Обзор материнской платы MSI MEG B550 Unify-X. Выбор бенчеров
Alexey1977
WWQ: 12.06.2021 14:15какой смысл "городить эти огороды" с dualdim если 3800-3866c14 (3933 край) не перепрыгнуть? :think: А на таких частотах и 4dim без проблем вывезет :dontknow:
частоты фабрики и памяти можно сделать разными - после чего гнать дальше в космос (вопрос целесообразности при этом остается открытым, но возможность такая есть :) )
либо выйдут 5600g-5700g в августе и там можно будет без проблем покорять планку 4000+ с FCLK=MEMCLK
WWQ
Alexey1977: 12.06.2021 14:43вопрос целесообразности при этом остается открытым
и я о том же...
Alexey1977: 12.06.2021 14:43выйдут 5600g-5700g в августе и там можно будет без проблем покорять планку 4000+ с FCLK=MEMCLK
вероятно, будем посмотреть :)
Robostyle
Есть такое чувство что они будут сливать аналогичным 5600Х\5800Х в производительности, и смысла в них в паре с дискретокой не будет.
А вообще амд могли бы ченибудь получше фуфлыксного КП втиснуть хотя бы в vermeer.
Alexey1977
Robostyle: 12.06.2021 15:38 А вообще амд могли бы ченибудь получше фуфлыксного КП втиснуть хотя бы в vermeer.
c контроллером все норм то что не держит память в синхроне с фабрикой выше 4000-4266 это конечно не гуд, но не катастрофично с учетом того что большая часть юзеров сидит в лучшем случае на 3200-3600.
Robostyle
Alexey1977
Большая часть юзеров не сидит на 5ххх :gigi:
AlarmZone13
MSI MEG B550 Unify/-X одна из самых крутых материнок на B550, на ряду с Gigabyte B550 Aorus Master, Gigabyte B550 Aorus Pro, Gigabyte B550 Vision D, Asus ROG Strix B550-E Gaming, ASRock B550 Taichi, MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi, MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi, MSI MAG B550 Tomahawk.
pcHelp
1usmus: 11.06.2021 19:24 Даже в заголовке про назначение указано, а на первой картинке есть фотография модификации с 4 слотами, которая кстати стоит дешевле обозреваемого героя.
А Вы лично поддерживаете версию, что 4 слота под память действительно создают наводки (от которых не избавиться путем установки копеечных заглушек)? Вопрос без подвоха.
Advocate
На этой материнке был установлен рекорд разгона памяти 7000+ МГЦ в паре с Ryzen 4X50.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
У меня Asus B550-E + Ryzen 5600X берут 4066 МГц в синхронном режиме.
_nevermind
1usmus , привет, раз материал не маркетинговый, подскажи, субьективно, как тебе эта unify x в сравнении с strix b550-i , которая на треть дешевле ? прошлые статьи у тебя с ней были. если вопрос форм фактора вообще не стоит, какую посоветовал бы?
EUGENEY
1usmus спасибо за обзор! а где прокладки установлены на 2 вата, на VRM ? Вроде не сайте написано что на 7 https://ru.msi.com/Motherboard/meg-B550-unify-x , или я не так что-то понял, я запутался))
smile-777
Ух, прям экстрим, аж 4600/4400 для 5900х...
OverlordKBL
Приветствую 1usmus! Огромная просьба, когда будете проводить тест разгона памяти с Ryzen 5700G, сделайте и сравнение по пропускной способности pci-e. На сколько будет падать производительность в играх при pci-e 3*8 и pci-e 4*16. Хотелось бы купить последний процессор для АМ4 и в дальнейшем апгрейдить только видеокарты. Может стоит подождать ryzen с 3d кэшем в ущерб разгону памяти.
_clawfinger_
1usmus: 11.06.2021 19:24Относительно бенчей. Ток / температура есть и есть тест отклика контроллера с помощью CTR. Тест памяти предстоит в августе.
Формат моих обзоров всегда отличался от других авторов, ибо я пишу материал не по запросу маркетинг отдела, а по факту что имеем.
Привіт, ну ось й серпень, а ми тут чекаємо другу частину оглядів. :shuffle:
l-m
_clawfinger_: 06.08.2021 22:59
а ось і вересень...
sensey
В правом нижнем углу платы расположились две кнопки: включения и перезагрузки системы. Несмотря на низкую стоимость кнопок, похвастаться этим могут лишь немногие материнские платы.
Кхмм... розкажіть про це асусу... :gigi: Тай кнопки в корпусі сильно не понатискаєш... так що "таке собі..." :gigi:
unlnu
так будет продолжение?!.
