Intel DP55WG и I5-760 уходит в бутлуп.
PushKing
Fishnya:46Tolik
блин, показалось, что это гнилобайт :apes:
46Tolik:повезло есть такое на данную плату
"Ничего не найдено
Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка."
Отправлено спустя 47 секунд:
но рядом на форуме лежит.
тс, если нужно, скину в месенджер дамп
Наконец дошли руки и приехал программатор.
Сразу скажу, что процессор рабочий - 100%. ОЗУ - аналогично.
Биос считался без каких либо проблем.
А вот дальше - проблема:
Загрузил рабочий дамп Fishnya, но программатор считает, что содержимое дампа не совпадает с буфером (имеется в виду размер?).
Подумал, что возможно надо стереть тот биос, что имеется сейчас. Попытался стереть все с микросхемы и получил отказ в районе 30% прогресса.
Соответственно при попытки записи рабочего дампа на микросхему - происходит отказ.
П.С. когда подключил программатор, то на материнке начал гореть специальный диод. То-есть мать видит, что я пытаюсь сделать. Возможно есть смысл выпаять микруху и пытаться прошить ее отдельно от материнки?
Fishnya
Alex
Пушкин:что содержимое дампа не совпадает с буфером (имеется в виду размер?).
наверное, результат прошивки не совпадает с тем, что ты туда шьёшь
возможно, плохой контакт в переходнике флешки или битая флешка.
Пушкин:Возможно есть смысл выпаять микруху и пытаться прошить ее отдельно от материнки?
тю, конечно
а ты как шил? прищепкой?
убогая технология, 2 раза попробовал и закинул её подальше
PushKing
Fishnya:ты как шил? прищепкой?
Ей самой :gigi: Ну я вообще программатор первый раз в руки взял. Потом сразу прищепку и заказал, чтоб удобней было.
nochnik89
Fishnya
прошил прищепкой плат 200 ;) все норм . Главное аккуратность и прямые руки
Пушкин
попробуй воспользоваться программой asprogrammer
Fishnya
Alex
nochnik89
настольные, может, работают. ноутбучные - почти никогда. схемотехника не позволяет.
Отправлено спустя 55 секунд:
Пушкин:когда подключил программатор, то на материнке начал гореть специальный диод. То-есть мать видит, что я пытаюсь сделать.
вот как раз об этом я и говорю.
питаешь флешку - питаешь мульт и кусок хаба дежуркой. они шото там читают, ты шото читаешь, ничё нормально не работает
TankV
nochnik89
Иногда проще выпаять :) меня эти твари китайские ( прищепки ) бесят. :banghead:
DEVES
Пушкин
Софт используй AsProgrammer или flashrom для windows.
Джампер на материнке в положение Normal (1-2) поставь
PushKing
DEVES: ↑ 04.10.2020 21:16 Пушкин
Использовал и аспрограммер и неопрограммер. Перемычку в 2-3, 1-2, вообще без перемычки. Результат всегда один и тот же: спустя 20-25 минут (что очень долго) процедура записи по достижению 100% просто выдан ошибку памяти и все. :(
