Много компов. Интернет есть, сеть пропала...
Локальные сети и Интернет
Evergod
Alteraco
Так может винда что-то скачивает, и это что-то не работает без обновления других компонентов до актуальной версии.
Alteraco
Мне не надо, чтобы что-то скачивалось, надо работоспособность "по старому".
Lexxy
а что говорит поддержка Майкрософта по данному вопросу?
Васильович
Lexxy:а что говорит поддержка Майкрософта по данному вопросу?
Вгадаю: "Переходьте на Windows 10" :gigi:
Alteraco
Десять минут назад отписался на сайте "М", но что-то мне сдаётся, что толку будет ноль тоже.
Lexxy
так попробуйте на 1м компе включить и поставить все обновления, правда оно ставить их полдня будет, но зато можно проверить этот нюанс.
Ну и на всяк случай - винда чистая? никая нибудь меганародная сборка от зверя с улучшенной эргономикой?
Alteraco
Все образы ставлю только с чистого образа, без всяких зверей итд.
Пол сегодняшнего дня в авто режиме качались обновления, 122 штуки, перезагрузка и.... всё! Винду под переустановку. Майкрософт - суслики!!! (
Myaucher
"Пропадают компы из сети" - что имеется в виду? Их просто перестает быть видно в Сетевом окружении/в рабочей группе или они не пускают на свои расшаренные ресурсы?
Alteraco
Иногда, редко, при старте систем, сразу видны все компы/ноуты, но зайти на расшаренные ресурсы не даёт. При этом, обновляю страницу и компы/ноуты уже пропадают.
Но почти всегда компов/ноутов даже не видно.
При этом у всех есть инет, все пингуются, все заходят на маршрутизатор.
Повторюсь, ещё пару месяцев назад сетка была стабильная итд.
Myaucher
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
"RestrictAnonymous"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"Hidden"=dword:00000001
Если стоят эти значения у параметров, то комп не видится в Сетевом окружении и анонимный доступ запрещен. В то же время можно доступиться по IP-адресу. Скорее всего это же можно выставить в secpol.msc, но там надо поковыряться. Если поставить Hidden в ноль, то комп скорее всего начнет видеться в Сетевом окружении. С RestrictAnonymous надо погуглить.
По поводу доступа на общие ресурсы: если для этого юзать виндовые шары, то проще всего будет завести на всех ПК учетку с одним и тем же именем и одним и тем же паролем. И от имени этой учетки уже подключать общие ресурсы. Беспарольные учетки не катят, гостевой доступ тоже с последними патчами затруднен до безобразия. Да, и в secpol.msc поставить, что уровень доступа не Гостевой, а Обычный (т.е. от имени учеток локальных).
Но ИМХО оптимально поднять на паре-тройке компов FTP-сервер (через FileZilla, Serva) и доступаться по FTP/SFTP. Да, будет медленнее, но FTP-клиенты есть и в файловых менеджерах, и в Проводнике. Как-то так :beer: ...
Alteraco
В этом значении у меня стоит "0".
у меня нет такой строки - Services\lanmanserver\parameters]
Скрин -
ЗображенняЗображення
Alteraco
Майкрософт - суслики! (((
Специально, поставил чистую винду, не подключая инет, через админку отключил все обращения к обновлениям, безопасности итд. Только после этого подключил сетку и всё равно, винда в нычку обновилась и перезагрузила комп.
Как мне уже в печёнках эти тайные сговоры монополистов. Что хотят, то и чудят в нычку, без спроса.
Alteraco
Итак, два месяца геммора закончились позитиффным хэппи эндом.
Дело оказалось не в Майкрософте, а в вирусе, при этом вирус из свежих.
trojan.packed2.42046
Это он по сетке распространялся и сразу менял настройки доступа. Скорее всего делал перенаправления для использования чужих ресурсов.
Поисковики, как и антивирусники толком его не знают. Нашёл, удалил, настройки винды не поднялись. Но уже переустановил винду на двух ноутах, сетка уже работает и ноуты уже не перезагружаются через десять минут.
Myaucher
Чем вычищали? ДрВэбом?
Alteraco
В итоге - да.
zmax
Alteraco:Это он по сетке распространялся и сразу менял настройки доступа. Скорее всего делал перенаправления для использования чужих ресурсов.
где он прописывался для запуска? В службах?
Alteraco
В службах запуска его не было.
Располагался в Windows\system
Deadpool
/dell
Останній раз піднімалось Alteraco на 18.08.2026 11:49.
