Можна пояснити будь ласка? З уявою туго...Eloy:Я бы не советовал просто так на болтах оставлять, обязательно нужны втулки. И закрутить до упора. Тогда будет прижим одинаковый.
Asus rampage v extreme edition 10 post code b6
Juv4uk
Eloy
Смотри делай так:
1. Собери мат плату как было(прикрути процессорный прижим) и поставь проц.
2. возьми водоблок и поставь на проц(не прикручивай).
3. Посмотри на зазор между втулками(ножками) водоблока и самой платой.
4. Ели его нет или он минимальный до 0.5мм то все ок.
5. замеряй зазор между врм и водоблоком, этот зазор компенсировать жвачкой-термопрокладкой.
Никаких усилий и перекоса мат платы быть не должно! Сначала прикручиваешь водоблок с процу(4 винта-накрест) , а потом все остальные, и опять же смори на плату чтобы она не гнутая была.
Возможно еще кто-то подскажет как правильно его поставить.
Juv4uk
Eloy
Я ще спочатку прикинув відстань. Дуже багато... На вскидку 7 мм.
Я викрутив ніжки з водоблока, положив на цп і прикрутив через прижимну пластину. Різьби однакові.
Якщо в простої 27С то можна вважати що перекосу немає? В кімнаті не жарко.
Eloy
Гадание на кофейной гуще....
Найдите в своём городе человека, который ставит СВО. Бо такими темпами вы только железо испортите.
stimerfx
Судя по фотографиям стоит не тот бекплейт на сокете, у меня такой же моноблок на Rampage V Extreme, так вот в комплекте с платой должен ити бекплейт под сокет, специальный, для установки СВО.
Вот, нашел и отсканировал инструкцию по установке моноблока, обратите внимание на Step 3.
