Phenom 965BE посоветуйте кулер
Barcas
Проц пока не думаю рагонять разве что до 3.8, так что буду думать выбор между нашими лидерами:
DeepCool Ice Blade Pro +5
Zalman CNPS10X Performa +5
IH-4500 +3
IH-4500 +3
localpirat
а что, IH-4500 можно купить в Украине?
fantomrulezz
Если память без радиаторов, то все прекрасно входит.Петрович:который перекрывает на АМ2+/АМ3 ближайшие слоты памяти.
Barcas
Да действительно нельзяlocalpirat:а что, IH-4500 можно купить в Украине?
anatolikostis
Тогда я тебе предложу свой профильный за 300 грн.Barcas:народ тут предложили Noctua NH-U9B SE2 за 330, стоит или нет?
Noctua NH-U12P + ZM-F3 (родного вентиля нет в комплекте), крепление есть и горизонтальное и вертикальное - выбирай сам...
Сергей 1981
Мне кажется что боксовый куллер 965 отлично справляется , у меня проц работает на 3910 и 1 в напряжения, температура 26-30 + нагрузка на все ядра 54 градуса максимум , смысл покупать охлаждение??? Ведь боксовый куллер фена 965 не такой как в атлонах он больше с медными трубками и лучшим куллером??? Разве я не прав?
anatolikostis
Сергей 1981
да ты, брат, сказочник великий, куда там Андерсену...у меня проц работает на 3910 и 1 в напряжения
well
это из области фантастикиу меня проц работает на 3910 и 1 в напряжения
sashok-1982
- Откуда: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Этот интересный человек Сергей 1981 любит всякую лабуду пописать (ударение на третий слог)
Barcas
[/quote]
Говрят ZM-F3 тихий только на мин. оборотах. Я пока подумаю просто хочеться что-то взять чтоб надолго и хоть немного гарантии чтоб "если что". И я думал что в Noctua NH-U12P два вентиля судя с разных фото.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ну незнаю в простое действительно оч холодный, а вот под нагрузкой очень шумит и наощупь сильно грееться, я даже ради смеха взял техн градусник приложил так он довольно быстро набрал ~50 С, а как камень и страшно подумать. А у него крит. 67-70.Сергей 1981:Мне кажется что боксовый куллер 965 отлично справляется , у меня проц работает на 3910 и 1 в напряжения, температура 26-30 + нагрузка на все ядра 54 градуса максимум , смысл покупать охлаждение??? Ведь боксовый куллер фена 965 не такой как в атлонах он больше с медными трубками и лучшим куллером??? Разве я не прав?
anatolikostis
Barcas
я тебе скажу так, кто говорит - бабка у подъезда?
А если серьезно, то все тесты пишут о тишине вентилей, которые дуют в никуда - в комнату пустую/в трубу/ и пр....
А если еще серьезней, то ни один тест вентилей не пишет о шуме вентилей, установленных на радиаторы - вот в этом вся и соль! ZM-F3 не нужно раскручивать до 1200 оборотов, чтобы охладить радиатор, снимающий тепло, у него и так воздушный поток на оборотах от 600 до 900 просто потрясный и всякая оригинальная вертушка от Ноктуа курнет в сторонке ибо ее предназначение - потрошить кошелек и рассказывать о мегоресурсе и минишуме... лично я на своем B35 еще не видел его крутящимся выше 950 оборотов (LinX/Prime/OCCT), при этом шум его не выделяется от общего шума системника (Nexus Basic/Thermalright - оба в простое тоже около 600, гипернагрузка - до 900-1000), а видео дискретного у меня нет...сплю я в спальне рядышком с компьютером...выводы делаем сами...
YumaX
anatolikostis
Бесспорно ф3 эталон производительности, но втом числе и шума, вообще как его можна назвать тихим, на оборотах выше 900 он шумит, а ниже вибрирует прсто жуть, особенно при использовании силиконовых вставок, не исключено, что мне попался неудачный экземпляр, но осадок остался.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Re: Phenom 965BE посоветуйте кулер
Настроить обороты пробовали? Проц всёравно выделят определённое количество тепла, и какая разница будет он в этот момент 40 оС при 2000 рпм или 45 оС при 1000 рпм. Я бы выбрал второй вариант. (цифры от балды)Barcas: боксовый явно не справляеться да и шумит.
Сергей 1981
почему лабуда, я серьезно, сведения евереста, 1в 3910 герц и в простое 29 под нагрузочку 39 а в тесте с 100% загрузкой ядер максимум 54 градуса на боксовом куллере , трогал ево руками-холодный, проц брал недавно, мож технология поменялась? На 4100 герц бют синии окна?? Что есть то и пишу, ,, чтото не так с моей системой??
localpirat
Сергей 1981
там после "1в" должна быть еще запятая с циферками
-GEKTOR-
Сергей 1981
Как на счет Prime ?
Как на счет Prime ?
ergo
Вставлю і я свої 5 коп
Не так давно придбав розблокованый Athlon 2 X3 435 він же Phenom B35.
Боксовий кулер не справлявся і в синтетичних тестах процесор перегрівався, було прийнято кардинальне рішення змінити ситуацію
Був куплений всім відомий ZALMAN ZM-F3, але в корпусі місця для 120мм вентиля небуло. Допоміг електричний лобзік який виправив ситуацію) трошки роботи, і кулер на місці) Дальше більше...був куплений доволі хороший бюджетний кулер COOLER MASTER DK9-9ID2A-0L-GP, вибирав з моміж всяких Deep cool і arctic cooling) Доволі тихий, і масивний+ не маленький вентиль.
Установив кулер, все ок. Залман установлений якраз навпроти процесорного кулера, обдув там хороший.
Тепер про результати)
Процесор без розгону(vid 1.17) - OCCT (30хв) - 49 градусів.
Процесор з розгоном- 3500Mhz (vid 1.32) - 55 градусів
Температура в квартирі - 24 градуси.
І хоча 2 кулери 3ох пінові материнка з легкісю регулює обороти автоматично, хоча можна і в ручну.
Можливо і хороший процесор попався, але на боксовому він миттєво перегрівався.
Доречі коли забрав кулер на видув темепратура упала на 2-3 градуси) і таке буває
Тепер рахуєм по баблу---ЗАЛМАН-70гр, КУЛЕР МАСТЕР - 75гр. Не дорого я вважаю
Ось фото.
Ось фото.
Сергей 1981
в атлона боксовый охлад слабый, у меня атлон 3500 больше греется чем разогнаный фен!
Only Read
TС,Scythe Orochi SCORC-1000 ?
да будет пасив сказал он
sashok-1982
Сергей 1981 выложи скрин Евереста
derus
http://hotline.ua/tx/noctua_nh-d14" target="_blank
Noctua NH-D14
Noctua NH-D14
