Очень даже реалистичный. Вон, как заказывали, DanRub, с доской за 2 рубля и топовым восьмиядерникомRick Dalton: >более реалистичный контекст
>3800ХТ
Реалистичнее некуда, уже вижу как чел берёт рофлодоску за 2 рубля и топовый восьмиядерник
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk. Неприступная крепость
Denvys5
black_frog
Ваше "даже ZEN/ZEN+" понял так, будто ей ZEN 2 вовсе не светит.Denvys5:Я что то писал про Zen2 6-ти ядерники в контексте S2H?
Denvys5
Только Zen2 таки кушоет меньше. 3800Х кушоет ~130вт на 4.0 в линпаке, а мой керогазик ~180+, при одинаковых Vcore = 1.2Vblack_frog: Ваше "даже ZEN/ZEN+" понял так, что ей ZEN 2 вовсе не светит.
black_frog
Без понятия, какие там дефолтные частоты для 1700X PRO. Берущие S2H наверняка понимают, что их реальные сценарии использования далеки от сферических линпаков в вакууме.Процессор 1700х pro в разгоне до 3,9 напряжение 1,343. Тест ОССТ5.5.6 без AVX
GygaByte b450m S2H на открытом стенде, с тыканьем во все места термопарой
Дроссели 93-94(показания термодатчика на материнке 92-93), мосфеты 60-62
обдув: дроссели 77-76( показания термодатчика 77), мосфеты не мерял.
Denvys5
black_frog
>Без AVX
Считай синебенч Р15 прошли... Я на ~4350 на своём 2700Х так умею, только это очень далеко от реальности.
А тут 3.9, на первом зене, на <1.35В, с скрипом и врм под сотку...
Банальная проблема, накукурузил цифирок, а проверить стабильность как? Линпак не пройдёт, даже синебенч Р20 не осилит. Шо, верить что и так прокатит?
>Без AVX
lokkiuni
Смысл печь вместо процессора устраивать ради дай бог 5% частоты? Проще память до 3733-3933 поднять, в этом как раз гигабайт хороша - на 3600 выжимает всё из памяти, проверял на 2400г - 3733 на нём стабильно держит (3800 уже нет).Denvys5: Только Zen2 таки кушоет меньше. 3800Х кушоет ~130вт на 4.0 в линпаке, а мой керогазик ~180+, при одинаковых Vcore = 1.2V
Да, и питание примерно такое же везде в бюджете - 4мОм снизу (верх сильно меньше греется).
Teazzie
Мммм, какая замечательная таблица. В ней топовые решения помечены как мэйнстрим, а лютый оверпрайс - как лучшие матеря.
Denvys5
Ну я примерно так для себя обосновал отказ от частот выше 4200 на 24/7 - охладу уже очень тяжко переварить линпак на 4225+lokkiuni: Смысл печь вместо процессора устраивать ради дай бог 5% частоты?
Это значительное преимущество в своём бюджете, бесспорно.lokkiuni: Проще память до 3733-3933 поднять, в этом как раз гигабайт хороша - на 3600 выжимает всё из памяти, проверял на 2400г - 3733 на нём стабильно держит (3800 уже нет).
Но я вообще это вёл аргументом для местных пытливых умов что брать 3950Х к этой доске - не лучшая затея
В пределах своей цены. Не так давно B450A-Pro была всего на 400 грн дороже, тут думаю очевидна сутьlokkiuni: Да, и питание примерно такое же везде в бюджете - 4мОм снизу (верх сильно меньше греется).
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Популярная тубличка? Популярная.Teazzie:Мммм, какая замечательная таблица. В ней топовые решения помечены как мэйнстрим, а лютый оверпрайс - как лучшие матеря.
Врм отчётливо видно? Чётко.
Досок много? Много.
Как аргумент подходит? Абсолютно.
На качество тубличка не претендует, сам старательно её не открываю. Но иногда приходится
Fulkrum
Ага, работает прекрасно, но под длительной нагрузкой уходит в тротл чтоб VRM не прожгли дырку в корпусе.DanRub:прекрасно работает даже на дешман B450 S2H
Sanьka
DarkJoney:Ждем теперь обзор Aorus Master
Та не, ждем обзор B550M S2HTeazzie:Теперь ждем обзор B550M Mortar.
polyhedroid
Ну неужели так трудно было добавить физический выключатель подсветки " LED_SW1 (EZ LED Control switch) " в томагавк b450? Но нет - додумаемся только в b550, а на б350-450 ставьте ргб софт что б отключить ее...
EvGenius
В статье в трёх местах указано на ущербность установленного на данной плате аудиокодека.оставив в распоряжение пользователя кодек Realtek начального класса
Может ли автор статьи подсказать, какой кодек Realtek является хотя бы средним по классу, в сравнении с "начальным" ALC1220?
Vad1mk
А разве в UEFI/BIOS не отключается подсветка?polyhedroid:Ну неужели так трудно было добавить физический выключатель подсветки " LED_SW1 (EZ LED Control switch) " в томагавк b450? Но нет - додумаемся только в b550, а на б350-450 ставьте ргб софт что б отключить ее...
Dynamite
Тоже позабавил этот момент, учитывая что в прошлых томагавках 892 стояли и только некоторые carbon 1220EvGenius:В статье в трёх местах указано на ущербность установленного на данной плате аудиокодека.оставив в распоряжение пользователя кодек Realtek начального класса
acm_fan
ALC892 куда краше ALC1200, который почему-то здесь распаяли. ALC892 будет на MSI B550-A Pro, к счастью. И был - на B450 Tomahawk и похожих.EvGenius:какой кодек Realtek является хотя бы средним по классу, в сравнении с "начальным" ALC1220?
Этот ALC1200 один из минусов серии B450 TUF Pro, но там ASUS хотя бы какой-никакой фирменный софт (для наушников) давали, а здесь вообще ничего нет. Можете почитать бури восторга от звука на тех платах...
Асроки первые завезли ALC1200 в свои начальные "игровые" модели и понеслось... Цифра красивее - давайте ставить! На истину в последней инстанции не претендую.
Ещё раз, про ALC1220 речь не шла и не идёт вообще. В соседнем обзоре со звуком как раз всё в полном порядке.
polyhedroid
Vad1mk
Нет. Отключить можно только установив ргбмистиклайт
EvGenius
Я действительно сам не заметил, что речь идёт не об ALC 1220. Благодарю за разъяснение, мой вопрос закрыт.acm_fan:ALC892 куда краше ALC1200, который почему-то здесь распаяли. ALC892 будет на MSI B550-A Pro, к счастью. И был - на B450 Tomahawk и похожих.EvGenius:какой кодек Realtek является хотя бы средним по классу, в сравнении с "начальным" ALC1220?
ukv
сейчас будут только топы от всех брендов гонять...
Хотя сегодня Ryzen 3 3300X покорил частоту 6029 МГц на МСИ Б550 Карбон
Томогавка хороша, но ценник кусается! Да, понимаем, что питальник отличный (дрючит многие 570ки)
Хотел бы посмотреть на что-то побюджетнее... Интересно что может МСИ Б550-А Про!!!
Kore
Это где такое?ukv:Хотя сегодня Ryzen 3 3300X покорил частоту 6029 МГц на МСИ Б550 Карбон
ukv
https://hwbot.org/submission/4474590_ts ... 028.67_mhzKore:Это где такое?ukv:Хотя сегодня Ryzen 3 3300X покорил частоту 6029 МГц на МСИ Б550 Карбон
https://overclockers.ru/hardnews/show/1 ... u-6029-mgc
