Знакомимся с платами ASRock A520M Pro4 и A520M-ITX/ac на основе чипсета AMD A520
waryag
yupi:+40-70$ стали версии b550 от идентичных b450
так и тут будет
Старшие чипсеты как-то оправдывает pcie 4.0, а тут с чего бы дорожать?
Najara
Очень смешно))) сравнивать 8 ядерные и 16 ядерные процессоры)))
Даже если отнестись к твоей шутке серьезно - можешь сравнить 1700 8 ядерный и 3600 6 ядерный
Как видишь, потанцевал 8 ядер 1700 так и не раскрылся
Поэтому я и считаю, что 3ххх серия (условный 3700х) проживет ровно столько же, сколько и 4ххх (условный 4700 8 ядерный)
Поэтому платить больше за +15% я смысла вижу мало
Sigma-V
Takcoud:
Sigma-V:В эту мать лучше такие процики:
https://www.guru3d.com/articles_pages/a ... iew,2.html
Как раз по питальнику - вполне - дешево и сердито.
На главной местный обзор...
Уже! Спасибо! На тот момент еще не было... :beer:
Shuginubi
учитывая, ряженка с завода неплохо выжата, то а520 смотрится как неплохая тема
manbearboar
Najara:можешь сравнить 1700 8 ядерный и 3600 6 ядерный
У них примерно одинаковая многопоточная производительность.
Сильно отставать 1700 не будет в обозримом будущем, несмотря на менее быстрый однопоток.
Fulkrum
black_frog:Судя по B550M PRO4 за 3 400, ASRock сильно переоценивают свою продукцию.
За 115$ официальной цены это одна из топ "бюджетных" материнок на В550. Лучше только MSI b550m pro-vdh и более дорогая базука. Обзор есть на хардваранбоксед, она без разгона спокойно вытягивает 3950Х.
Пока не продадут старье на А320/В450 вероятно цена и будет выше, а потом начнут скидывать. Думаю это скорее политика АМД а не асрока.
black_frog
Как-то нет доверия к тестам ребят, которые стоковому 3600 рисуют в R20 - 3746.
Fulkrum
black_frog:которые стоковому 3600 рисуют в R20 - 3746
У них в обзоре он стоковый выдает 3604
Ну а то что в более новых обзорах он стал выдавать больше - вероятно тому виной м более быстрая память и мамки с биосами не такими сырыми и водянка под которой они тестят. Причем результат в районе 3700 не у них одних получился.
Типо они одни говорят что у новых В550 питание лучше чем у старых В450. Там по ВРМам все видно.
MexaHuK_DM
Najara:dead_rat
Думаю, что 3ххх и 4ххх окукурузятся +- в одно время, нет смысла переплачивать
В принципе как и все что делает AMD: вставил качан и окукурузился, или пол года паришь качан в ожидании драйверов, биосов и тайминг-калькулятора чтобы собрать рабочий ПК.
manbearboar
Fulkrum
Где-то там писали, что это политика asmedia.
Они выставили высокие цены на чипсет B550.
NiTr0
lokkiuni:Хотя вон ленову с 3700 на работе заказал - так там палец больно держать во время рендера на полевиках))) И ничего, как практика показывает.
"палец больно держать" - это 60 градусов +-. учитывая максимальную температуру кристаллов полевиков в 150 градусов +- то температуры детские.
опасно когда под сотню температура питальника подбирается...
WorstPilot
dead_rat:Меня радует ассортимент itx плат, есть из чего выбрать.
Особенно Asrock радует - выглядит неплохо, радиатор на питании внушает доверие.
Выбрать есть из чего, пока не захочется купить mini-ITX на AMD с Шестью SATA разъёмами)
dead_rat
WorstPilot:Выбрать есть из чего, пока не захочется купить mini-ITX на AMD с Шестью SATA разъёмами)
Жадность?
И так есть м2 и четыре сата, что очень много для компактного пк.
Если надо больше - купите матх, все равно компактности нет.
Lingamer
lokkiuni:
dead_rat: радиатор на питании внушает доверие.
И откровенно дерьмовые полевики под ним :-/ (если брать недорогие модели)
Чем сины дерьмовы? Или немного переиначу вопрос - чем сины в реальности хуже "недерьмовых" он-семи?
zmax
Обе новинки поступят в продажу до конца этого месяца.
не появились даже в штатах, у нас еще долго не появятся.
lokkiuni
Lingamer: Чем сины дерьмовы? Или немного переиначу вопрос - чем сины в реальности хуже "недерьмовых" он-семи?
Сопротивлением, и соответственно, количеством тепла, выделяемым на нём. 5.5мОм - это асрок сэкономил аж целых 5 центов (а то и один) на каждом полевике, это если розничные цены брать. Оптом там наверное вообще доли цента... Это при учёте, что в рознице полевики, которым даже радиатор не нужен будет (и при том в правильном корпусе, отдающем тепло на радиатор, а не в плату), стоят порядка доллара/штука в розницу, оптом обычно в 10 раз дешевле как минимум. И фирма тут вообще не при чём - ТТХ надо смотреть, а не шашечки. 4.0мОм, которые ставит гигабайт на дешевые платы свои, уже ощутимо меньше тепла выделяют, хотя стоят в общем-то так же.
Lingamer
lokkiuni:
Для тех, кто безоговорочно верит циферкам в даташитах.
Отправлено спустя 2 часа 49 минут 18 секунд:
lokkiuni:и при том в правильном корпусе, отдающем тепло на радиатор, а не в плату), стоят порядка доллара/штука в розницу, оптом обычно в 10 раз дешевле как минимум.
При том, что до 80% тепла, выделяемого на мосфете, рассеивается через плату(смотри различное термосопротивление через верх и низ мосфета/сборки). Что-то DrMOSы с Double Cooling Package (хеатспридеры на двух сторонах сборки, типа ISL99227) нифига не стали популярными. Да и ещё все производители первого эшелона, с какого-то перепугу, в В550 перешли на 2CuOz... Надеюсь, понятно зачем?
lokkiuni
Lingamer: При том, что до 80% тепла, выделяемого на мосфете, рассеивается через плату(смотри различное термосопротивление через верх и низ мосфета/сборки). Что-то DrMOSы с Double Cooling Package (хеатспридеры на двух сторонах сборки, типа ISL99227) нифига не стали популярными. Да и ещё все производители первого эшелона, с какого-то перепугу, в В550 перешли на 2CuOz... Надеюсь, понятно зачем?
не знаю, во всей нормальной технике - DrMOS, на серваках - ещё и без радиатора (ещё и чудесным образом не греются под теми же процессорами, это к слову про спецификации).
А в дешевых десктопных платах - это всё банально по соображениям цены не ставится. Ну и маркетинга заодно (фу, там даже радиаторов нет))
Про то, что в обычных не DrMOS тепло в плату идёт - знаем, плавали, ещё с тех времён, как на руоверах кто-то впаивал медный мини-радиатор туда)))
Focxz
zmax
на компьютерюниверс ожидают поставку 25.09
Lingamer
lokkiuni: не знаю, во всей нормальной технике - DrMOS...
Угу. Вот только DrMOSы с хитспридером только на "пузе" , а не DrMOSы с Double Cooling Package.
