Ноутбук HP 640 G2, M.2 SSD перекрывает Msata
Все вопросы о ноутбуках
Nutbar
yupi: ↑ 15.11.2021 15:29
Nutbar: ↑ 15.11.2021 13:37Один ссд на 256 стоит 1400 грн.
Один ссд на 512 стоит 2000 грн.
на барахолке можно на 1тб взять за 1800-2000 :rolleyes:
Воткнуть вместо своего м2 и радоваться
Только он sata, а мои варианты nvme и далеко не самые паршивые) Но суть остаётся прежней: взять другой ссд, а текущий продать. Это выйдет и проще и скорей всего даже выгодней. Других вариантов, кроме как что-то колхозить с переходниками-удлиннителями, я не вижу.
yupi
Nutbar
а зачем человеку там нвме? :rolleyes:
BOBAHH
Rex
на странице 41 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05366639.pdf
3. Disconnect the power from the computer by ƭrst unplugging the power cord from the AC outlet and then
unplugging the AC adapter from the computer.
4. Remove the following components:
a. Service door (see Service door on page 37).
b. Remove the battery (see Battery on page 38)
c. Hard drive (see Hard drive on page 39).
Remove the solid-state drive:
▲ Remove 1 Phillips M2.0x8 screw (1), and then remove the solid-state drive (2).
Из того, что написано, я понимаю так что возможна одновременная установка и М2 и 2.5".
Хотя в отсутствие прмого указания на это, может и нет.
Сталкивался уже в мануалах НР с не соответствием описания и реальности. )
Rex
BOBAHH
Ну я не знаю, противоречивая инфа в Интренте. По логике, должно быть и то, и то. Но что там ХП намудрили - один хрен знает.
Если ТС не может определить, станут ли физически там два накопителя одновременно, то я не знаю чем еще помочь. По картинкам непонятно, вроде по высоте там совсем нет места.
BOBAHH
Зачем интернет, если есть заводское руководство, где написано, что перед тем как добраться до М2 ССД нужно снять 2.5" винт. )
Хотя кого-то это бесит. ))
deserteagle777
так шо по итогу ? :rotate:
BOBAHH
https://www.ebay.com/itm/265386835994?o ... nordt=true
Все в соответствии с руководством для данной линейки.
Вкладення
