Windows 10 сможет эффективнее распределять нагрузку по «удачным» ядрам CPU
Eloy
Распределять нагрузку на скачивание и установку обновлений, а также захламление системного диска.
IIAHKO
А как же ни разу не подозрительная телеметрия? Там ведь тоже процессорное время нужно.Eloy:Распределять нагрузку на скачивание и установку обновлений, а также захламление системного диска.
Scoffer
IIAHKO
І саме для телеметрії обираються самі продуктивні ядра, а не для отих ваших прог
DuckRider
а может кому-то нужно перестать делать хрень с кривыми ядрами или указывать частоты худшего ядра, а?1usmus:Также на райзене бывают ситуации когда виндовс грузит только самые неудачные ядра. В общем ситуация не новая и будет куча ругани через 2 неделиHappyBird:1usmus
Так ещеж не выпустили или есть какая-то бета?
cadet-ua
Интересная ситуация. "Удачные" ядра пашут, а "неудачные" расслабляются?
Отсюда много вопросов:
1. Что будет происходить если для запуска приложения не будет хватать "удачных" ядер?
2. Будут ли условия труда у "удачных" ядер лучше чем у остальных?
3. Могут ли со временем "неудачные" ядра стать "удачными"?
4. Можно ли будет по гарантии поменять "неудачные" ядра на "удачные"?
Востаннє редагувалось 01.10.2019 14:14 користувачем cadet-ua, всього редагувалось 1 раз.
Scoffer
cadet-ua
4. Можна, невдалу частину чіпа відпилиш і вишлеш в АМД, а вони тобі заміну пришлють.
avuremybe
Только режте по контактам, а то потом не заведется.Scoffer:cadet-ua
FX
1. Вперше чую, щоб аплікуха була завязана на частоті бусту ядра.cadet-ua:Интересная ситуация. "Удачные" ядра пашут, а "неудачные" расслабляются?
2. Будуть гірші, теоретично, бо задіяні будуть більше/частіше.
3. Сокріше навпаки через п.2
4. Виробник в спеках пише Up to , так що стьоб не вдалий.
Max boost for AMD Ryzen processors is the maximum frequency achievable by a single core on the processor running a bursty single-threaded workload. Max boost will vary based on several factors, including, but not limited to: thermal paste; system cooling; motherboard design and BIOS; the latest AMD chipset driver; and the latest OS updates.
ronemun
а самому вказати яке ядро шустре не можна?
і які настройки у вінді є для самостійного керування розподілом ядер /приорітем прог. Може хто проги порекомендує.
Caesar
Scoffer, уразливості теж виріжеш та надішлєш в Intel?
Дурн(уват)і, як завжди, в тебе жарти.
1injener
Возможно это будет применимо, только для процессоров с 12 ядрами и выше. Винда обычно старается процессы раскидать процессы, дав нагрузку на все ядра и тогда они все бустят на максимально доступную частоту. Зачем весь эта шумиха с "золотыми ядрами", если все ядра будут работать на одинаковой максимально доступной частоте, при работе в многопоточной нагрузке.
avuremybe
1injener:Винда обычно старается процессы раскидать процессы, дав нагрузку на все ядра и тогда они все бустят на максимально доступную частоту. Зачем весь эта шумиха с "золотыми ядрами", если все ядра будут работать на одинаковой максимально доступной частоте, при работе в многопоточной нагрузке.
FX
Диспетчер задач. ПКМ по процесу. Опція Set Affinity.ronemun:а самому вказати яке ядро шустре не можна?
В случае нагрузок, для которых важна однопоточная производительность, ОС будет автоматически переключать их на самые «удачные» ядра.1injener:Возможно это будет применимо, только для процессоров с 12 ядрами и выше. Винда обычно старается процессы раскидать процессы, дав нагрузку на все ядра и тогда они все бустят на максимально доступную частоту. Зачем весь эта шумиха с "золотыми ядрами", если все ядра будут работать на одинаковой максимально доступной частоте, при работе в многопоточной нагрузке.
Вінда може й старається. Але в тих же ж іграх чомусь не дуже виходить. Та й інших прикладів "не вміє в потоки" прог вистарчає.
python
По-моему оно и сейчас работает. Стоит вин10 1903. Сегодня вот пережимал звук с помощью lame, он в один поток работает. Смотрел - все время на 1м ядре работал. Посмотрел в райзен мастере - желтая звезда на 1м ядре.
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Ой не надо !корпорация Microsoft явит миру очередное крупное обновление Windows 10
framerelay
жду завидую у мну всего 8 ядер физичски
Отправлено спустя 55 секунд:
я не русский но казантип рулет
Seln
Потом в этой "технологии" возможно найдут уязвимость.
avuremybe
python, дайте угадаю, в софтине жёстко прописан core1, потому что на core0 по ожиданиям разработчика висит форточка?
Это если бы она на каком-нибудь четвертом работала - можно было бы пытаться что-то обсуждать.
python
avuremybe
Не угадал. Взял для проверки запустил wprime в один поток - тоже на 1м ядре работает.
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
PS хотя, попробовал 2 потока - грузит 1е и 2е ядра, 3 потока - 1, 2, 3. Видимо по порядку берет, а 0е действительно системе оставляет.
FastBullet
Та реально винда становится все более отстающей платформой....Сначала они (майки) проспали мобильную ось, ну а потом также благополучно и просрали))) вместе с телефонным бизнесом)
Про всякие уже облачные восстановления и говорить не приходится, если уж что-то слетит то геморра на полдня))) ну сервера, почта от майков - а что))? да ничего)))
Остается только офис и то наверное скоро появится достойная альтернатива)))
