Сначала проверь есть ли в кабеле вгашном нужный пустой шнурок
Какие есть кабели HDMI-HDMI с гарантированной медью внутри?
Trolls
Zzzz
Да, преобразовывает в пакеты для udp протокола, потом обратно в hdmi, даже через свитчи работает.Trolls:Zzzz, согласен, у вас есть вывод для внешнего питания 5 вольт. Изначально по моим условиям его неоткуда взять и некуда засунуть)) Кстати, а можно ссылку на описание вашего трансмиттера? Я так понял, сигнал идет с кабеля HDMI на него, преобразуется и идет по витой паре? Или как?
Вы порекомендовали отличный вариант, но с одним "НО". Для одной линии нужен такой блочок, как вы показали а на ее конце еще приемник, который преобразовывает сигнал с витой пары обратно в HDMI. Их суммарная стоимость, я быстренько пробежался, в пределах 2.5-3 тыс гривен за пару. И это на одну линию)) Мой переходник HDMI-VGA стоит 100-120 гривен и он работает, ему нужно только нормальное питание без потерь в кабеле. Т.е. просто нормальный медный кабель.
Взял первый попавшийся как пример, точно стоимость не скажу. Если монитор от чего-то питается, значит и бп на 5В от этого "чего-то" запитать можно.
