Asus strix1080 tiпосле замены вентиляторы крутятся на 100% в независимости от нагрузки
luci4er9
mgerchik
с кулерами уже хрен с ними, лишь бы новые, рабочие и оригинальные (как мне сказали). а вот дальше идентифицировать проблему уже куда более важно
seraphic
а видеокарту ты за сколько купил?
проще и наверно дешевле вернуть и купить другую.
luci4er9
seraphic
я уже пробовал вернуть, продавец отнекивался, сказал, что у него всё работало и что мне нужно драйвера поставить рабочие. а когда я ему скидывал графики и видео работоспособности его карточки, он сказал: "я ничего не понимаю, что ты мне скинул". поэтому вернуть уже никак)))
я всё же очень жду, когда мне позвонят и скажут - "всё хорошо, приходите, забирайте"
traffa
Если замена вентилятора не решает проблему, то есть вероятность выхода из строя графического процессора. Знаю, сейчас на меня снова могут накинуться эксперты, что такого быть не может, но это возможно. И не только теоретически, но и на практике сталкивался с таким. Дело в том, что на большинстве видеокарт семейства pascal PWM сигнал генерирует сам GPU посредством своих GPIO выводов, как исключение видеокарты EVGA там используется отдельный контроллер (думаю, есть и другие производители)
Что бы небыть голословным - скрин с боардвью от GTX1080
Надеюсь, что у автора проблема именно с вентиляторами, но неправильное их подключение может вывести графический процессор из строя.
Он (GPU) не дохнет полностью, и карта остается функциональна, за исключением проблемы с вентиляторами.
movi
traffa:Дело в том, что на большинстве видеокарт семейства pascal PWM сигнал генерирует сам GPU посредством своих GPIO выводов
об этом совсем недавно у Валентина было:
strannik18
traffa
є таке, якраз відео до теми
https://www.youtube.com/watch?v=XvBH5uF8-4A&t=1s
alexvvv
strannik18:traffa
вище пост
luci4er9
traffa:есть вероятность выхода из строя графического процессора.
:weep:
и вообще, всем спасибо большое за всю инфу. я на на подобном форуме впервые и очень классно, что есть люди, которые готовы дать совет
если мне ничего не реанимируют в сервисе, то буду искать людей на форуме
кто неравнодушен, отпишите, пожалуйста. будем договариваться за цену ремонта, если такой ремонт вообще возможен.
номер и все контакты "продавца-подлеца" могу сообщить, чтобы никто не наткнулся на подобные проблемы.
как только будет что-то ещё известно, обязательно сделаю апдейт.
anatolikostis
luci4er9:
:weep:
возвращай состояние карты назад, вентиляторы чужие тоже возвращай, если будут крутить 100% - говори "за брак платить не буду", требуй разговора с руководителем шараш-монтажа
odessitmws
anatolikostis:вентиляторы чужие тоже возвращай, если будут крутить 100% - говори "за брак платить не буду"
+1 возьмешь два вентиля 120мм на стяжки к вк и запитаешь их от материнки... они еще и будут оучше охлаждать чем родные слим дрыщи
luci4er9
anatolikostis:
luci4er9: :weep:
блин, это всё звучит на словах круто. но как я докажу, что проблема в них, если я изначально пришёл с нерабочими кулерами. просто сам факт диагностики меня бесит, что как обычно ничего непонятно. потому что новые кулеры можно поставить самостоятельно при наличии ровных рук.
ну а если будет всё время 100% и ошибку не устранить никак, то буду ставить майнить на ночь и выходные, пока она свою цену не отобъёт :rotate:
evenmore
"Оригинальные вентиляторы" это в 95% случаев преувеличение, скажем так, оригинальные левый СЦ только с разборки может достать.
Совместимой китайщины для стриксов я видел 3 основных модели, по ценам - два из них до 20$ за 3 штуки, одна, более старая, до 40$. Одна из 20$ совсем хрень, две других +/- одинаковые, но в тонкости не вникал.
Да и даже "новые и оригинальные" заменные вентили от АСЦ Асуса - Крок ТТЦ - постоянно шли с кривыми наклейками и были шумнее стоковых.
С десяток раз, примерно поровну, сталкивался с ситуациями, когда 100% оборотов были из-за пережима/перелома провода, или разъёма установленного не той стороной (на самой плате, пластиковый ограничитель для позиционирования пинов, который должен бы быть несъёмным, но...)
В противовес этому, ни разу лично не сталкивался с ситуацией, когда умирал контроллер на самой плате. Но это только личная субъективная статистика.
luci4er9
кстати, а кто-то может в курсе, если на неё со временем какую водянку прикрутить? она по идее питается от материнки, если я всё правильно понимаю. или всё равно сигнал, отвечающий за вращение кулеров на водянке, тоже будет поступать с ГПУ?
nukeproof
luci4er9:из нюансов я обнаружил позже, что один из кулеров не крутится, тот который стоял над гпу, второй крутился с переменным успехом, а третий маслал на всю катушку.
Сдох вентилятор, когда такое происходит на видяхах Асус оставшиеся раскручиваются на 100%. Почему второй плохо крутится вопрос. Можно живой поперетыкать в разные разъемы и посмотреть действительно ли проблема в вентиляторах.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
evenmore: оригинальные левый СЦ только с разборки может достать.
У Асуса нет запчастей они по гарантии всю видяху меняют, а если гарантии нет то привет.
evenmore
nukeproof:
Мне меняли/обслуживали по 1-2 вентиля на нескольких 488, чинили питальник (скорее всего, нормального диагноза не дали) на 488, заменяли всю СО целиком на 1063, заменяли радиатор (но не вентили) на 1080, заменяли 1 вентиль на 1080Ти. По гарантии от Телмарта, Розетки и т.п., всё в Кроке.
Карту целиком ни разу не меняли.
anatolikostis
"новые вентиляторы" работают? нет - крутят 100%!
если они считают что проблема в карте - пусть вам предоставляют заключение эксперта, что проблема в карте, а вентиляторы работоспособны на все 146%.
попутно говорите им, что пишите заявление в службу ЗПП о том, что вас в таком-то сервисе обманывают.
evenmore:Карту целиком ни разу не меняли
Потому что нет настоящей гарантии, весь тот гарантийный фонд распродаётся сразу же по приезду партии видяшек ;)
nukeproof
evenmore:Мне меняли/обслуживали по 1-2 вентиля на нескольких 488, чинили питальник (скорее всего, нормального диагноза не дали) на 488, заменяли всю СО целиком на 1063, заменяли радиатор (но не вентили) на 1080, заменяли 1 вентиль на 1080Ти. По гарантии от Телмарта, Розетки и т.п., всё в Кроке.
Возможно что то изменилось, я свой опыт описывал.
luci4er9
иду забирать карту с ремонта. за 2 недели поиска информации по прошивке биоса сказали, что если они будут прошивать, то есть вероятность того, что она умрёт и больше не вернётся. спросили моего согласие на похороны
в общем, забираю, буду писать опытным людям
luci4er9:за 2 недели поиска информации по прошивке биоса сказали, что если они будут прошивать, то есть вероятность того, что она умрёт и больше не вернётся
:rotate:
