Обзор комплектов памяти Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B и Ballistix BL2K8G26C16U4R. Micron E-die в действии
a_z_z_y
JApocalypse: Чипы (и пластины) Samsung b-die производил Samsung и в ІІ квартале 2019 г. компания объявила про снятие их с производства. Сейчас распродаются остатки чипов закупленные партнерами.
Какие партнеры Samsung имеют мощности для производства чипов памяти?
Kingston например сам умеет нарезать пластины на чипы.
Были новости, что чипам выставили EOL во 2м квартале, но потом отменили.
Вот инфа: https://www.techpowerup.com/forums/thre ... ed.255928/
Можете сами убедится на офф.сайте Samsung DDR4
скрин
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
cpu1156:Я так понимаю, что на очереди обзоры модулей памяти частотой 2400 и 1600 МГц ....
Как раз для интела. Ему не надо быстрая память. Хватит и JEDEC :up:
Mozdev
Оперативная память Crucial DDR4-3200 32768MB PC4-25600 (Kit of 2x16384) Ballistix Sport LT Gray (BLS2K16G4D32AESB)
У меня прекрасно работает
на 3600-3800Mhz cl14 if 1:1
Чего для большинства задач в том числе игр более чем достаточно, сильно увеличить псп увеличением частоты не выйдет, даже на бдай
А если и выйдет только на частотах около или свыше 5000Мгц это либо будет стоить конских денег,либо проще дождаться выхода DDR6,
Лучше уж пытаться по максимуму ужать тайминги на 3600Мгц.
https://hard.rozetka.com.ua/crucial_bls ... 142918022/
Jungle
D9TZX - это 4-разрядные микросхемы (x4), специфичные только для RDIMM/NVDIMM. Для UDIMM такие не используют. По факту установлены микросхемы разрядностью х8, поэтому маркировка на микросхемах ошибочная. Должна быть D9TZV. Крушиал снова спишет на сбой в автоматике маркирователя.
yariksom
Я уже путаюсь с этими всеми показателями, скажите BLS8G4D32AESBK.M8FE1 для Asus Prime B450-Plus и 5 2600, и STRIX-RX580-O8G-GAMING это нормальная сборка?
память только купил, потому и вопрос обсуждающим память.
FastBullet
Вообще-то раньше было разумно купить 2 дешманские планки по 20-30 баксов и разогнать их "руками" до более дорогих вариантов!!!! Поэтому и сайт так назывался overclockers!!! и я не только про этот конкретный ресурс. Соответссвенно и ответ - ДА, если есть такая в продаже память на 1600 МГц которая гонится до 3600 или даже 4000 МГц.
P.S. А просто проверять заявленные характеристики DDR4-5000 не очень то и интересно....
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
yariksom:Я уже путаюсь с этими всеми показателями, скажите BLS8G4D32AESBK.M8FE1 для Asus Prime B450-Plus и 5 2600, и STRIX-RX580-O8G-GAMING это нормальная сборка?
Ну если 2600 смотерть, то уже лучше брать 1600 (в новой версии AF) - дешевле и в принципе тоже самое, если мощнее надо, то 3600 тогда уже смотреть (на счет 3500 не уверен). Rx580 тем более в версии STRIX - это еще один оверпрайснутый девайс... примерно тоже самое по производительности 5500ХТ и 1650 Супер, но дешевле и холоднее. Оптимальным вариантом все же считаю 1660 Супер или 5600ХТ, но тут уж как говорится от кошелька зависит)))
dervladimir
Dzen914:уже давно доказано гнать ddr4 выше 3200 нет смысла
Выше 3600MHz - да...
Что могут Crucial Ballistix Sport LT [BLS2K16G4D32AESE] на E-die...
lokkiuni
dervladimir:Что могут Crucial Ballistix Sport LT [BLS2K16G4D32AESE] на E-die...
Одноранг вообще 4800 то ли цл18, то ли 19 у меня может
dervladimir
lokkiuni
одноранг всегда лучше гонится, но CL19 - это перебор... CL16 для 4200 - это уже по свойму рекорд на двурангах... не могу ни как на 4300 завести.
PS: за что минусуют вообще не понятно, может кто объяснит? :)
lokkiuni
dervladimir:lokkiuni
Ну задержки те же практически, как на 4200цл16 - а ПСП выше была бы, если ИФ тянул такую частоту. Впрочем, кольцевую шину это тоже касается.
Dzen914
dervladimir
разницы между 3200 и 4400 0.001%
a_z_z_y
Dzen914
На Ryzen выше 3800 нету смысла ибо 1:2 IF будет :down:
А у dervladimir как бы интел в профиле. Там чем больше тем лучше :gigi:
phobosse
Как раз на днях купил эту память. Отличные планки за свои деньги. Как я понимаю, тот же Ballistix Sport AES, только в новой оболочке.
Pasha44
dervladimir: ↑ 06.04.2020 02:19
Владею ОЗУ что в треде.
Можете прикрепить все тайминги вашей разогнаной памяти?
У меня пока так получилось
И тайминги
Как правильно RTL/IOL настроить ?
Redin56
У меня материнская плата Asus H110M-C.
Coffee mod - стоит процессор 9400F.
Работает на 2666 MHz, без разгона по частоте, чипсет же H110.
Чипы micron E-die, 2 Ranks.
В бенчмарке AIDA 64:
Read 40462 ; Write 40595 ; Copy 38870 ; Latency 51.7 ns
Мой тест тут https://www.userbenchmark.com/UserRun/49933275
Очень классно ужались тайминги:
2666 Mhz
11-13-13-28
2N
(Delay L) tRRDL 4
(Delay S) tRRDS 4
tRFC 390
tREFI 41590
DRAM VOLTAGE: 1.39 V
WRITE Recovery time 12
Read to PRE time 10
Four act win time tFAW 16
write to read delay AUTO
Write to read delay L 8
Write to read delay S 4
CKE minimum Pulse Width 7
Write Latency 9
