXP120-X67
daesz
oversteve: 07.12.2024 16:26
daesz: 07.12.2024 16:18 Кулер у них вийшов неймовірно хороший (що тут додумувати - найкращий серед 67ми міліметрових, при тому останній огляд який я бачив, то від idcooling is55 він вигравав 9 градусів.
там прикол у орієнтації ребер радіатора, якщо іс55 поставити вертикально, як у х67, то має бути досить близько, в тому тесті з "9 градусами" проблема як раз в цьому і була
Хм, цікаво :)
Мені ще рекомендувати is-60 evo, але я його не зміг ніде знайти у наявності, та й огляди у порівнянні з якимись більш відомими/ходовими моделями не знаходив :/
oversteve
daesz: 07.12.2024 16:28
Хм, цікаво :)
ще іс67, по суті має бути +- те саме, що і х67
daesz
oversteve: 07.12.2024 16:44
Хм, цікаво :)
Цей, нажаль, висотою не підійде :/
Є ще alpenfohm black ridge, в якому і пропелер під радіатор можна поставити, але судячи з оглядів - він має доволі низьку ефективність.
Melki
daesz: 07.12.2024 16:184 градуси на х3д процах, на звичайних буде ще більше
ты показываешь 53 мм в графике
речь о том, что кулер 67 мм такого типа просто не нужен
The_Rusik
IS-55 неплохой кулер, в бэкплейтом. Настроил кривую, не шумит и температуры в норме.
Так что можно брать id-cooling.
daesz
Melki: 07.12.2024 18:39
daesz: 07.12.2024 16:18 и не сильно лучше охлаждает против 90 мм кулеров подобного типа
AXP90-X53 - це 90мм кулер, де цифра 90 в маркуванні якраз на це натякає ;)
https://www.thermalright.com/product/axp90-x53/
Melki: 07.12.2024 18:39 речь о том, что кулер 67 мм такого типа просто не нужен
Річ про те, що він ефективніший на 4 градуси за мідний варіант, за алюмінієвий ще на 1-2*С буде холоднішим. Це окрім очевидного - то 120мм пропелер ще й навколосокетний простір буде добре обдувати (читати : ОЗП, слот м2, РВМ). Про те, що він буде працювати ще й тихіше - говорити, думаю, не потрібно.
Відправлено через 4 хвилини 43 секунди:
Найцікавіше виглядає 10трубковий кулер який пан shatun кинув вище, зі слімкою 65мм, що перфектно, та й сам кулер масивний та товстий. Питання тільки чи стане він на АМ5 (може бути не сумісність його бекплейту чи кріплення із рідним бекплейтом)..
shatun
В мене був idcooling is55 - він краще ставав на мою МП - аж в трьох варіантах орієнтації. І ще залишався запас по висоті.
На жаль він мав "бздік" - іноді відчутно набирав оберти без особливої причини і потім скидав. Це дратувало молодь мавшу доступ до ПК і я його позбувся.
Здається у yupi була та сама історія...
Термалрайт став виключно в одному положені - прям в притик. Ще в одному його можна було б "розігнути" на 1.5 мм, але в мене рука не піднялась деформувати красеня.
daesz
shatun: 07.12.2024 22:22
Якщо вдастся взяти той ZS10C-50, то, будь-ласка, поділіться враженнями.
Наче великий, масивний радіатор, 10 теплотрубок, але ціна не мала, як не підійде - то не відпродам, певно, ніколи :/
Поки жду на ось цей :
66 міліметрів, хороший пропелер в комплекті (ще й якісь нововвеження від сайс, буде видно наскільки ці нововведення ефективні). Але якщо б побачив іс60 ево десь - то напевно придбав би :)
Melki
daesz: 07.12.2024 19:09AXP90-X53 - це 90мм кулер, де цифра 90 в маркуванні якраз на це натякає
ты опять из контекста рвёшь, там для кого было написано про тонкий корпус и матплату?
понятно что они все 90мм, я меньше кулера и не видел на подобных
daesz: 07.12.2024 19:09він ефективніший
башня еще эффективнее
daesz: 07.12.2024 19:09він буде працювати ще й тихіше
там выше парень расписал как тихо оно будет работать
daesz: 07.12.2024 19:0910трубковий кулер
как ты думаешь, почему на башни не ставят больше 7 трубок? ведь есть место, можно и 14 в два ряда зафигачить...
daesz
Melki: 08.12.2024 02:16
І як їх запхати в сендвіч? :)
Той що "едвенсд мембер"? Там з того експерда зразу в наступному пості поржали ;)
Як ти думаєш - чому всі свіжі лоу профільні кулери з 6 трубками ЗНАЧНО ефективніші ніж схожі по габаритах ЛП кулери попередніх поколінь із 3-4-5 трубками? Чому всі лоу профільні ноктуа з 2-3 трубками беруть за щоку програють в аналогічних термалрайтів з більшою кількість теплотрубок? :)
Для того щоб відвести тепло з останніх поколінь ряжанок - потрібно велику площу теплозйомника (прямий контакт "давай, досвіданья") та спосіб швидко відвести тепло із теплозйомника (мала кількість теплотрубок "давай, досвіданья").
Відправлено через 8 хвилин 37 секунд:
До слова про кількість теплотрубок :
(1)
- програвав РА120 із 6 трубками та значно меншими габаритами
(2) солюшн :
(насипати більше теплотрубок)
Melki
daesz: 08.12.2024 02:34запхати в сендвіч?
а 67 мм как? это уже не сэндвич а дабл бургер получается
daesz: 08.12.2024 02:34едвенсд мембер
а шо это значит?
daesz: 08.12.2024 02:34з 6 трубками ЗНАЧНО ефективніші ніж схожі по габаритах ЛП кулери попередніх поколінь із 3-4-5 трубками?
так вот я тебя и спрашиваю, почему в башни не ставят 14 трубок? есть же куда разгуляться
daesz
Melki: 08.12.2024 02:44
Є багато корпусів які нормально вміщають 67мм.
Наприклад :
https://vi.aliexpress.com/item/1005008029273774.html
https://item.taobao.com/item.htm?id=688862346985 = https://www.amazon.com/KXRORS-S450-Wate ... ics&sr=1-1
https://www.fractal-design.com/products/cases/ridge/
https://ncased.com/products/t1-sandwich-kit-black-color
https://iqunix.store/products/itx-case-zx-1
https://item.taobao.com/item.htm?id=627558668828
https://louqe.com/products/ghost-s1-mkiii
Вплоть до 4л навіть
https://item.taobao.com/item.htm?id=695918410679
Список можна продовжувати дуже довго.
а шо это значит?
Те, що вік на форумі =/= знання сабжа.
8-10 уже є, всьому свій час ;)
Melki
daesz: 08.12.2024 02:56Є багато корпусів які нормально вміщають 67мм.
я не знаю как ты мерял все те корпуса которые принёс, но я пробежался по некоторым, и там прям черным по белому написано то до 55 мм или до 62 мм, в 4л вообще нет никаких характеристик
daesz: 08.12.2024 02:56Список можна продовжувати дуже довго.
ты хоть смотри что предлагаешь а не тупо откуда-то копируй
никому не известные китайцы без роду, без племени, без тестов
daesz
Melki: 08.12.2024 11:21
По порядку із списку.
Рекомендую пробігтись іще раз, але на цей раз вдіти окуляри ;)
А ще рекомендую перестати встрявати у ззавідомо програні спори. Бо це з 5 напевно за останні декілкьа місяців.
Ноктуа на 8 - це "китайцы без роду, без племени, без тестов". Окєй, злив зарахований. Черговий від вас :lol:
Melki
с тобой общение как с ИИ, такое-же упертое и не замечаешь ничего вокруг
повторяю: список свой проверь и придумай какие карты ты будешь ставить в эти корпуса и под какие задачи
daesz: 08.12.2024 15:47Рекомендую пробігтись іще раз, але на цей раз вдіти окуляри
:facepalm:
daesz: 08.12.2024 15:47Ноктуа на 8
да, и шо? я про это и писал, почему их не 14 или не 16 тогда?
daesz
Melki: 08.12.2024 16:09 с тобой общение как с ИИ, такое-же упертое и не замечаешь ничего вокруг
:facepalm:
А я написав, що всьому свій час - як і з прижимом було : на старих кулерах робили прямий контакт і він був ефективним, бо площа кристалу була велика, але в наш час із сучасними процами - їхня ефективність приблизно рівна нулю у порівнянні із великою пластиною, яка ефективніше може передавати тепло на трубки.
Раніше ноктуа ставила 2-3 у своїх лоу профільних одороблах, хоча навіщо далеко йти - ось кулер 2023 року :
https://noctua.at/en/nh-l9a-am5
2023 рік, Карл, і 2 теплотрубки :lol:
2 теплотрубки карл, у конкурентів з аналогічною висотою - 4.
https://www.scytheus.com/shuriken3
https://www.thermalright.com/product/axp90-x36/
https://www.idcooling.com/product/detai ... XT%20BLACK
Про ефективність згадувати не потрібно - Ноктуа вже давно є синонімом до оверпрайс.
daesz
shatun: 07.12.2024 11:52
daesz: 07.12.2024 06:25 Ну й де л12с зараз з його то висотою +3мм з якою він не полізе в жоден нормальний сфф кейс :)
Мова була про достатню ефективність AXP120-X67 з встановленим слім вентилем від ноктуа у порівнянні з NH-L12, а не те, що ти подумав. :think:
Я його давно маю завдяки yupi. Єдине - встановив туди слім не від ноктуа, а Termalright TL-C12015B.
Такий самий, як штатний, але без RGB - просто був у наявності.
Стоїть у профільному Jonsbo N1 і проблем не було навіть влітку при реально довгих конвертаціях відео.
ВК там немає і відповідно додаткового підігріву теж, але, думаю, у якомусь іншому, більш досконалому ITX кейсі, проблем у AXP120-X67 не буде навіть з пічкою. :dontknow:
Стане замало, то хочу спробувати китайця ZS10C-50, якщо вдастся китайців вмовити до України відправити, бо вони дуже на рашку орієнтовані. Та при поточному стану справ - він наврядчи знадобиться - я вдома буваю, в кращому разі, раз на тиждень.
ZS10C-50
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... Redirect=y
Хтось із сфф діскорду таки замовив його і вже й отримав, до того ж у цієї людини є у власності мідні Х47 та Х53, як отримаю від нього заміри та порівняння температур - розшарю тут :)
На відміну від х47/53 - він кріпиться до стандартного бекплейту також :)
Це на В650Е-І асусі у фрактал террі (здається)
