Играем на ноутбуке! Сравнение мобильных видеокарт GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1660 Ti
Вася_Пупкин
acm_fan:Кроме лучиков уже завезли DLSS (и давно), толк от которой очевиден.
В типо длсс2.0 видно толк, от первой версии только мыловарня и дефект картинки.
Mr-T
Потенциал игровых ноутбуков лишь немного уступает большим ПК, а единственные компромиссы, на которые вы идете с покупкой мобильного устройства — это шум.
Хотілося б побачити заміри шуму, бо цей компроміс, наприклад, для мене виявився вирішальним.
Взимку майже взяв ігровий ноут, але при навантаженні в іграх він так гудів, що ні про який комфорт користування не могло бути і мови.
Довелося повернути
yupi
Mr-T
90% ноутов гудят.
А те, которые не гудят, весят 4кг, толщиной 4см и стоят соответственно на 30-40% дороже от тонких братьев :)
Alexey1977
Mr-T
можно не замерять, как выше написали что весит меньше 4кг и тоньше 4см гудит и греется безбожно.
Lucas55
Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
yupi:Mr-T
90% ноутов гудят.
это уже почти миф :) Которые весят 4 и даже 5 кг, и толщиной даже под 6см в месте радиаторов, в нагрузке гудят дай Боже, под 60-70 Дб, и дадут фору любым другим ноутбукам в этом плане :D
Простой пример, смотрим видео по ссылке, там и замеры толщины и шума
https://youtu.be/J9lnh81v_lI
тут https://youtu.be/z1zpQsCQfF4?t=926
55 дб (спорт мод\нагрузка\вентиляторы авто)
62 дб (турбо мод\нагрузка\ вентиляторы авто)
64 (макс обороты)
https://youtu.be/nkzoM5L8LeE
72,6
yupi
Lucas55
Ну на больших толстых ноутах можно уменьшить обороты не в ущерб температурам, чего невозможно достичь на 2кг ноуте. Ну и, конечно, не на ноутах с 9900к+2080. Там только в Антарктику переезжать с ним.
А на каком-то 9400+2060/1660ти вполне можно с 75 жить и небольшом шуме
Lucas55
yupi:Lucas55
это да. Можно немного подкрутить и снизить частоту на проце с 5 до 4Гц, как например в GT76 и снизить шум до 40+ Дб. Шум будет, но поменьше
Mr-T
Можливо проблема навіть не в гучності, а в якості? цього вентиляторного звуку, бо коли мій старий ноут навантажений він просто шшшшшумить, може і голосно, та цей шум просто зливається зі звуками гри. То новий ноут починав гучно гууУУУууудіти та ще й підВиВВвати з дисонансом між двома вентиляторами, то просто неможливо було цього не чути, через 15 хвилин таке реально починає дратувати :banghead: , а при вимкенні просто фізично відчувається полегшення: нарешті це зупинилось!
Martix
Решил свой проверить(1660Ти+9750Н), после доунвольта и небольшой разгон ГП - ежедневные настройки:
https://www.3dmark.com/spy/12947546
https://www.3dmark.com/fs/23078477
Вывод, при правильном даунвольте ЦП можно получить значительно больше :shuffle: .
ascord
Оно ж греется и шумит как сатана. Играть на ноуте извращение
redialplease
Во первых писали про ДЛСС, который не всрался на 1080 экране. Толку от 2060 нету. Лучи слишком слаба, и будет мало фпс.
По поводу греться и тд.. Я сингл игры лочу на 50-60фпс риватюнером или как там оно называется, и шума "именно гула свиста и тд" у меня нету.
Цп -130, и слегка попущен гпу по напряжениям. legion y540 17" в одном из самых жирных конфигов (но с 1660ти).
Шумит только в ларке на фулл ультрах без лока. Если скинуть до очень высоких и залочить фпс на 50, то шум уходит, и вполне изи играется.
Игры на подобие доты вообще СО не разогревают. На самых минимальных оборотах.
Хоть экран у меня и 144герц, я не вижу смысла в них в тяжелых АААААААА проэктах)
Отправлено спустя 52 секунды:
ascord
играю себе спокойнно. Ушел со стационарника. Вообще все отлично. В будущем правда вообще поидее уйду от игр, и возьму себе дюймов 14 15 что-то на амоледе + стекло
gfester
Круто, спасибо автору за очень детальный обзор и сравнение.
