Кастом-самопал называется) нет таких кабелей, тут надо конвертировать сигнал "земля L+ R+" в сигнал "L- L+ R- R+", если просто L- и R- замкнуть между собой типа земля, то будет греться сильно нижний усилитель.zelloyn: ↑ 10.09.2021 01:56Если подключать кабель xlr-rca, то как такое подключение называется?RW1911: ↑ 10.09.2021 01:29
А 5.1 она не поддерживает? Можно просто стерео RCA-RCA небалансный подключить тогда.
Разные вопросы по звуку от zelloyn
RW1911
zelloyn
Ок. Xlr сзади усилителя это выходи?RW1911: ↑ 10.09.2021 02:12Кастом-самопал называется) нет таких кабелей, тут надо конвертировать сигнал "земля L+ R+" в сигнал "L- L+ R- R+", если просто L- и R- замкнуть между собой типа земля, то будет греться сильно нижний усилитель.
RW1911
Не знаю, посмотрите спеки, вряд ли, он же для наушников позиционируется, а XLR это межблочкные в основном.zelloyn: ↑ 10.09.2021 02:22Ок. Xlr сзади усилителя это выходи?RW1911: ↑ 10.09.2021 02:12
Отправлено спустя 20 минут 23 секунды:
Вообще, глянул, подключайте просто RCA-RCA, выходная мощность зависит только от того, балансный выход (и балансные наушники с 4 независимыми контактами) или небалансный используете. От входа мощность не зависит, выбор сделан чисто для удобства коммутации.
zelloyn
Наушники hd6xx с xlr на 4 контакта. Теперь другой вопрос, у меня есть наконечники rca nakimichi, а вот какой кабель выбрать, не знаю. Скорее всего, нужно брать тот, который переплетён в косичку. Мб что-то посоветуете?RW1911: ↑ 10.09.2021 03:26Не знаю, посмотрите спеки, вряд ли, он же для наушников позиционируется, а XLR это межблочкные в основном.
zelloyn
Проблема появляется через час после работы. Смена размера буфера и дискретизации, результатов не дали. Подключение осуществляется через usb интерфейс.
wow_w
Сударь знатный извращенец.
Відповідь вже була RCA-RCA, а кабель вибирай виходячи з бюджету, просто щоб не з базару за 50 грн.
RW1911
А чем с базара плох обычный 75 омный видео коаксиал за 10грн? Он там мегагерцы готов пропускать, с 20кГц уж справится.wow_w: ↑ 10.09.2021 11:22 Сударь знатный извращенец.
zelloyn
Да вроде как сопротивление на кабеле высокое мб, и наконнчнки тоже мб с относительно большим сопротивлением, что вроде как не вери гуд.RW1911: ↑ 10.09.2021 12:26А чем с базара плох обычный 75 омный видео коаксиал за 10грн? Он там мегагерцы готов пропускать, с 20кГц уж справится.wow_w: ↑ 10.09.2021 11:22 Сударь знатный извращенец.
zmax
не модный блогер случаем?? я просто не могу понять как иначе получить недешевое устройство , но совершенно не понимать что это и как это подключать. Нет у этого усилка никаких выходов, кроме как на наушники.zelloyn: ↑ 10.09.2021 02:22Ок. Xlr сзади усилителя это выходи?
любой кабель RCA-RCA по Вашему бюджету от 50 грн до нескольких тысяч подойдетzelloyn: ↑ 10.09.2021 12:51Да вроде как сопротивление на кабеле высокое мб, и наконнчнки тоже мб с относительно большим сопротивлением, что вроде как не вери гуд.
RW1911
Это ж сигнальный кабель, там токи мизер, сопротивление входов килооммы, поэтому можно любой.zelloyn: ↑ 10.09.2021 12:51Да вроде как сопротивление на кабеле высокое мб, и наконнчнки тоже мб с относительно большим сопротивлением, что вроде как не вери гуд.RW1911: ↑ 10.09.2021 12:26
zelloyn
Спасибо большое за помощь.RW1911: ↑ 10.09.2021 13:34Это ж сигнальный кабель, там токи мизер, сопротивление входов килооммы, поэтому можно любой.zelloyn: ↑ 10.09.2021 12:51
zelloyn
Пожалуйста, посоветуйте малошумящий бп для усилителя. 9v 1a. Нужен hi-fi линейный)
zelloyn
Есть ли какие то твики для оптимизации звуковой pci карты? Или изменения для микрофона? В интернете кроме нескольких твиков ничего не нашёл.
Crossbow
"Оптимизация реестра для звука"
"Оптимизация" звука или микрофона - эквалайзер и микшер. Все ! других оптимизаций программным путем не существует.
или это такое домашнее задание по информатике?
zelloyn
Вроде как есть твик для распределения аудио процесса на все ядра. Очень большие сомнения. Или например размер аудиобуфера поднять можно.Crossbow: ↑ 11.09.2021 20:45![]()
"Оптимизация реестра для звука"![]()
Fishnya
Alex
зачем? сейчас не 98й год.zelloyn: ↑ 11.09.2021 20:56Вроде как есть твик для распределения аудио процесса на все ядра
slv
Опиши проблему хоть , оптимизаторzelloyn: ↑ 11.09.2021 20:42 Есть ли какие то твики для оптимизации звуковой pci карты? Или изменения для микрофона? В интернете кроме нескольких твиков ничего не нашёл.
PsiiX3
Единственная оптимизация звука для улучшения звука - нормальный аудиоплеер с эквалайзером.zelloyn: ↑ 11.09.2021 20:42 Есть ли какие то твики для оптимизации звуковой pci карты? Или изменения для микрофона? В интернете кроме нескольких твиков ничего не нашёл.
Остальное только хорошая звуковая карта (внешняя) с фильтром по питанию или линейным питанием.
Советую плеер Resonic или его про версию.
Мне понравился больше, чем аимп или фубар со всеми настройками для dsd
Если дело в звуке для игр - меняй наушники, если не хватает громкости - попробуй воткнуть в фронтальный аудио выход
А вообще опиши нормально проблему или что ты вообще хочешь от карты? (Модель карты не помешает)
Востаннє редагувалось 11.09.2021 21:47 користувачем PsiiX3, всього редагувалось 2 разів.
DiviProUT
золотое правило, работает не трожь, хочешь лучше, будь готов к необратимым последствиям
P.s. Для микрофона есть интересная вещь, как виртуальный кабель с его помощью можно избавится от шумов микрофона и повысить качество передаваего звука, разумеется без микшеров и плагинов vst не обойтись)
PsiiX3
А так же без задержки звука и повышенному использованию процессора (тем у кого слабый проц совсем не торт)DiviProUT: ↑ 11.09.2021 21:42 твики для оптимизациизолотое правило, работает не трожь, хочешь лучше, будь готов к необратимым последствиям
Правило, подтверждаю.
