Моддинг Shift X
Модификации любого компьютерного оборудования
Mr_Mass
Закончил наконец вторую панель, на редкость гнусная работенка, упарился сначала с шлифовкой, а потом еще с уборкой этой пыли. В процессе обнаружил что на панели есть штампованный логотип, когда все было черное, его не было видно, проявился при шлифовке. Сначала думал снести его тоже, но присмотрелся к нему пару дней, вроде ничего смотрится, вообщем решил оставить:
Предварительные примерки показали что все становится как планировалось, зазор между кромкой панелей и вентиляторами ~1мм, проставки изменять не пришлось:
Поскольку радиаторы уже скорее всего снимать не буду, все встало хорошо, решил промыть их сейчас чтобы потом опять все не разбирать. Пару фото если кто сомневается нужно ли промывать радиаторы или нет:
При промывке обратил внимание что сами порты на радиаторах какие-то кривоватые, вроде и резинки на фитингах прижимаются к ним нормально, но глаз как-то режет:
Поправил это дело:
Собрал все уже с панелями:
Эти панели из шлифованного алюминия очень сильно оживили этой корпус, хотя и потянули на себя прорву времени и сил:
fertomit
Красиво, Вы молодец, заморочились. Хорошо получилось.
shtan_kiev
Супер!
Mr_Mass
fertomit
shtan_kiev
Спасибо :)
Продолжаю потихоньку, настал черед пылевых фильтров. С рамками разобрался быстро, но сходу возник затык - как именно их крепить. Первоначально думал что в рамках будут магниты, а магнититься они будут к родным винтам креплений на кулерах. Но поскольку передняя и задняя панели имееют скос под 45 градусов, внутри без учета этих скосов расстояние только 130мм. Вентили все на 140мм, соответственно винты креплений попадают четко на внутреннюю грань панелей, а поскольку стараюсь скомпоновать все максимально плотно, то зазор оставил около 1мм, что, конечно, маловато для размещения каких-либо магнитов. Уже думал сделать шаблоны и по ним засверлиться в корпуса самих вентиляторов, туда магниты, а в рамках оставить винты с потаем. Но это решение мне не очень понравилось своей колхолзностью, в итоге плюнул и сделал все за защелках:
Сами защелки сразу напилил разных форм и размеров, уже потом подбирал их стараясь добиться того, чтобы рамки легко снимались но в то же время сидели плотно без люфтов. В итоге по середине поставил самые мягкие, а по краям более жесткие, что дало нужный эффект.
Точность изготовления такая что эти защелки даже не пришлось клеить внутри рамок, все держится очень плотно. Заодно получил приятную фичу в виде возможности поменять их если вдруг какие-то сломаются. Не знаю как кого, но меня лично бесконечно расстраивали сломанные защелки в корпусах и невозможность это поправить.
Рамки на месте:
Не знаю видно ли это хорошо на фото, но получилось скомпоновать все очень плотно, зазор между рамками и внутренной поверхностью панелей примерно 1мм:
Осталось только наклеить внутри тонкий поролончик, которого у меня почему-то не оказалось нужной толщины, и фильтры будут готовы.
УСВ
не клей поролон.. лучше чтото типа колготок :)
Mr_Mass
УСВ: ↑ 02.01.2022 14:50 не клей поролон.. лучше чтото типа колготок :)
Вариант, только вот не знаю как сделать фильтр из колготок чтобы это не выглядело колхозно :)
Последний штрих к внешнему виду - это закрыть тонкие вертикальные щели между панелями и корпусом. В оригинале они предназначались для забора воздуха, но теперь они уже не нужны, решил особо ничего не придумывать и сделать простые планки-заглушки. С виду вроде простые детальки, но провозился с ними неприлично долго, пока поймал все размеры, углы, размер фасок, они еще оказались разного размера на разных гранях, радиус скругления, добавилась шлифовка лицевой поверхности, несколько раз переклеивал чтобы нормально держались - вообщем устали меня эти планки:
Но результат того стоил, получилось подогнать эти планки очень плотно, никаких зазоров, сидят как влитые:
Поскольку с внешним видом и основными модификациями корпуса закончено, можно подвести промежуточные итоги работы:
- установка 2-х 280мм радиаторов и одного дополнительного 140мм вентилятора
- за счет кастомных рамок и проставок удалось раздвинуть радиаторы на 26мм, что даст больше пространства для маневра при сборке
- перфорация обоих алюминиевых панелей
- шлифовка этих же панелей
- добавлены кастомные пылевые фильтры
- закрыты щели между панелями и корпусом, получился полностью монолитный вид
- полностью сохранены внешние габариты, панели снимаются/ставятся на родных креплениях
- очень плотная компоновка, все зазоры ~1мм, максимальное использование всего объема между панелями и корпусом
Получившимся результатом очень доволен, когда начинал работу над этим корпусом не знал что получится все это сделать, еще и в таком ограниченом пространстве, т.к. все модификации этого корпуса которые находил в инете и в которых были установлены дополнительные радиаторы, или ставили 360/480мм радиатор и тонкие 15мм вентиляторы в зазор между панелями и корпусом или сдвигали панели на толщину радиаторов/вентиляторов. Ниразу не увидел чтобы кто-то заморачивался с установкой пылевых фильтров, хотя размер этого корпуса предполагает что стоять он будет на полу, и без фильтров он через месяц будет выглядить как столетний погреб. Ни один из этих вариантов мне не понравился, поэтому пришлось придумывать свой. Теперь предстоит не менее интересная работа по компоновке внутреннего объема, сходу там уже есть несколько нюьансов, но надеюсь все получится сделать не хуже чем внешний вид.
Последнее фото в хорошем качестве, т.к. камера сдохла, дальше прийдется фоткать на сапог:
Juv4uk
Знімаю капелюха. Честь і хвала! :super:
УСВ
Mr_Mass: ↑ 06.01.2022 17:09
я выскажу чисто свое мнение почему НЕ поролон ( на личном опыте)
может это будет выглядить банально но тем неменее
поролон конкчно фильтрует хорошо , базара нет
но !
1 - он значително уменьшает воздушный поток
2 -и сильно увеличивает шум воздушного потока
3- чистка только пылесос или "стирка" водой.. что тебе непоходит
фильтры ставь только на вдув , выдув и нафиг ненадо
у тедя и так дофига вентиляторов и воздушный поток при пррдувке радиаторов и так будет значительный
фильтры... вот закажи сетку здесь... или попробуй сам найти гдето
Нейлоновый пылевой фильтр
viewtopic.php?f=26&t=215122
сам выбереш, яб ставил чтото из этого
Сетка нейлоновая Micron - пылевой фильтр (прозрачная черная и белая, мононить)
> Полиэстеровая сетка фильтр, сито для трафаретной печати, шелкографии...
> Полиамидная (нейлон) фильтр, сито
кстати ... а как и чем будеш люминь шлифовать ??
или так как счас есть оставиш ?
самому интересно :)
Mr_Mass
Juv4uk: ↑ 06.01.2022 18:14 Знімаю капелюха. Честь і хвала! :super:
Пасиб :)
УСВ: ↑ 06.01.2022 20:23
но !
Спасибо за инфу из опыта, планировал самый тонкий поставить, 3мм толщиной, он вроде не сильно поток срезает, насчет шума особой разницы не замечал, ну а снять помыть/пропылесосить не вопрос, специально делал все разборное
УСВ: ↑ 06.01.2022 20:23 фильтры ставь только на вдув , выдув и нафиг ненадо
само собой, на верние вентили которые на выдув даже рамки под фильтры не делал
УСВ: ↑ 06.01.2022 20:23 у тедя и так дофига вентиляторов и воздушный поток при пррдувке радиаторов и так будет значительный
Буду иметь ввиду, если с поролоном будет совсем плохо, переделаю на такую сетку. Их бы конечно пощупать, те нейлоновые которые видел были откровенно крупноваты, мелкую пыль они точно не остановят, может в этих есть мелкие.
УСВ: ↑ 06.01.2022 20:23 кстати ... а как и чем будеш люминь шлифовать ??
самому интересно :)
Собственно уже, шлифовал сначала 320 зерном, сбить анодирование и выровнять, насколько конечно эти кривульки можно было выровнять, потом 500 зерно, финал 1000. Получилось как планировал, с одной стороны видна текстура после шлифовки, постарался на фото это показать, с другой стороны на ощупь совершенно гладкий как и должен быть шлифованный металл.
Mr_Mass
Двигаюсь дальше, компоновку внутри решил начать с простого - с установки БП. С ним интересная история. Уже давненько, лазя по всяким барахолкам наткнулся на всякое серверное железо, на тот момент мне ничего из этого не было нужно, но запомнилось что у них была свои форм-факторы и потенциально можно было из них сделать что-то нестандартное, а я большой любитель делать нестандартное. Когда начал подбирать корпус под новый комп и увидел этот, с которым сейчас вожусь, то сразу вспомнил про эти БП и подумал что они прямо сделаны друг для друга. Выписал пару штук на пробу, они оказались платинового стандарта, еще и обошлись в сущие копейки, думал что какой-то может не рабочий, но работали оба, один разобрал - в нем даже пыли не было, похоже что новые или около того.
Запилил крепление, из особенностей - возможность регулировки в 2-х плоскостях, т.к. еще не знаю где лучше будет его оставить:
Пока все максимально плотно, зазор между рамкой и трубкой оставил 1мм:
БП на месте и как будто всегда тут был, подошел идеально:
Потом это все закроется кожухами, и его вообще не будет видно.
Mr_Mass
Следующий этап - научиться делать распределительные пластины (distroplate). Давно собирался с духом, но все никак не мог начать, сейчас уже уперся в это и дальше откладывать не выйдет. Одна из работ которую никогда не делал, начиная с проектирования, включая обработку и саму сборку. Потренировался немного, более-менее подобрал режимы для акрила, вертикальные грани практически полированные получились, винты скорее всего заменю на винты с потаем, так будет больше материала под винтом и меньше вероятность что треснет при затяжке.
Мелкие нюансы есть, но в целом уже вполне рабочий вариант.
Mr_Mass
Двинул упирод :)
Добрался до видяшки, но просто прикрутить ватер и поставить это слишком скучно, добавил немного веселья (где тут crazy смайлик?)
Поскольку начинает вырисовыается общая идея всей внутренней компоновки, которая будет заключаться в создании максимально симметричной разводки, т.к. сам корпус своим дизайном к этому очень располагает. Но сделать такое со стандартными компонентами не слишком получается. Поэтому будем менять стандартные компоненты на кастомные.
Сначала делал шаблоны:
Потом когда все сошлось перешел к порче материальных ценностей в виде акрила:
Затем запилил кожухи:
Здесь можно было обыграть очень сильно по-разному. Сначала думал делать их из тонкого пластика черного цвета, паттерн повторить как на лицевых панелях. Получалось весьма неплохо. Потом менял сам рисунок несколько раз, в итоге сделал его другим, но чтобы было видно небольшие общие черты с рисунком на панелях. Это довольно тонкая грань, и опять же, можно было сделать это очень по-разному. Этот результат мне больше вего понравился и он в итоге и был реализован.
Но потом что-то заскучал и решил попытаться сделать их из алюминия. Развлекся на славу. Фрезерная обработка первичного алюминия марки 1070 - это просто :censoured:
Все еще усугублялось очень мелким рисунком и небольшими радусами 0.6мм в острых углах. В общем итоге оставил в этой панели все фрезы тоньше 1.2мм. Получилось визуально хорошо, но по кол-ву времени и переломанных фрез - как-то не очень. Единственное преимущество - гнется этот алюм неплохо, очень вязкий и пластичный. Уголки получилось согнуть руками.
Поскольку планируется подсветка по обоим сторонам, то заматовал акрил для лучшего рассеивания света:
Даже проверил что в итоге нарукоблудил, вроде все путем:
Сборка с панельками:
Были опасения что хватит места под провода, но собралось как задумывалось, все панели легли плотно, выборок в акриле под провода как раз хватило.
Фотки с включенной подсветкой не выкладываю, там УФ-лента, ее нормально сфоткать не получается, получается какая-то муть. Живьем смотрится обалденно, сам не ожидал насколько.
Mr_Mass
Вспомнил вчера про старую камеру, она более-менее смогла сфоткать подсветку, примерно вот так это выглядит:
Mr_Mass
Сделал по аналогии с ватером панельку, чтобы закрыть пространство ниже видяхи и спрятать БП. Тоже акрил 10мм, сверху алюминий, рисунок немного разбавил градиентом, ну и добавил подсветку. Конечно делать ее из акрила десятки это был оверкилл, но не смог себе отказать, слишком уж красиво скомпоновалось. Из интересного - сделал пазик под провод четко обходящий контуры рисунка, чтобы его не было видно, получилось отлично:
Затолкал все в корпус, в общих чертах все сошлось, из нюансов: без подсветки немного просвечивается зеленая плата БП, с подсветкой этого не видно, возможно наклею какую-то тонировку с тыльной стороны. Еще нужно будет добавить крепление этой панельки внизу, переделать и подвинуть в сторону крепление БП, но это уже походу сделаю.
Очень мне понравилась концепция создания такого монолитного вида внутри, когда ничего не выделяется, не видно никаких проводов, все выдержано в одном стиле. Следующая глобальная задача - сделать нечто подобное и с другой стороны. Главное теперь не фалломорфировать в процессе :)
MarWell
Mr_Mass получается монолитно и строго, нравится)
Но какой план по разводке шлангов/трубки?) Исходя из цветовой гаммы - ЗМТ+никель фиты или черные фиты и никелированная трубка)
Как-то напрашивается моноблок на проц с мини дистро и вмонтированной помпой)
Так же можно было бы к чертям выпаять DVI с карты и сделать все окончательно монолитно) :super:
Mr_Mass
MarWell
По цветовой гамме есть пару вариантов, пока не знаю на каком остановлюсь. Скорее всего будут никель фитинги и однозначно трубки, причем акрил, т.к. PETG в УФ светится салатовым цветом. Жижа скорее всего белая, чтобы продолжить контрастную схему.
Да, с материнкой там планируется развлекалово то еще, пока еще не знаю как именно получится все собрать но то что там скучать не прийдется - это однозначно.
С DVI были такие же мысли, уже даже паяльник разогрел, но потом вспомнил что там есть тонировка на боковой стеклянной панели и она эту часть перекрывает, поэтому оставил как есть.
Mr_Mass
Продолжаю лежать в сторону цели.
Возможности запилить что-то в железе пока нет, поэтому переквалифицировался в художники, надеюсь временно. Идея такая же как с видеокартой, технологии те же. Основная особенность - максимально симметричная разводка и приближение к общему виду, чтобы все выглядело максимально одинаково с обоих сторон. В результате мучительного творческого процесса получилась вот такая инсталляция, с кучей уровней, килограммом болтов на квадратный сантиметр и несколько туманными перспективами реализации. Несколько раз перерисовывал чтобы каналы и крепеж не пересекались с друг другом и между собой и чтобы все это можно было хоть как-то собрать. Надеюсь что косяков там закопано немного получилось, и они будут не сильно критичные, т.к. перерисовывать эту штуку та еще радость.
Mr_Mass
Получилось немного продвинуться, первыми в очереди были кастомные ватеры на материнку, с них и начал. Как уже становится обычным в этом проекте - собрал кучу косяков. Первая проблема была в отсутствии медных заготовок нужного размера. Пришлось переворачивать всех поставщиков кто еще работал, но в итоге так ничего не нашел подходящего, порылся в закромах и нашел более-менее подходящие старые медные шины неизвестно от чего. Вторая проблема - этих шин было впритык и особо права на ошибку не было. Следующая проблема - медь никогда в работе не было, и какие режимы подбирать - тоже непонятно, да и станок не особо подходящий для таких работ. Ну и запас фрез тоже не особо располагающий к экспериментам. Все эти факторы не сильно способствовали быстрой работе, режимы обработки пришлось на ходу подбирать и только к последней детальке получилось добиться хорошего качества.
Первые детальки:
Дальше нужно было что-то с покрытием, т.к. чистая медь окисляется очень быстро, оттереть ее потом сложновато, и в цветовую гамму всего корпуса она не попадает вообще никак. Пришлось собирать уголок юного алхимика:
Покрытие получилось очень стойкое, но матовое, и пачкалось на отлично, прикоснуться было невозможно. Пришлось по-быстрому полирнуть немного, и вот после полировки детальки уже стали похоже на то что задумывалось изначально:
Ну и сама сборка:
Да, ватер на проц выпотрошил готовый, основание и крепление использовал а крышку уже свою запилю.
zmax
Подход монументальный, для памяти и ссд прям огромные теплообменники получились. Ну и так, мое личное - киоксия такого обменника не заслуживает.
Mr_Mass: ↑ 02.07.2022 17:35Следующая проблема - медь никогда в работе не было, и какие режимы подбирать - тоже непонятно, да и станок не особо подходящий для таких работ.
скорее всего на фрезере медь будет плюс минус как люминий.
Mr_Mass
zmax
Для памяти такой получился чтобы сделать симметричную разводку. Со стандартным получалось что трубки будут сдвинуты от оси симметрии на 12мм. Очень долго думал смогу ли я жить с этими 12мм, решил что все же не смогу. Плюс решил что если делать с нуля то можно еще подвинуть фитинги чуть вниз опять же для большей симметрии между ними. Поэтому и родился такой дизайн. С ссд примерна та же история, только там еще нужно чтобы все винты и каналы смогли поместиться. Ну и не всегда получается все упростить, иногда кажущееся упрощение вылазит намного большим усложнением в дальнейшем, здесь как раз такой вариант.
Если медь пилить на взрослом ОЦ - то да, разницы особо нет, но на том станке на котором делал - разница огромная.
