Скачет частота видеокарты в играх. Как зафиксировать частоту?
Vitalio
У меня была глючная версия msi ab, только когда сохранишь профиль он ставит нормально powerlimit после его использования, в других случаях смещения ползунка power limit'a ничего не делало, даже при нажатии кнопки apply, сбрасывало pl на 50%. Так что крутите ползунок pl на 100%, жмите сохранить профиль, после выбирайте профиль (тот номер под которым сохранили), жмите apply и будет всё норм. На древних версиях msi ab такого не было (новее не значит стабильнее
ZopleX
Воу! Выкрутил PL в afterburner на максимум и стало 1250-1400мгц !!!!!!
Правда температура поднялась и кулера зарычали))
Отправлено спустя 1 минуту :
Всё таки проблема была в powerlimit
BagbKa_fIN
Слишком низкая напруга на ядре, пробуйте в адреналине где кривая частоты и вольтажа добавлять вольтажа и все запашет нормально)
Странно что оно у вас пашет а не вылетает драйвер с такими настройками)
ZopleX
Напряжение не менял но выкрутил поверлимит на макс. и получше сталоBagbKa_fIN: ↑ 25.04.2021 18:15 Слишком низкая напруга на ядре, пробуйте в адреналине где кривая частоты и вольтажа добавлять вольтажа и все запашет нормально)
Отправлено спустя 51 секунду:
в FurMark стало 1000-1100 мгц
Отправлено спустя 37 секунд:
В ведьмаке 1250-1400
Отправлено спустя 43 секунды:
Но в afterburner PL ограничен до 50 выше никак нельзя выставить? Чтобы было стабильные 1400 мгц
BagbKa_fIN
Ну по хорошему и температуры знатно вырастут и напряжение при этом завышено 100%ZopleX: ↑ 25.04.2021 18:19Напряжение не менял но выкрутил поверлимит на макс. и получше сталоBagbKa_fIN: ↑ 25.04.2021 18:15 Слишком низкая напруга на ядре, пробуйте в адреналине где кривая частоты и вольтажа добавлять вольтажа и все запашет нормально)
ZopleX
ну да, температура 60 градусов может даже больше и кулера сильно шумятBagbKa_fIN: ↑ 25.04.2021 18:20Ну по хорошему и температуры знатно вырастут и напряжение при этом завышено 100%ZopleX: ↑ 25.04.2021 18:19
Отправлено спустя 21 минуту 9 секунд:
в afterburner больше 50% PowerLimit нельзя поставить. Это предел?
В непонимании как оно работает, энта видимокартаZopleX: ↑ 25.04.2021 18:13Всё таки проблема была в
ZopleX
+gehka3: ↑ 25.04.2021 19:38В непонимании как оно работает, энта видимокартаZopleX: ↑ 25.04.2021 18:13Всё таки проблема была в![]()
