ASUS P8Z68-V PRO - не видит половину ОЗУ
Nuclear World
Garfield:
Nuclear World:Garfield
Вытащить батарейку, стереть кмос, запустить пк без озу, а после по 1й планке добавлять?
Да, всё верно. Если не будет толку, попробуйте взять другие 2 планки и по 1-ой накидывать.
Win+R msconfig - там порядок в вкладке загрузка->дополнительные параметры? Галка с (максимум памяти снята) ?
В биос-е напрямую смотрели сколько отображает озу. Больше 8гб добиться не получилось. Ещё смущает, что даже в одном канале нельзя разогнать память. Выше 1333 нельзя выставить частоту, при заводской 1600.
А глюк КП в процессоре что ли который?
Artem_K
Я бы поставил на деградацию контроллера памяти CPU.
Можно аккуратно поиграться напряжением VTT. Обычно в XMP профиле планок прописано 1600 Мгц/1.2В. Но, когда в БИОС стоит auto, то плата стандартные 1,05 В может выставлять. И если CPU устал, то их уже не хватает.
Nuclear World
Artem_K:Я бы поставил на деградацию контроллера памяти CPU.
Про вольтаж памяти тоже подумал, там 1600/1.50. Поставить фиксированное значение 1.50V?
Artem_K
Nuclear World: Про вольтаж памяти тоже подумал, там 1600/1.50. Поставить фиксированное значение 1.50V?
Это напряжение на память - вряд ли с ним проблемы, но можно и зафиксировать. Я про напряжение на контроллер памяти (VTT). Стандартные там 1.05 В. Если он не может завести всю память, то можно до 1,2В потихоньку поподнимать.
Nuclear World
Artem_K:
Понял, до 1.2 включительно пытаться выставлять. При этом стоит пытаться разогнать память до штатной частоты 1600?
Artem_K
Nuclear World:Понял, до 1.2 включительно пытаться выставлять. При этом стоит пытаться разогнать память до штатной частоты 1600?
Если заработает на 1333, то попробовать можно. А вот разгон самого процессора убавлять.
rudachok
похоже что слетел ME регион в биосе, пофиксить по удалёнке, вряд ли получится)
Nuclear World
rudachok:похоже что слетел ME регион в биосе, пофиксить по удалёнке, вряд ли получится)
Хм, та да ....
http://restori.ru/articles/185272
Опять же у меня больше вопросов, чем ответов) Одни говорят шендец наступил цп, другие говорят, что нужно шаманить мп))
Видимо только остаётся все разобрать и отправить комплект на диагностику.
rudachok
Nuclear World
да тут биос 99%, было такое на похожей доске, после обновления вин10: слетел биос в дефолт, пропала вкладка настройки множителя, пропала половина памяти, изменился мак адрес, решилось прошивкой МЕ региона (на ру оверах есть тема)
Вчера приехала, сегодня уедет обратно
viewtopic.php?p=3034627#p3034627
Garfield
gehka3:Вчера приехала, сегодня уедет обратно
Дык, а шо было? :spy:
Garfield:Дык, а шо было? :spy:
Как ТСу писал:
Заменил мс бивиса, серия этих мс иногда сюрпрайзы преподносит, собственно здесь этот случай, читалась но не писалась фрагментами
Кроме этого - мелкая профилактика процу, памяти, сокету и слотам, + пропай пару рассыпухи в обвязке сокета
Drozd
gehka3: ↑ 10.10.2020 14:27
Как ТСу писал:
И в сколько денег встал сей труд ? имею на руках 2-3 мертвых матери мнебы понять они ремонтны вобще или как.....
