Ryzen 4350g pro и MSI B450M Gaming plus
Феном Феномыч
LVladislavchik: ↑ 23.05.2021 09:21Цпу нет смысла гнать сильно
Смотря какие задачи. Для ig, смысла нет, под задачи определенные есть. Под дискретку есть смысл. Я так частотой, почти компенсировал отставание от 1600af, по кешу, и наверное ядрам. Чуть уступает на пару фпс по минимальному. И кажется чуть лучше по максимальному фпс
LVladislavchik
acm_fan
На б450 может неполная поддержка ренойров выражаться в неработающем датчике температуры? Мамка асрок Fatal1ty B450i Gaming-ITX/ac, есть показатель CPU Temp, его видно в биосе, родной утилите F-Stream Tuning, аиде и hwinfo, обороты вентиляторов на него завязаны, шил 3 биоса: 4.34 присланный тп асрока, 4.40 и 4.50 с сайта асрока, на всех датчик показывает постоянную температуру, но при этом после каждого ребута винды или входа в биос значения меняются, два раза даже было -9 и +4 градуса. При этом есть куча других показаний температур участков процессора в аиде и HWiNFO, они меняются и отображают реальные показания, но управление вертушками завязано именно на этот CPU Temp, по итогу под нагрузкой тихо, но горяче, можно сразу ребутнуть комп, CPU Temp обновится до актуальной высокой и вертушки взвоют, значение падать не будет и вариант задушить вертушки только опять ребутнуть комп после остывания, чтобы опять обновить значение CPU Temp.
Феном Феномыч
LVladislavchik
Да просто ещё не допилили. Совместимость, шоб було.
LVladislavchik
Феном Феномыч
Обидно, хотя с другой стороны у меня там кастомная вода на двух радах по 120, один альфакул ст25, второй альфакул хт45, 60° это в беззвучном режиме легко)
Alex646
Спасибо за тему. Только щас заметил, что таки завезли поддержку апу 4000 на б450.
Феном Феномыч
LVladislavchik
А с другим охладом пробовал? Может драйвер чипсета обновить? Поискать что где, но скорее всего такой Биос. Может первый норм.
Поставил графику 2200. На 2300 увидел кукурузу, в аиде, ну ЦП на асрок, может только 4250 стабильных.
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/43259262 примерно так чистый 4350g в разгоне.
LVladislavchik
Феном Феномыч
А какая разница какой охлад? Там же у меня кривая в биосе настроена, тут чисто програмная трабла, атлон 200ге и р3 3100 были ок, но тогда биос более старый был. Дрова чипсета тож сомневаюсь, всё же и в биосе такое поведение :(
Polaris
Polaris: ↑ 19.05.2021 17:27 Не могу подружить данную связку. БИОС последний , на матернке горит cpu led. Мать стартует, но после старта не на что не реагирует, при попытки нажать кнопку flesh чтобы заного прошить Биос индикации нет, к сожелению процессора другого на проверку нет.
Сдавал плату по гарантии. Сегодня перезвонили, сказали что просто слетел БИОС. :spy: Вшили обратно, при этом саму флешку не меняли :insane:
Отправлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Но. У меня теперь новая проблема с тем же камнем. Но уже с другой платой Gigabyte B550M S2H. Система после завершения работы не всегда стартует, с первого раза. Это не зависит от настроек БИОС. Сам БИОС последний.
Феном Феномыч
Может Биос кривой. Чипсет не обновлял? Винда?
Polaris
Феном Феномыч
БИОС последний. (тоже грешу на кривой биос гиги). Винда свежеустановленная. Дрова на чипсет стоят. Но проблема явно не софтовая. Ибо при неудачном старте питание на мать подаётся но инициализации нет. БП достаточно качественный, купленный в феврале та и проверен уже неоднократно.
Феном Феномыч
Polaris
И в дефолте?
Polaris
Феном Феномыч
Polaris
Polaris: ↑ 02.06.2021 16:31
Забрал сегодня плату с НП на флешке БИОСа нашел следы флюса. Видимо какие - то манипуляции таки проводили :spy: Хотя и очень аккуратно. На выходных проверю.
Феном Феномыч
Polaris
И как?
Начал заново, была нестабильность на 3800 сл 18. Сначала нашел стабильные 20. .Потом подобрал вольтажи и занялся встройкой. Все те же стабильные 2300. Сейчас есть сл19. заканчиваю проверку. Добью по новой озу, еще раз по новой проверю встройку, потом цп. Как то так
Стабильно https://www.userbenchmark.com/UserRun/43681763
Polaris
Феном Феномыч
Плата MSI действительно была ток прошита. С 4350 как не дружила так и не дружит. Сегодня пиедит 2200g проверю с ним. Гига в субботу перестала включаться совсем. Уехала по гагрнтии. Пока сервисный центр не ответил.
Феном Феномыч
Polaris: ↑ 08.06.2021 09:57Уехала по гагрнтии
Понял
Polaris: ↑ 08.06.2021 09:57С 4350 как не дружила так и не дружит
Это раньше мы поняли. А мою не хочешь msi. Я бы конечно рекомендовал b550 под это дело.
Alexey1977
Polaris: ↑ 08.06.2021 09:57 Плата MSI действительно была ток прошита. С 4350 как не дружила так и не дружит. Сегодня пиедит 2200g проверю с ним. Гига в субботу перестала включаться совсем. Уехала по гагрнтии. Пока сервисный центр не ответил.
c 2200-3200 работать будет, по поводу биоса, на платах MSI нижнего ценового сегмента наблюдаю эту картину регулярно.
(после обновления биоса - плата не стартует потом только поход в сервис помогает, на любых других дешман платах Asus, Asrock, Gigabyte биос у меня не разу не слетал)
Феном Феномыч
А что у кого с задержками на l3 кэш? На стопой Винде и биосе, было 9.8. сейчас 10.6. Но правда вроде вторичные стали чуть двигаться.
LVladislavchik
LVladislavchik: ↑ 23.05.2021 14:15 На б450 может неполная поддержка ренойров выражаться в неработающем датчике температуры? Мамка асрок Fatal1ty B450i Gaming-ITX/ac...
Отвечу сам:
На Асроке разгон гпу на 4350г есть, по крайне мере, на б450 итх, он не во вкладке основных настроек проца, а нужно переключиться на следующую вкладку вправо, там пункт вроде "AMD Overclocking" называется, далее принять соглашение про риск разгона и будет выбор цпу или гпу, берём гпу, там можно задать частоту и вольтаж, тот вольтаж ни на что не влияет и нигде не отображается в мониторингах, а вот частота меняется и добавляет или отнимает фпс.
Эта настройка ломает датчик температуры, любое значение кроме 0 и симптомы как под спойлером, кроме того, в 4350г гпу в стоке на 1700мгц работает, даже если там выставить 1700, то вольтаж и потребление очень сильно растут, замеры через HWiNFO64, при значении 0 за 10 минут Ведьмака 3 максимум:
GPU Core Voltage - 0.962v;
GPU Core Power - 30w.
При значении 1700 имеем:
GPU Core Voltage - 1.456v;
GPU Core Power - 65w.
В первом случае максимальная температура 49°, гпу вообще 45°, во втором случае с такими же оборотами вентиляторов и помпы было 62°, гпу 61°.
Феном Феномыч
LVladislavchik: ↑ 20.06.2021 17:08При значении 1700 имеем:
Интересно. У меня на авто soc, 1,208 видел. Типично 1,206. Иногда может прыгнуть чуть выше, кажется 1,212. При этом основной сок, чуть выше, редкие моменты 1,25 и кажется 2,264 видел. Просто фиксирует такое. Это при 2300 МГц. По ватам не помню, кажется ниже. Доберусь, отпишусь точнее.
LVladislavchik: ↑ 20.06.2021 17:08В первом случае максимальная температура 49°, гпу вообще 45°, во втором случае с такими же оборотами вентиляторов и помпы было 62°, гпу 61°.
Стресс или игровая?
