ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ВОЛЬТМОД Pentium 4 531 HT
yamakasi
сор конечно, но тут уже и слепой увидит что проблема не в проце а именно в маме. тебе надо или вольтмодом мамы заниматься, или - что намного проще - сменить маму. Асрок - веселая контора, но мое IMHO тут проще взять что то посерьезней. в твоем случае, как уже писалось выше - разгон упирается именно в маму, а не в проц.
LSD
yamakasi
ну получаеться что да
хотя я упертый как "баран" и все равно попробую... вдруг
... а вообще то согласен что мать в оверклокерских способностях УЖАСНАЯ
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Death
это 100%? типа можно будет регулировать напругу?
и еще: как землю использовать там де мать крепиться болтом?
Death
Death
LSD
да.... да можна оттуда взять только будь осторожен резюк протести не будет ли пробивать или прыгать ато убить мать или проц оч легко в таком случае
LSD
Crazy666
что-то от тебя не слуху не духу.... я ведь перечислил все... или нету идей по поводу ступора разгона?
Crazy666
тема для опсуждения вольтмода процессора, а не для выяснения проблемы твоей системы.
в ЛС
в ЛС
LSD
Crazy666
ну извени если обидел. просто ты сам вызвался помочь именно по этой теме....
Crazy666
а фраза "в ЛС" для тебя ничего не значит??
у тебя уже два личных сообщения от меня на которых я не получил ответа
ivolga
ivolga Мать ASUS P5PE-VM ПРОЦ P 4 641 Что можно сделать для включения опци разгона .Читал о Контакте B 21 . Cпасибо за совет
RomanLV
ivolga:Читал о Контакте B 21
LSD
Death
последний вопрос! если можеш ответь как можно раньше! 5,04,2008 буду с утра заниматься этим.... скока будет напряжение на ЦП при 20 кОм с 22-й на землю???? кстати я тщательно подумал и решил лучше взять постоянники, просто подобрать оптимальный)) так намного безопаснее
заранее спасибо
Death
LSD
(: с постоянными сходу не получится нада сначала переменным опредилится с напряжением а потом постоянный подобрать
ivolga
Понял что надо изолировать для открытия управленим напряжением. Но я не знаю как найти этот контакт. Спасибо за ответRomanLV:ivolga:Читал о Контакте B 21и че понял из прочитанного?
LSD
Итак ВСЕМ кто принимал активное участие в обсуждении этого вопроса СПАСИБО) особое пасиба: Death и Crazy666
Death сделал все как нада тока всетаки с постоянником на 20кОм и напряжение на CPU было 1.6 вольта, так что нада бы ставить 27-30 кОм)))
как и говорил Crazy666 разгону это не помогло
мне обидно почему мать которая может работать на 360 Mhz не гониться больше 224.... но наверна это так и останеться загадкой....
еще раз все пасиба, думаю тему можно считать закрытой
Death
LSD
чем больше сопротивление резюка тем меньше напряжение ...... а меньше 1.6 думаю те не надаLSD:всетаки с постоянником на 20кОм и напряжение на CPU было 1.6 вольта, так что нада бы ставить 27-30 кОм
Alexsandr
Разгон для рекорда и для радботы это разный разгон. Должна не ограничивать и плата ещё разгон. пенька 3-ка хватать должно. Если ззвук заикаится, то не проще лечить проблему звука?LSD: ну а я надеюсь погнаться хатябы до 4000 Гхз
LSD
Death
куда ж больше? згорит....
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Alexsandr
мне нужен разгон для работы... а про звук то другая тема, я сказал это к тому что просто его нехватает...
Alexsandr
