rx 570
Crazy_Danila229
Salatik: 28.07.2021 17:34сбросив частоту пониже
частоту памяти и ядра занижал в мси афтербюрен
к сожалению старый биос потерялся(( и он не патчился
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
биос
Salatik: 28.07.2021 17:34возможно вы прошили биос под другого вендор памяти
биос я ставил под хьюникс из techpowerup(скрин выше)
Salatik
Crazy_Danila229: 28.07.2021 22:18
биос
"driver too large" - это ошибка, возникающая когда имеется или слишком новый драйвер, или слишком старый патчер. Т.е. конкретно в этом моменте проблема была не в карточке.
Теперь, если сбрасываете частоты памяти, то их лучше сбрасывать на частоту где начинается страп (переключение таймингов на более медленные) - 1250, 1325, 1500, 1625
Особенно у 1325 шансы неплохие.
anatolikostis
https://www.techpowerup.com/vgabios/191 ... 096-170327
попробуйте - у него дуал-страп автодетект, под банки на скрине страпы есть
но и зашитый сейчас под hynix_AJR должен работать...теоретически.
если и после этого память будет чудить, значит ресурс исчерпался, хотя вот прям чтобы так загнать дубовую AJR нужно сильно постараться - хотя у ASUS с их кривожопыми СО на поларис с этим проблем быть не должно.
Salatik
1375 т.е.
anatolikostis
надо сразу сбивать до 1250, а уже потом крутить до 1375---1500---1625
Salatik
anatolikostis: 29.07.2021 00:19 надо сразу сбивать до 1250, а уже потом крутить до 1375---1500---1625
1250 MHz: 12-12-17-17-52-15-123
1375 MHz: 14-14-19-19-57-17-136
1425 MHz: 14-14-20-20-59-17-141
1500 MHz: 14-14-20-20-61-18-148
На 1250 более агрессивные первичные тайминги а на 1375 начинаются более расслабленные, которые идут аж вплоть до 1625.
Crazy_Danila229
anatolikostis: 29.07.2021 00:19надо сразу сбивать до 1250, а уже потом крутить до 1375---1500---1625
я прошил тем биосом, который вы скинули, в афтербюрнере снижал и power limit и core voltage, в общем все снижал.
Я снял видео как выглядят артефакты и пример с игрой:
https://drive.google.com/file/d/1z-LKDz ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2UA7w ... sp=sharing
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Мастер, который проверял видеокарту, сказал что надо менять память
Crazy_Danila229
Salatik
anatolikostis
Я нашел одну программу Polaris BIOS Editor https://ibb.co/RcWK33V
Методом тыка я узнал что с ее помощью можно поменять тайминги. Я вытащил биос с видеокарты и скачал второй вариант биоса с techpowerup. Через эту прогу прошел оба варианта, зашил по очереди. Артефакты убрались но появился код 43 и ужасный фпс. И тут я вспомнил про atikmdag-patcher. Патч удался, но после перезагрузки вернулись артефакты и фурмарк так и не запускается. И я заметил писк при нагрузке памяти
anatolikostis
Crazy_Danila229
если у карты по питанию памяти нет проблем и артефакты сохраняются даже при снижении частоты, то это сильная деградация банков и поможет только продажа карты на донорство, т.к. замена банков на новые (которых нет) будет стоить сильно дорого.
448
С полгода назад взял послемайнинговую rx 570 вот такую. Нашел ей подходящий биос на techpowerup, поставил свежий драйвер - и привет, артефакты в игрушке. Температуры выше 80 не поднимались, и вертушка вроде шумела, но не так чтобы совсем сильно. Решил, что температура и шум - это особенности ITX модели, а артефакты - особенности майнинга)) Связался с продавцом, тот предложил обменять на аналогичную. Ну а я, раз такое дело, решил разобрать карту, почистить и - главное - заменить термопасту, просто посмотреть, что будет. Внутри был засохший кусок г, еле снял. Заменил не помню, на что, вроде на Arctic MX-4. Вдогонку андервольтинг сделал до 0.925 в. Результат - температура упала с 80 до 60 градусов, кулер не слышно, артефактов нет, карту оставил себе)))
Это я к тому, что, может, и сабжевую 570ю тоже так обслужить надо?)
Crazy_Danila229
448
Сомневаюсь что это из-за термопасты, я тоже разбирал и там было что то на подобии КПТ-8 но в нормальном виде))
