только после холода работает ASRock x58 Extreme
Kronus
gehka3: Но тут другой случай, старт-то есть, мульт даёт разрешение на запуск БП
Поправочка. Возможно, холодный мульт даёт разрешение. А у теплого - лапки.
Fishnya
Alex
не соглашусь, кнопу можно настроить и для режима сна, так что она не только 1 функцию выполняет.
Kronus
а ты хоть симптомы глянь и сделай выводы
Kronus
viewtopic.php?p=2857596#p2857596
:rolleyes:
Fishnya
В бивисе данной МП кнопку на режим сна настроить? :)
Fishnya
Alex
не, в винде достаточно.
или, например, на софтовый ребут
Fishnya
Я ж о бивисе спросил, при каких делах ОСь к холодному охлаждённому старту?
Каков алгоритм работы цепочки старта МП на выдачу павер он к БП? На примере конкретно данной МП
И потом уже (после появления питаний) - на появление картинко от видимоадаптёра: через инициализацию обвеса, снятие ресета с шин и прочее, с отображением на индикаторе пост-кодов
Как выше ранее говорил камрад Fishnya и не только он: причин незапуска полноценного данного сабжа - полно, гадать - бред
Eloy
Вариантов куча... Может какой то термодатчик глючит... возможно я ошибаюсь.... Попробуй повырубать все датчики в биос(выкл или игнор).
Deadpool
Из разряда фантастики:
Была в моей практике нубо-эникея одна мать с процом, 1155сокете, стартовать начала с перебоями, но если запустить, все ок.
Или я долго ее пурыжил и батарейку вынул в очередной раз как то по особенному, или все же изменение мараметра в биосе который имеет что-то связаное с рабочими температурными рамками. Вот уже не помню как он звался, был в графе процесора настроек, там где лимиты турбо-буста еще. там две вроде строки было одна меньшее значение а вторая максимальное, вот так ниже были числовые параметры и достаточно было сменить стоковое 40градусов на 20градусов, и оно до сих пор трудится, уже 3 годик скоро будет. Месяц оно глючило пока вот этот параметр не сменил.
Как понял какие-то рабочие минимальные и максимальные температуры.
