Все про nVidia Geforce 9600GT
Kolian
MaJ0r
С вольтмодами пока проблемы - судя по сообщениям на extremesystems, у многих после вольтмода, при даже небольшом повышении частоты, экран просто гаснет...
А насчет 6750 - пока что его замена на 8400 будет слишком дорого стоить :(
darkness
Вроде бы разгон карты зависит от частоты Pci-express, Kolian не пробовал подымать ?
Вот, нашел тут
MaJ0r
Kolian на видеокарте OVP и еще не разгадали что с ней делать? Даже смотрю SAV на боте в описании ругался на какую-то микруху. Тогда плохо дело.
Kolian
Провел первые тесты с разгоном пси-е. Погонял 06 марк в четырех режимах - при шине pci-e 100, 110, 120, а также при 100 и разгоне ядра до 750/1900. Пробовал поставить шину pci-e и выше 120, но на 130 материнка "потеряла" все винты, так что ограничился частотой 120МГц.
Итак, вот что получилось в 06марке:
pcie 100 - 10905
pcie 110 - 11499
pcie 120 - 12040
pcie 100 + core @ 750/1900 - 11835
Можно сделать вывод, что разгон шины pci-e на 10МГц дает прирост примерно 550 баллов в 3дмарк06, а разгон ее на 15МГц примерно равен разгону ядра до 750/1900.
Теперь интересно проверить, как будет разгоняться видеокарта при разгоне pcie...
rezOff
Интиресненькая все-таки ситуация прослеживается с отечественным маркетингом и ценообразованием. Посетив один из магазинов узрел гордо красующуюся в центре экспозиции 9600 гт спаркл и скромно задвинутую в угол 8800 гт от асуса, с разницой в цене около 50-и гривен, в пользу асуса. Погодить может еще чуток и ультры будут раздавать на здачу... :laugh:
Kolian
rezOff
У нас тоже есть подобное, но только если сравнивать 9600гт и 8800гт 256Мб. А 8800гт с 512Мб памяти пока ощутимо дороже...
rezOff
Kolian в том-то и дело, что 512!
blackdem
Забрал вчера свою 9600ГТ от XpertVision (тот же Палит, но в профиль)
Память Qimonda, в конце маркировки ХР. Кулер до загрузки дров шумит так, что выть хочется, потом работает на 35%, но я эту падлу всё равно слышу :weep: , а меньше ставиться не хочет...
При разгоне остановился на 740/1900/1858, при 750МГц на ядре марки проходило, но в тесте World in Conflict подвисло, поэтому скинул. Шейдерный домен гонится с шагом 50МГц, на 1950МГц тоже подвисает уже даже в марках. А с одновременным разгоном ядра и памяти действительно какой-то бред: отдельно память гонится до 2000МГц, вместе - даже на 1900МГц подвисает.
Сейчас температура в простое 33 градуса, прогнал 6 раз подряд тест FireFly Forest из 2006-го марка с АА8 и АФ16 - выше 53 не поднялась (при комнатной около 20). Уже забыл, что такие низкие бывают, на 6600GE с VF-700AlCu и то побольше было :)
В дефолте (частоты видео 650/1600/1800, проц Е4300@3240MHz, ОЗУ 1080MHz 5-5-5-15) резалты марков (дрова 174.53):
3DMark 2001SE - 47542
3DMark 2003 v3.6 - 33512
3DMark 2005 v1.2 - 18074
3DMark 2006 v1.0.2 - 10461 (SM2.0 - 4699, HDR/SM3.0 - 4432, CPU - 2840)
В разгоне (видео 750/1900/1800) тестил только в 2006 марке:
3DMark 2006 v1.0.2 - 11305 (SM2.0 - 5245, HDR/SM3.0 - 4858, CPU - 2836)
При ядре 650/1600 и памяти на 2000МГц в 2006-м получилось 10665 (4798/4567/2837), так что действительно от разгона памяти толку немного.
Wonderboy
Все-же радует, что цены на 9600 доползли до 200 баксов (203, если точнее). Скоро может и устаканятся на рекомендуемых 180
Fat32
что лучше 8800гт или9600гт :insane: :insane: :insane: :insane: :spy:
blackdem
Fat32
Fat32:8800гт
Kolian а если Accelero в пассив при разгоне ядра до 720/1850, то температуры под нагрузкой какие?
Kolian
blackdem
Не знаю, не проверял.
blackdem
Kolian если есть возможность, проверь, пожалуйста.
Kolian
blackdem
У меня вентиляторы прикручены так, что снимать их очень не удобно и долго. Так что проверить не получится... Да и смысла особого в этом не вижу - и так ясно, что перегрева не будет. Я тестировал асселеро в почти пассивном режиме на намного более горячей Х1800ХТ, про это можно прочитать тут в оверблоге, или на моей ПС - http://people.overclockers.ru/Kolian/record36" target="_blank ;)
blackdem
Kolian угу.. понятно...
это вот радует :)
Golgo
Вставлю свои очччень авторитетные 5 копеек. :gigi: Итак я живу в Днепропетровске и нашёл с большим трудом (очень большим :mad: ) 9600GT от Gainward по цене 1100 грн. :) А теперь скажите мне, я был прав, что купил эту видеокарту, а не 8800ГТ? Разрыв в 400грн между ними многое может обьяснить, при чём 9600 если и не затыкает за пояс 8800, то прямо скажем "дышет в попу" оному. :gigi: А разрыв в 80 баксов между ними это очень даже приличный разрыв. После покупки пришлось сменить БП на 350в на новый 500в. Это ещё 400 грн. Но система при всех моих манипуляциях так и остаётся средненькая - судите сами: 4 Пень (531) на 3Ггц 800/1024, 1.5 гб оперы 667, мамка MSI 945 Neo3-F, ни и канеш новых БП 500в (ничё толком про него не знаю - ещё не видел :) ). Мать всё таки ещё продержится пару месяцев, а вот камень пора наверное менять. Или я не прав? Ну а канеш сразу хотелось бы разогнать видушку. Гейнворд судя по отзывам неплохо гонится, но послкольку я аматор в этом деле (чесно сказать не гнал пока ещё ничего :gigi: ), то хотелось бы услишать ваши авторитетные мнения на счёт данной операции. Думаю при стандартной системе охлаждения (уже и так сильно потратился - так что новый кулер покупать не думаю) разогнать видуху толком не выйдет, но всё таки... Короче подскажите безопасные частоты. Буду очень благодарен за помощь. ;)
Ass_Itch
Процессор лучше разгони - толку больше будет
Golgo
Ну сегодня провёл 3 часа за тестированием. Видуха при 3 Ггц проце и 1,5 гигах оперы показывает неплохие результаты в последних играх. Сталкер выдаёт 50 фпс при спокойной игре, а при больших перестрелках может упасть и до 25, но всё же играть комфортно (1280х1024, абсолютно все настройки на максимуме, включая фильтрацию и сглаживание). Было досадное недоразумение с игрой ПроСтрит во время гонки появился розовый (!) экран и всё - комп завис, помогла перезагрузка. Специально после этого погонял видуху в 06 марке - ни одного збоя. Странно... :) Так что после приобретения двухядерного проца (народ посоветуйте что получше купить для моей системки - не хочу сильно выбится из бюджета, расчитываю максимум на 100-120 баксов) я вообще забуду про подбор правильных настроек графики для видушки. :gigi: Кстати заявленая нВидией устойчивость при тяжёлых режимах действительно такова! На количество ФПС не влияет (почти ;) ) антиалайсинг и разрешение с фильтрацией. Очень обрадован этой темой - думал нВидия просто понты гоняет. :gigi:
Lesha
Golgo, то у вас не влияет, ибо всё в проц.
Golgo
Lesha
В смысле? Проц отстойный у меня, так что при разгоне или покупке нового ситуация поменяется в лучшую сторону. :-/
