Радіатор для M.2
Rex
Позволю себе немного офтопа на тему радиаторов и наклеек. Если снять наклейку - теряется гарантия, а если ставить радиатор поверх наклейки, то какая теплопроводность у бемаги?? Это же не термопаста. И есть опасения, что радиатор поверх наклейки сделает только хуже, по сравнению с тем, если оставить вообще без радиатора, а только обдув.
SilberV
Rex
У некоторых такие наклейки на металлизированной основе (970 эво плюс, например). У других некоторых - просто наклейки. Но достаточно просто помониторить температуру с и без радиатора даже на ссд с простой наклейкой. Разница существенная. Да, возможно без наклейки было бы ещё плюс пара градусов. Но и так более чем ок. И хуже уж точно не сделать
DarkJoney
Rex
Melki
поставил радиатор на м2 ссд
самый большой что нашел на али
https://anonfiles.com/xeBeg2Ifu2/_viber ... 43-937_jpg
980 про
наклейку не снимал
-9 в простое
-18 в нагрузке
это по контроллеру
https://anonfiles.com/z2B9g1Ibu5/_jpg
Melki
дополнение:
самый лучший результат получился, когда перенес ссд под видеокарту на второй разъем в материнке со стандартным радиатором материнки, с виду декоративная пластинка, а работает хорошо:
https://anonfiles.com/D8a2zeI8ud/_jpg
-9 в простое
-26 в нагрузке
EdVanAmator
Здравствуйте, хочу взять радиаторы от Snowman, интересует такой вопрос, может кто сталкивался:
Не будет ли мешать подобный радиатор установке видеокарты, если m2 слот частично установленный под ней (Asus Prime X570-P)?
Спасибо.
EdVanAmator
Взял таки радиаторы от Snowman, к сожалению видеокарта с ним не стала, немного упирается кожухом в радиатор, пришось переставить SSD в нижний слот. Жаль, думал станет впритык...
Что касается установки, то если у Вас SSD с чипами с двух сторон, то при установке бутерброда (термопрокладка/SSD/термопрокладка) в радиатор, всунуть скобы для его фиксации очень сложно, они заходят очень плохо, хотя по большому счёту они и не нужны, нижняя и верхняя часть заезжает друг на друга, поэтому они всё равно будут держатся.
Использовал SSD Kingston KC2500 500GB c копированием на него 290 гб игр в этоге получилось:
Без радиатора 61 градус.
С радиатором 49 градусов.
При копировании меньшего обьёма данных (Battlefield 5 - 90.5 гб):
Без радиатора 50 градусов.
С радиатором 41 градус.
Alex646
EdVanAmator: ↑ 16.10.2021 19:19 Использовал SSD Kingston KC2500 500GB c копированием на него 290 гб игр в этоге получилось:
Не стоит возни и трат.
KingofgamE
WalkMan: ↑ 15.09.2021 22:11 Приїхала сісідішка та радіатори. Маємо WD SN750 на 500ГБ бомж комплектації, для експерементів наклейку відразу зняв. Тестувати буду через китайський ПІСІАЙ експрес 4,0 Фул спід експрес адаптер https://www.aliexpress.com/item/1005003103430994.html
Нажаль ситуація зараз наступна, робоча сісіді підключається у плату перпендикулярно і має металеву підставку, щоб було жоско!
Прикольный переходник. Это что б убрать с самой материнки м2 и подключить в PCI-E?
У меня прямо в материнке есть слот, но туда не станет радиатор. Давно хотел радиатор прикрутить.
Стоит эту штучка покупки? :D
WalkMan
KingofgamE: ↑ 16.10.2022 18:00Стоит эту штучка покупки?
Так, якщо є необхідність часто підключати m.2 через pcie, а не наприклад через usb адаптери.
Одна справа, якщо системник можна покласти на бік і без дискомфорту замінити/встановити той m.2 і закріпити його гвинтом. Ну а з таким перехідником, можна не паритись з системником, а зробити цю процедуру з адаптером і лише перед встановленням нормально прицілитись у PCIe слот :)
shatun
Поціновувачам монументального мистецтва присвячується...
KingofgamE
WalkMan: ↑ 16.10.2022 18:21
Да. Думаю переходник хороший вариант для моей материнки. Надо присмотреться к нему и радиатору
Отправлено спустя 31 секунду:
shatun: ↑ 16.10.2022 21:02 Поціновувачам монументального мистецтва присвячується...
лютые вундервафли канешь :D
Cirax
Нет. Нужно брать сразу на 4 m2. Чтобы два раза не вставать, так сказать.
KingofgamE
Cirax: ↑ 17.10.2022 09:59
Эт как? :rolleyes:
kassiop
Як вам такі рекомендації https://hard.rozetka.com.ua/ua/gelid_m2 ... /comments/?:
Дарья Пророк
Якщо є місце під низький тоді:
1) BeQuiet MC1
2) BeQuiet MC1 PRO
Якщо є місце під високий тоді:
1) ID Cooling ZERO M15 (погано сумісний із двосторонніми)
2) Thermalright HR-09 2280
Все решта ну таке собі.
WalkMan
kassiop
все що коштує до $10 буде норм працювати, якщо більше, то варто вкласти ті гроші в хороший SSD який просто менше гріється (я тут про SK Hynix)
GreenMile
kassiop
В другому ПК два ССД самсунг: 980 про і 970 ево, на обох BeQuiet MC1 PRO, прямо зараз 36 і 37 градусів, під навантаженням верхній 970 ево, що між відяхою і процом гріється значно більше, десь градусів на 9-10, ніж нижній. Взагалі температури впали під навантаженням десь на 10-15 градусів.
kassiop
Ось іще варіант із двома трубками. AliExpress ( $12 на час написання)
Thermalright HR-10 2280 M.2 Solid State Drive AGHP Heat Pipe Heat Sink
З ixbt: Y V
Thermalright HR10 отличный ПАССИВНЫЙ радиатор, он без проблем справляется с охлаждением любого SSD на рынке, и вообще никаких звуков не издает.
Его уже тестировали на prossd, он на пару градусов лучше более высокого Thermalright HR-09 PRO.
Так что с ним (да и с практически любым радиатором для SSD на термотрубках) до тротлинга SSD не доведёшь.
Вертушка PRO не нужна.
kassiop
Последний раз редактировалось kassiop 09.09.2023 02:37, всего редактировалось 1 раз.
