Обзор системы жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer II 280
BRabbit
petigr: ↑ 07.08.2021 19:32 Я купил 420 на замену Noctua nd14, разницы в эффективности вообще нет. По крайней мере на Ryzen 5800x, скорее всего из-за особенностей тепло распределения последнего поколения от AMD
Скорее потому что проц в стоке на пбо который не даёт грется процу выше 85 градусов. :rotate:
Scythian
З похибкою 1-2 по Цельсію від Д14 чи Д15 з СПО , от і питання - на що ризикувати з РСО , якщо ціна вища а результат ? Я розумію кастом варіації , так в 2-3 рази дорожче , але там і 7-9 за Цельсієм нижче , і більш надійна конструкція . А от ці РСО в мене не викликають довіри .
FastD
Hotspur: ↑ 08.08.2021 14:35 надо было Д15 брать, он пару градусов у 14 выиграет. и термопасту вроде Гедила экстрим
Смысла нет если d14 уже в наличии. На d14 можно поставить вентили от d15, это A15 или A14 и температуры становятся +- равными. единственное d15 компактней немного.
Alexey1977: ↑ 08.08.2021 16:13 Моя связка в большинстве случаев бустила лучше и температур в стресс тестах как у некоторых в 99 градусов я не видел.
Ну тут да, скачки напряжений и автоматический буст воздух будет хуже отрабатывать.
Hotspur
FastD: ↑ 08.08.2021 18:55Смысла нет если d14 уже в наличии. На d14 можно поставить вентили от d15, это A15 или A14 и температуры становятся +- равными. единственное d15 компактней немного.
у 15 радиатор получше - общая площадь рассеивания тепла у NH-D15 выросла почти на тысячу единиц относительно NH-D14 и составила 12600 см². https://www.overclockers.ua/cooler/noctua-nh-d15/all/ я тесты видел обоих, 15 получше таки на 1-2 градуса. пастой хорошей еще 2-4 спокойно докинуть можно
WWQ
у д-15 первый карлсон на плшки озу садиться и торчит высоко (даже если это низкие lpx) ... короб может не закрыться + не красиво, у д-14 из коробки этой проблемы нет, а d-15s равна или проигрывает d14, + д14 стоит дешевле
FastD
Hotspur: ↑ 08.08.2021 19:04
а я другую инфу находил. https://www.overclockers.com/noctua-nh- ... 2jcnBszQa6 :-P
panthagod
unlnu: ↑ 08.08.2021 16:01 судя по фото отпечатка крышки процессора на подошве водоблока, со зрением у них явно проблемы, не говоря уже о просчетах... или по вашему это допустимо такое косое размещение?
Ты статью прочитал?
Код: Виділити все
Верхние стоит применять для процессоров Ryzen серий 3000/5000, поскольку в них горячие точки чиплетов слегка смещены вниз.
Hotspur
FastD: ↑ 09.08.2021 01:28а я другую инфу находил.
там 8700к, там терможвачка а не припой. тестировать на нем СО очень такое себе занятие без скальпирования :lol: . посмотри тесты на ЦП с припоем
P S там разница в любом случае 1-2 градуса с равными вентиляторами на равных оборотах. просто поставив ТОПовую термопасту можно легко сбросить 5 градусов
unlnu
panthagod
а больше сделать подошву не судьба?
Alexey1977
Scythian: ↑ 08.08.2021 18:04З похибкою 1-2 по Цельсію від Д14 чи Д15 з СПО , от і питання - на що ризикувати з РСО , якщо ціна вища а результат ? Я розумію кастом варіації , так в 2-3 рази дорожче , але там і 7-9 за Цельсієм нижче , і більш надійна конструкція . А от ці РСО в мене не викликають довіри .
есть водобоязнь как у Hotspur покупается D15 да и все - цены сопоставимые, не вижу никаких проблем.
FastD: ↑ 08.08.2021 18:55Ну тут да, скачки напряжений и автоматический буст воздух будет хуже отрабатывать.
дело не только в скачках, но опять таки у кого уже есть D15 тут все понятно, те кто меняет охлад с какого нибудь Gamax то тут можно и подумать на что менять.
kolio
unlnu: ↑ 09.08.2021 13:24 panthagod
а зачем? центр источника тепла проциком смещен вниз. По этому чуть сместили подошву, чтобы её центр собирал тепло именно с того места. Что не понятного? как видно по температурным графикам автор сделал всё правильно
[Niro]
Dark-seer: ↑ 08.08.2021 17:15
[Niro]: ↑ 08.08.2021 17:14 После обзора на сайте купил себе такую 360 . Пока доволен вместо китайской какой-то ID кулинг. Разница есть, но не тихая уж точно .
ты уже который год собираешься кастом собирать
да чуть ли не каждый месяц желание снова появляется и деньги есть. Но ленивый капец, как насмотрюсь в ютубе как его собирать все это делать + мне нравятся не шланги, а только трубки чтобы все четенько и красиво , а с моими двумя левыми это половина трубок сразу априори на мусорку пойдет. То так же быстро и пропадает )
MessiaH
petigr: ↑ 07.08.2021 19:32Я купил 420 на замену Noctua nd14, разницы в эффективности вообще нет. По крайней мере на Ryzen 5800x, скорее всего из-за особенностей тепло распределения последнего поколения от AMD
странно, я приобрел тоже 420мм от арктика и он выигрывает на моём древнем ой7-5960x у ноктуа Д15 по дачтику сокета/самого горячего ядра 14/15 градусов
Вообще скорее всего что-то в тестировании набочили, не может 360мм быть хуже 280мм, у всех других тестеров наоборот
petigr
MessiaH: ↑ 10.10.2021 22:10 скорее всего что-то в тестировании набочили
))) читай, вникай, потом умничай
MessiaH
petigr: ↑ 15.10.2021 10:08))) читай, вникай, потом умничай
просвети что сделали не так обзорщики
slurpsama
WWQ: ↑ 06.08.2021 18:53
Kashtan: ↑ 06.08.2021 12:01Не вперше помічаю що 280 ефективніші ніж 360
видать помпа не тащит... либо в разных условиях тестили и ушами прохлопали.
вентиляторы у 280мм получше будут
avuremybe
Ставив хтось сабж (саме 280) під потолок у Meshify C? (Або в Define аналогічного розміру)
Чи нічому воно не заважає? (Я про товщину)
0063kk
avuremybe: ↑ 05.04.2023 10:55 Ставив хтось сабж (саме 280) під потолок у Meshify C? (Або в Define аналогічного розміру)
Сколько видео не пересмотрел, вроде как на верх становится только 240. Если речь о арктике
daesz
Stamb: ↑ 06.08.2021 12:55 Виявиться що різниця по температурі буду мінімальною, ціна 2х від повітря, шум деколи теж 2х
От і залишається складати воду тільки для душі.
Серйозну різницю можна на відясі побачити.
Зі всіх тестів що я передивився - фрізер 280 виграє 5-6*С у д15/оцоціна3/ак620 і тд при ціні на добрих 30-40$ нижчій.
avuremybe
daesz: ↑ 07.05.2023 14:40
Уточніть, будь ласка, при яких обертах пропонується таке свято температур?
