Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Flow X13 GV301QH на базе процессора AMD Ryzen 9 5980HS с внешней видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080
Martix
Хотел асус похвалить за продуманное и условно оригинальное решение, т.к. от батареи и так никто не играет, но увидев NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4ГБ в спеках, который тут в ноуте как человеку третья нога сразу перехотел. Асус, вы че, на фермах помешались? :-/
inquisition
Кусок проприетарного невменяемого бреда по невменяемой цене.
ATIRadeon
Такое, убрав 1650 можно было б и разьемов добавить и охлаждение лучше и еще много чего полезного сделать. Но видимо маркетолохи решили что геймеру купившему этот ноут будет охота пошпилить в кс-ку даже в далеке от док-станции с розеткой... на 4к 60гц 13".....
wigar
ATIRadeon: ↑ 30.03.2021 02:18 Такое, убрав 1650 можно было б и разьемов добавить и охлаждение лучше и еще много чего полезного сделать. Но видимо маркетолохи решили что геймеру купившему этот ноут будет охота пошпилить в кс-ку даже в далеке от док-станции с розеткой... на 4к 60гц 13".....
а без 1650, как картинку выдавать на экран (силами процессора можно, но какое там разрешение будет и отзывчивчивость? даже ютубик не посмотреть, не говоря о пасьянсе на ноуте за 4к $)? это не апушка с видеоядром от амд, а полноценный (урезанный для мобильности) процессор.
по идее можно былоб мх150, но он в 3 раза слабее от 1650 и мог бы даже в браузере давать лаги.
_Slavko_
какое то нелепое чудище вышло. использовать по назначению будет полтора человека, и то один из них обзорщик.
Izraphail
wigar: ↑ 29.03.2021 20:36
жаль нету тестов с VR, для этого этот сэтап прям и просится с мощными очками - например Reverb G2.
В целом идею поддерживаю. Но Реверб? И да и нет. Я бы больше хотел посмотреть на тесты того-же OQ2 ч-з Virtual Desktop. Ибо учитывая что это ноут - можно запилить точку раздачи вифи прямо с ноута и транслировать контент на шлем напрямую, без роутера... Интерестно какой-бы битрейт оно потянуло и на каких задержках (для сравнения у меня по вифи 5 ч-з тендовский роутер стабильно идет 90гц при 75Mbps c latency около 35-60 в зависимости от сцены). Ибо все-же ВР без проводов куда лучше.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
wigar: ↑ 30.03.2021 08:46
А то что это мобильный проц и интеграшка там в затылок 1050 дышит вас не смущает?
https://www.amd.com/ru/products/apu/amd-ryzen-9-5980hs
Deepfreezer
Читал, что TDP внешней карты 150Вт, а не 115Вт, и что для тестов лучше использовать внешний монитор, т.к. при выводе на моник ноутбука вместо 8 линий PCI-E остаётся 4, что снижает производительность до 10%.
А так, конечно, связка огонь :up:, только дорого :rotate:
maksim2020
Мда... Фантазія в ASUS закінчилася на Zephyrus G14. Я на своєму пройшов Horizon Zero Dawn (цілком вистачило 1660 Ti, навіть в 2К, з настройками "Середні+"). А тут... Трудно уявити, кому стане в нагоді цей Франкенштейн. :shuffle:
Ivanovich96
13" - бред полный.
Вообще решение с внешней видюхой довольно прикольное, но немного с моделью перемудрили.
Было бы прикольно иметь ноут с i5/i7 и слабой видюхой MX или вообще Intel и 3060 / 3070 / 3080 внешней.
Таким образом как раз был бы ноут отличный и для работы и для игр.
Ну и конечно 15.6
Alexey1977
все правильно написали, охлад говно, карту встроили тоже говно - зато на цену не поскупились :tomat:
комплектация в виде распаянной памяти и формата диска 2230 - это вообще фееричное жлобство. :facepalm:
сделали бы эту карту к ноуту на 5600U или 5800U нормальному - но нет надо слепить франкенштейна за космоценник.
wigar
Izraphail: ↑ 30.03.2021 10:39
спасибо, не знал что там есть видео ядро :gigi: по наименованию похож был на стационар.
Да идея с вайфайной точкой доступа, даже интересней. что ВР без провода хорошо согласен но у меня иногда картинка квадратит на 5ггц.
kyon
И все эти зверские температуры и шум при 22 град в лаборатории . А что будет летом. :lamer: и кстати 40-50 град на Клаве уже неприятно. Особенно летом, зимой то может быть даже плюсом если топят плохо :weep:
Radeon Vega 8 чисто для 2D и отдельная видяха 1650, да еще внешняя 3080, ноутбук с 3-мя видеокартами... :eek:
kyon
майнерский ноут :gigi:
kyon
Потанцевал райзена раскрыт полностью, убер скоростная память с убер медленными задержками в итоге псп на уровне DDR4-2400 и латентность как у nForce 2 Ultra образца начала 2000-х с контролером памяти в северном мосте. И еще такая припписка понравилась, "Ryzen 9 5980HS в связке с LPDDR4X-4266 показывает немного меньшие скоростные показатели в работе с памятью относительно конфигурации на базе Ryzen 7 5800 и DDR4-3200". Да еще и распаяная память которую не заменить :idea: :eek: :gigi:
nForce 2 Ultra: наконец-то достойный соперник, наша битва латентностей будет легендарной! Я так долго ждал!
