Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime A320I-K формата Mini-ITX. Достойный разгон памяти вместе с Ryzen 9 3900X и Ryzen 5 2400G
zmax
Charger:Там нет nvme гнезда.
m.2 на обратной стороне есть, но я не помню от только sata или умеет в nvme. Предполагаю что умеет NVME.
У меня была AB350, практически полная копия.
Fulkrum
Конденсаторы обычного типа
Все таки твердотельные. Обычные выглядят по другому.
AlarmZone13
Такие материнки нужно лишать хаба. Только ASRock выпустили подобную материнку.
Snegovick
AlarmZone13
Если не сложно, дайте ссылку.
alexeygalas
Все же есть уже с бесплатной доставкой
https://www.ebay.com/itm/ASRock-Super-A ... 3311422083
yupi
alexeygalas
:weep: :facepalm: :apes:
avuremybe
alexeygalas:
Тяженько, наверное, с такой компоновкой, когда дуйчик на процессоре пытается раздувать воздух во все стороны, но фактически загорожен всякими памятями, адаптерами в ПСИ, i/o портами.
А если присмотреться, то радиатор повернут так, что воздух стремится к памяти и i/o портам. А к единственной стенке корпуса с вытяжными вентиляторами ребра радиатора повернуты плоскостью. :lamer:
alexeygalas
avuremybe:Тяженько, наверное, с такой компоновкой, когда дуйчик на процессоре пытается раздувать воздух во все стороны, но фактически загорожен всякими памятями, адаптерами в ПСИ, i/o портами.
Что ж поделать, на счет радиатора тоже негодовал, что ноктуа допустили такое упущение с креплением. А спасают очень вертушки боковые, которые высасывают горячий воздух наружу. И при всем этом пекле процессор залочен на 4ггц при 1.1в и видео работает на 1575 мгц при 1в и температуры не более 83 гр в бенчах с около 100% цп и видео :) жду с али дырявую верхнюю крышку - облегчим страдание.
Так что чайничек ваш адресуйте инженерам noctua, которые крепления am4 сделали только вдоль трубок и никак иначе. :) А на счет карт расширения - ну там ssd на 500 гб под игрульки установлен, а на обратной стороне более дорогой самсунг на 100 под систему, который явно проживет дольше и лезть за ним под плату не придется, а более дешевый наверху и его легко заменить, если что с ним произойдет.
avuremybe
alexeygalas, чайничек для демонстрации закипания был, ничего личного. :beer:
alexeygalas
Тогда прошу прощения за мой пыл, не распознал )) Но в целом сборкой очень доволен, как заменой вышедшему из строя XBOX360. для 900/1800р при консольных средних (а для более старых игр даже и максимальных) настройках графики имею от 30 и до аж бывает и 100 fps (зависит от игрушки). Нужно дождаться гриль-крышки, и тогда можно установить вместо этого кулька NF-A9 толстый, который лежит в запасе. Сейчас крышка глухая, и тонкий показывает себя лучше, потому что больше пространства для забора воздуха между ним и кршкой, а толстый задыхается в этих условиях. а когда будет крышка - уверен грубый вентиль покажет себя лучше за счет более крутых лопастей и воздушное давление будет больше. И тогда можно будет еще слегка разогнать видео ядро. Кроме температуры еще ограничен в разгоне блоком питания на 150W. Потому тут нужно искать золотую серединку. Всем добра.
acm_fan
alexeygalas:адресуйте инженерам noctua, которые крепления am4 сделали только вдоль трубок и никак иначе
Вероятно, идея была в обеспечении дополнительным обдувом VRM, важность этого первостепеннее, чем грамотный отвод тепла вверх, к тому же сверху может быть глухая стенка и тогда весь концепт рушится. Словом, инженеры там не дураки, а за универсализацией - это к 115*, и потому все вопросы к строгости проектирования АМ* (расположению крепёжных отверстий).
acm_fan
Снова в продаже, это для тех, кто переживал про отсутствие предложений в украинской рознице.
