5В с молекса, адресацию с адресного выводаmodell:Не знал, что можно без переходников с молекса запитать RGB и управлять подсветкой.
Deepcool GH-01 A-RGB — держатель видеокарт с подсветкой
lokkiuni
GipeR
именно такой.WakeMe:https://rozetka.com.ua/deepcool_rgb_con ... 126286227/
Вот такой кстати должен работать
Sixma
ще ж поки процесори з ргб не випустили, сподіваюся що виробники пошевеляться, і наздоженуть втраченеLucas55:Осталось только термопасту с подсветкой выпустить
WWQ
фиг знает, все корпуса что у меня были, или имели в комплекте штатный держатель, либо компоновка корпуса была повернутой и держатель не требовался...
modell
Спасибо. Но то ведь "с переходником".lokkiuni:5В с молекса, адресацию с адресного выводаmodell:Не знал, что можно без переходников с молекса запитать RGB и управлять подсветкой.
А если колхозить, то я бы взял DC-DC преобразователь, чтоб с двух разных мест проводки к подсветке не вести.
Гривен 5 бюджет, и микросхемка мизерная по размерам.
Wonderboy
Проблема з пальця висмоктана або я не ті відеокарти купляю
. Завжди попадалися або з металічним бекплейтом або яким було достатньо зафіксувати фронтальну панель до корпусу.
WWQ
Wonderboy
берешь дешманский 3х кулерный гигабайт (тот что без бекплейта или с пластиковым), ставишь это все дело в не армированный слот... так же не забываем шланги сво уложить так чтоб давили на видик сверху, ну и вишенкой на торте станет современный ргб ящик из фольги и стекла.
Inquisitor
новость - не новость. на али такой уже давно продается, и по отзывам - барахло...
mgerchik
металлический бекплейт не спасает, карты все равно прогибаютсяWonderboy:Проблема з пальця висмоктана або я не ті відеокарти купляю. Завжди попадалися або з металічним бекплейтом або яким було достатньо зафіксувати фронтальну панель до корпусу.
Wonderboy
У мене до сих пір лежить важенна "цеглина" GTX 295 яка працювала на кількох материнках у двох корпусах, після якої ні слоти не роздовбані, ні бокової підтримки їй не було потрібно. Тому я дійсно не можу срозуміти, для чого ця попсява лажа потрібна. Хіба що дійсно для сценаріїв з використанням СВО.mgerchik:металлический бекплейт не спасает, карты все равно прогибаются
SnOWL
Есть определённое мнение, что именно из-за подставок порой чипы и отваливаются, ибо перекручивает не там, где задумано. Звучит в равной степени бредово, как и вырванный pci. Хотя провис на трёхслотовых монстрах некрасив, да.
Приблуда интересна в первую очередь тем, что является симпатичным кабель каналом. И не дорого.
Melofon
У меня дешманский гигабайт правда двухкулерный, но при этом достаточно длинный и с пластиковым бэкплэйтом не прогибается вообще, сам не понимаю откуда там жёсткость такая всей карты.WWQ:Wonderboy
Graveworm
WWQ
Ха, у меня позапрошлая карточка была, самый дешманский 7950 от силоцвета, текстолит в руках гнулся
SnOWL
Подпирать надо в кулер, на уровне чипа ориентировочно
SnOWL
Dart-s
Геральт из Ривии
Лучший держатель - это трубка водяного охлаждения, которая через тройник и кран подключена к терминалу водоблока вк
Два в одном, так сказать, и точка слива и подпорка
lokkiuni
Не с переходником, а немого приложением паяльникаmodell:Спасибо. Но то ведь "с переходником".
К DC-DC ещё помимо микросхемы надо индуктивность и конденсатор, там на выходе пульсации большие, может драйвер в диодах виснуть. Получается здоровая фигня в итоге.
Вообще кстати странно, активным диодам должно быть по идее всё равно, какое напряжение на входе (в разумных пределах) - всё равно питание контроллера через step down, а диода так вообще шим с регулировкой по току...
WWQ
Вот норм короб, а не ваша фольга, есть поддержка и видика, и даже башни проца.
modell
Я имел в виду уже готовые преобразователи. По данным популярным напряжениям есть решения, чтоб не добивать 2 резистора для выбора выходящего напряжения и пару конденсаторов. Там максимум по даташиту конденсатор на вход и выход. Но для нашего случая можно без них. Там 1см на 1см примерно выйдет.lokkiuni: К DC-DC ещё помимо микросхемы надо индуктивность и конденсатор, там на выходе пульсации большие, может драйвер в диодах виснуть. Получается здоровая фигня в итоге.
Магазин, которого мне больше всего не хватает в Украине-digikey
BagbKa_fIN
А чисто теоретически, если нет мамки с ргб, а есть видяшка с такой радостью, можно ли заколхозить от ее выводов лед ленту и эту подставку?lokkiuni:5В с молекса, адресацию с адресного выводаmodell:Не знал, что можно без переходников с молекса запитать RGB и управлять подсветкой.
SnOWL
Это тот, в котором фильтры для аллергиков? Туда человек помещается или корпус предназначен для сборки пк за полярным кругом? Просто зная нашу экологическую обстановку, пылесосить их придётся каждый день. Ой, нет, там не указан класс фильтра. Маркетинг у silverstone такой маркетинг. Хотя за $300+ коробка знатная.WWQ:Вот норм короб, а не ваша фольга, есть поддержка и видика, и даже башни проца.![]()
