Проблема со стартом плат от ПК HP EliteDesk 800 G1
warchild2006
Wiking007: 27.05.2021 19:51 warchild2006
Там 1.5 вольт присутствуют
Там должны присутствовать 4 напряжения: ноги 1, 67 - 0,75в, 170 - 1,5в, 236 - 3-3,6в, 120,240 - 0,75в. Распиновку найдите.
Wiking007
walkietalkie
Я проверил на всех дросселях, напряжения есть, на юсб 5 вольт есть.
Wiking007
Проверил. Все 5 напряжений на памяти есть. Решил проверить сопротивления на сигнальном разъеме, Низкое сопротивление на контакте тахометра, на рабочей 4.8к, на нерабочих 81 и 12 ом, также низкое сопротивление на одной плате на контакте PS_ON, но плата включается и выключается кнопкой. Самое главное понять куда идет сигнал тахометра, визуально отследить нереально(
radical
Если есть, где взять такую штуку
то можно и сигнальные линии проверить
Wiking007
Чот мне подсказывает что дело не в памяти. Мульт то греется еще до старта компа, просто после включения в сеть, без нажатия кнопки. Но без схемы платы трудно понять, почему. Возможно подали 12 вольт на пин тахометра и что то спалили, вопрос что, либо некий промежуточный узел сгорел и коротит мульт или пробил и мульт тоже сгорел)
Отправлено спустя 2 часа 55 секунд:
Решил замерить сопротивления и сравнить с рабочей платой, заметил что 5 вывод сигнального разъема БП, на котором сигнал с тахометра звонится на несколько ножек мультиконтроллера, на рабочей плате звонится только на 1 контакт контроллера, я его выпаял и вроде как стало нормально, полностью комп неохота разбирать, там SFF корпус, но вроде больше замкнутых контактов нет, если сравнивать с выпаянной микросхемой. Надеюсь, что это и есть причина, попробую заказать у китайцев парочку микросхем. К сожалению так и не нашел даташит на мультиконтроллер, нужен вип аккаунт на vinafix.com, там вроде есть.
Wiking007
Столкнулся с такой проблемой, комп HP Elitedesk 800 G1, слетел биос, при чем сброс не помогает. Предыстория такая, достал 2 платы от такого компа, не включались, в результате поисков, походов в сервис выяснилось, что проблема с микросхемой биос, при чем на обеих платах одинаково, путем прошивки с помощью программатора дампа с офф сайта платы ожили, на одной их плат был собран системник в фирменном корпусе, какое то время на нем работали, затем он просто стоял не подключенный, вчера понадобился второй комп, решил использовать этот HP, но он не включался, симптомы были те же, что и при самом первом включении, нашел еще одну плату и снял с нее микросжему биос, после запайки комп опять заработал.
Тоесть получается, комп просто пару месяцев или меньше простоял и после чего накрылся биос, батарейка стоит новая и она не разряжена. В чем причина может быть?
