Улучшаем Boost процессоров AMD микроархитектуры Zen 2. Community Update #1: Let’s Talk от 1usmus
Vad1mk
1usmus, немного не по теме, можно ли таким же способом в HEX-редакторе вернуть pciex v4 со "старых" в более новые прошивки на б350 чипсете? Вчера смотрел вашу тему на ов.нет, где про редактирование, по идее если они просто скрыли такой вариант в менюхе то это изи, а вот если они вырезали то надо искать что и откуда они убрали :-/
пс. надо будет самому сегодня чекнуть первый вариант со скрытием параметра.
lokkiuni
Вопрос на засыпку - есть 3600, держит 4.2 на 1.3в в многопотоке (линХ не проходит, надо ещё докидывать напряжения, и много, но там какой-то совсем треш - мне несколько часов х264/265 как тест стабильности достаточно плюс оццт, там всё хорошо). Греется меньше, чем в стоке, частоты стокового буста на все ядра и т.п.
Есть мне смысл шевелиться и что-то менять, или условные 4.4 на пару ядер я всё равно не получу никаким образом?
Вопрос второй - есть ли смысл выставить лимиты на питание? Есть ли, например, возможность выставить лимиты таким образом, чтобы например лёгкая нагрузка была 4.4 и 1.4в (но в пределах лимита), а при включении тяжелых нагрузок оно автоматически корректировалось вниз, как в штатном бусте, за счёт этого? Т.е. ограничить токи безопасными, а в пределах безопасных - разрешить бустится дальше чем 4.2?
И, наконец, третий вопрос - как работают системы снижения энергопотребления на зен2 в режиме фикс множителя? Процессор сам смотрит нагрузку и по таблице p-state выбирает пару частота/множитель на ядро, или как-то иначе?
daem0ns
всегда с удовольствием читал статьи 1usmus ему большой спасиб - за просвещение тёмных и неграмотных :up:
также узнал и я кое-что новое :)
1usmus:Основными условиями являются чипсет драйвера 1.8.19.0915
ээ может наоборот - драйвер чипсета ? ;)
Последний раз редактировалось daem0ns 02.09.2019 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Tesseract
Хто-небудь знає, як часто у AMD нові степінги процесорів з'являються? Може в наступному трохи підтягнуть буст з коробки?
MW124
1usmus
а такої мануалки для 1600 немає часом?
Bayanus
1usmus
Як завжди дуже якісно та корисно . Дякую :beer:
archetype247
Tesseract:Хто-небудь знає, як часто у AMD нові степінги процесорів з'являються? Може в наступному трохи підтягнуть буст з коробки?
Ну, по хорошему в AMD либо это все и так знают и уже работают над добавлением этих фич по дефолту. Либо AMD стоит брать таких спецов в штат и заставлять их писать манулы по фичам, которые должны быть добавлены по дефолту.
Ессесно обычный смертный, особенно пересевший с Intel, никогда не полезет в тонкую настройку - увидит вариант turbo boost - включит его и будет считать себя оверкукером.
Пишу из личного опыта как пользователь Intel, который turbo boost выключает за ненадобностью.
Поймите правильно - хорошие фичи нужно добавлять как дефолтные.
Только тогда платформа будет создавать хорошие первые впечатления.
А то начитался Вася пупкин обзоров, купил себе Ryzen, собрал все в кучу, "зашОл в бивис", поставил там ручками частоты памяти (без таймингов или напряжения) которые прочитал на коробке этой памяти - и начал зреть ребуты.бсоды.висюны.итд
И вместо того чтобы день провозиться с таймингами и напряжениями просто психанул и продал все сразу скопом и еще там где он хорошие отзывы прочитал - пришел и написал минимум два своих плохих.
acm_fan
archetype247:Ессесно обычный смертный, особенно пересевший с Intel, никогда не полезет в тонкую настройку - увидит вариант turbo boost - включит его и будет считать себя оверкукером.
Вы что - мазохист? Или сайлентфрик?
Если на какой-то маме не работает MCE для какого угодно ЦП от Intel - это шок-сенсация и трагедия (для новоиспечённого покупателя). Некоторые непросвещенные личности до сих пор уверены в работающем MCE буквально на любой связке - будь-то восьмиядерный CPU на маме уровня "за $60" :gigi:
Но справедливости ради, все мидловые мамы тащат режим MCE у 9900K "из коробки": 5 ГГц - для однопотока, 4,7 - хоть в LinX (есть нюансы есть с цифрами производительности, но я не буду далеко углубляться тут).
А что же мы имеем с AMD?
Маркетинг (давно) победил инжениринг и теперь последние вот уже два месяца (!) не могут не то, что обещанные цифры дать "из коробки", а даже гайдов нет, как их сделать руками, потому что см. начало. 1,5 В нам сказали это норма, живите с этим. Ага :rotate:
Кое-как самым настырным удаётся на какие-то доли секунд (да, автор, привет передаю - спасибо за спрятанную колонку со средним значением частот ядер) добиться того самого буста. Но по факту его как не было, так и нет! Какие-то всплески это, извините, не буст. Я не увижу этот буст в однопоточном сценарии уровня "не синтетика - всё остальное замерло и не дышит".
Ура, AMD! Так держать...
И после этого оказывается жадные это Intel...
P.S. Интересно, какие сказки будут рассказывать для 3950X - уже скоро :rotate:
anatolikostis
acm_fan
у меня на C7H и получалось вместо обещанных 4400, только 4300 на 3700Х - посмотрим, что будет с этими правками, но все равно я за разгон ручками с кастомным напряжением.
в моем случае датчики не врут и потребление прилично меньше автомата.
1usmus
acm_fan:(да, автор, привет передаю - спасибо за спрятанную колонку со средним значением частот ядер)
а я тебе передать привет забыл... это ж ты мне говорил про SMU, что ничего не поделать , а это для тебя и Романа ответ реальность
средней колонки нет,но есть результат по синглу, который замеряется не за доли секунды, а за определенный отрезок времени (почти 10 минут в случае CB20)
у вас сударь висит HWBOT OC Team под ником , но тем не менее то "скрины слишком большие" то "эта всьо всплески" :facepalm:
_______
UPD к материалу
46.3 множитель будет в случае 3900Х если зашить мод SMU , а если сюда добавить BCLK то получается 4717 мгц для однопотока
напряжение при этом не перелазит дефолт черту :)
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Vad1mk:1usmus, немного не по теме, можно ли таким же способом в HEX-редакторе вернуть pciex v4 со "старых" в более новые прошивки на б350 чипсете? Вчера смотрел вашу тему на ов.нет, где про редактирование, по идее если они просто скрыли такой вариант в менюхе то это изи, а вот если они вырезали то надо искать что и откуда они убрали :-/
буду откровенным - я не проверял где эти разделы находятся и насколько они спрятаны
сейчас первоочередная задача была показать где буст спрятался :)
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
daem0ns: ээ может наоборот - драйвер чипсета ? ;)
это пасхалка :laugh:
p.s. мне приятно что читаете внимательно и полностью :beer:
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Megaclite: Настолько задрали планки буста, что началась деградация
Надо было всем камням в спеках срезать по 100мгц, меньше бы вони было и никто бы не возмущался, да и это было бы честно.
А то этот буст на Zen2 - как неуловимый Джо
3900х 3,8/4,5
3800X 3,9/4,4
3700X 3,6/4,3
3600Х 3.8.4.3
3600 3.6/4.1
Возможно перестарались, а возможно эта беда из-за неверной заводской маркировки ядер, которая далека от совершенства и нагружаются те ядра, которые физически это не могут при этом качественные просто "массовка".
Должны быть некоторые подвижки с релизом 3950Х , но это в любом случае плохо и так не должно быть. Как некоторые камрады тут писали , если б это случилось у интел - их бы сожрали а тут такая серьезная поблажка и кредит ожидания доработки продукта. При чем кредит длинной в квартал
Bayanus
1usmus
Уважаемый комрад , скажите пожалуйста , если возможность присижен буст на материнках х370 ? В обзоре слышал про такую возможность но так и не нашел информацию.
DuckRider
"в пиках не превышало 1,487 В"
ясн-пнятн
Удачи, гонщики
1usmus
SMU 46.44.00 который выйдет через несколько недель имеет улучшение буста для всех процессоров (в пиках до +50мгц), а так же есть изменения CPPC и C0. Опубликовать его не могу, NDA.
IIAHKO
DuckRider:"в пиках не превышало 1,487 В"
ясн-пнятн
Удачи, гонщики
Буст, как я понял, только на 1 ядро. И в чем проблема в "высоком" напряжении? Наоборот VRM зоне не нужно давать огромные токи для определенного значения ТДП, или я где-то ошибаюсь?
Посмотрел на графики, при таком напряжении в однопоточной нагрузке, вместе с SoC проц жрет аж целых 45 Вт :rotate:
DuckRider
IIAHKO
пойду на сандаль 1.57 кину, ведь "проблемы нет" и камень вовсе не деграднёт
john_headon
Как раз, через пару недель возьму 3900х. Одно пугает активный охлад на южном бридже :shuffle:
Laime
Вопрос - что за англоязычный сайт, на котором лусмус пишет?
cluster_edge
john_headon:Как раз, через пару недель возьму 3900х. Одно пугает активный охлад на южном бридже :shuffle:
Не бери на 570, возьми на 470 и проблемы нет)
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
1usmus:SMU 46.44.00 который выйдет через несколько недель имеет улучшение буста для всех процессоров (в пиках до +50мгц), а так же есть изменения CPPC и C0. Опубликовать его не могу, NDA.
Clear CMOS на 2703, старт - уиииии - 4550 на 3800. Только вот после настроек оперативки и ЕЩЕ ЗАГАДОЧНОГО ЧЕГО-ТО буст опять до 4325(
Настройки следующие
Ai Overclock Tuner [Manual]
BCLK Frequency [100.0000]
BCLK_Divider [Auto]
Performance Enhancer [Level 2]
CPU Core Ratio [Auto]
Performance Bias [Auto]
Memory Frequency [DDR4-3600MHz]
FCLK Frequency [1800MHz]
Core Performance Boost [Enabled]
SMT Mode [Enabled]
EPU Power Saving Mode [Disabled]
TPU [Keep Current Settings]
Precision Boost Overdrive [Manual]
PPT Limit [145]
TDC Limit [95]
EDC Limit [145]
Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]
Max CPU Boost Clock Override [Auto]
Platform Thermal Throttle Limit [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [3]
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Read Delay [16]
DRAM RAS# to CAS# Write Delay [16]
DRAM RAS# PRE Time [16]
DRAM RAS# ACT Time [32]
Trc [50]
TrrdS [5]
TrrdL [7]
Tfaw [20]
TwtrS [4]
TwtrL [14]
Twr [14]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [3]
TwrwrScl [3]
Trfc [288]
Trfc2 [400]
Trfc4 [Auto]
Tcwl [16]
Trtp [8]
Trdwr [8]
Twrrd [4]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [7]
TwrwrDd [7]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [5]
TrdrdDd [5]
Tcke [1]
ProcODT [53.3 ohm]
Cmd2T [1T]
Gear Down Mode [Enabled]
Power Down Enable [Disabled]
RttNom [Rtt_Nom Disable]
RttWr [RZQ/3]
RttPark [RZQ/1]
MemAddrCmdSetup [Auto]
MemCsOdtSetup [Auto]
MemCkeSetup [Auto]
MemCadBusClkDrvStren [24.0 Ohm]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCsOdtDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCkeDrvStren [24.0 Ohm]
CPU Load-line Calibration [Level 1]
CPU Current Capability [130%]
CPU VRM Switching Frequency [Manual]
CPU Voltage Frequency [400]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Power Phase Response]
Manual Adjustment [Ultra Fast]
CPU Power Thermal Control [120]
VDDSOC Load-line Calibration [Level 1]
VDDSOC Current Capability [120%]
VDDSOC Switching Frequency [Manual]
Fixed VDDSOC Switching Frequency(KHz) [400]
VDDSOC Phase Control [Optimized]
DRAM Current Capability [120%]
DRAM Power Phase Control [Extreme]
DRAM Switching Frequency [Manual]
Fixed DRAM Switching Frequency(KHz) [400]
DRAM VBoot Voltage [1.40000]
VTTDDR Voltage [Auto]
VPP_MEM Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
VDDP Voltage [0.90000]
1.8V Standby Voltage [Auto]
CPU 3.3v AUX [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
DRAM R1 Tune [Auto]
DRAM R2 Tune [Auto]
DRAM R3 Tune [Auto]
DRAM R4 Tune [Auto]
PCIE Tune R1 [Auto]
PCIE Tune R2 [Auto]
PCIE Tune R3 [Auto]
PLL Tune R1 [Auto]
PLL reference voltage [Auto]
T Offset [Auto]
Sense MI Skew [Auto]
Sense MI Offset [Auto]
Promontory presence [Auto]
Clock Amplitude [Auto]
CLDO VDDP voltage [Auto]
CPU Core Voltage [Offset mode]
CPU Offset Mode Sign [-]
- CPU Core Voltage Offset [0.01250]
CPU SOC Voltage [Manual mode]
- VDDSOC Voltage Override [1.10000]
DRAM Voltage [1.40000]
CLDO VDDG voltage [0.950]
1.8V PLL Voltage [1.80000]
1.05V SB Voltage [1.05000]
Firmware TPM [Disable]
Erase fTPM NV for factory reset [Disabled]
PSS Support [Auto]
SVM Mode [Enabled]
Onboard LED [Enabled]
Q-Code LED Function [Enabled]
SATA Port Enable [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
NVMe RAID mode [Disabled]
SMART Self Test [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Disabled]
HD Audio Controller [Enabled]
M.2_2 PCIe Bandwidth Configuration [Auto]
PCIEX16/X8_1 Mode [Auto]
PCIEX8/X4_2 Mode [Auto]
PCIEX4_3 Mode [Auto]
M.2_1 Link Mode [Auto]
M.2_2 Link Mode [Auto]
SB Link Mode [Auto]
Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled]
USB Type C Power Switch [Auto]
When system is in working state [On]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [On]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN OPROM [Disabled]
ErP Ready [Disabled]
Restore On AC Power Loss [Power Off]
Power On By PCI-E/PCI [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
Network Stack [Disabled]
Device [Samsung SSD 850 EVO 500GB]
Legacy USB Support [Enabled]
XHCI Hand-off [Enabled]
Patriot Memory PMAP [Auto]
U31G2_EC3 [Enabled]
U31G2_EA2 [Enabled]
U31G2_E1 [Enabled]
U31G1_1 [Enabled]
U31G1_2 [Enabled]
U31G1_3 [Enabled]
U31G1_4 [Enabled]
U31G1_5 [Enabled]
U31G1_6 [Enabled]
U31G1_7 [Enabled]
U31G1_8 [Enabled]
U31G1_9 [Enabled]
U31G1_10 [Enabled]
USB11 [Enabled]
USB12 [Enabled]
USB13 [Enabled]
USB14 [Enabled]
USB15 [Enabled]
CPU Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
PCH Temperature [Monitor]
T_Sensor1 Temperature [Monitor]
EXT_Sensor1 Temperature [Monitor]
EXT_Sensor2 Temperature [Monitor]
EXT_Sensor3 Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
W_PUMP+ Speed [Monitor]
HAMP Fan Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
AIO_PUMP Speed [Monitor]
Extension Fan 1 Speed [Monitor]
Extension Fan 2 Speed [Monitor]
Extension Fan 3 Speed [Monitor]
W_FLOW Speed [Monitor]
W_IN Temperature [Monitor]
W_OUT Temperature [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [Disabled]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [Disabled]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [Disabled]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Disabled]
HAMP Fan Q-Fan Control [Disabled]
Extension Fan 1 Q-Fan Control [Disabled]
Extension Fan 2 Q-Fan Control [Disabled]
Extension Fan 3 Q-Fan Control [Disabled]
AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [Disabled]
U31G1_1 [Enabled]
U31G1_2 [Enabled]
U31G1_3 [Enabled]
U31G1_4 [Enabled]
PSPP Policy [Auto]
Fast Boot [Disabled]
AMI Native NVMe Driver Support [Enabled]
Boot Logo Display [Disabled]
POST Report [5 sec]
Boot up NumLock State [Enabled]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Launch CSM [Auto]
OS Type [Other OS]
Setup Animator [Disabled]
ASUS Grid Install Service [Enabled]
Load from Profile [1]
Profile Name [3600cl16fast1]
Save to Profile [1]
CPU Core Voltage [Auto]
VDDSOC Voltage [Auto]
1.8V PLL Voltage [Auto]
BCLK Frequency [Auto]
CPU Ratio [Auto]
DIMM Slot Number [DIMM_A2]
Bus Interface [PCIEX16/X8_1]
Custom Pstate0 [Auto]
CCD Control [Auto]
Core control [Auto]
SMT Control [Auto]
L1 Stream HW Prefetcher [Enable]
L2 Stream HW Prefetcher [Enable]
Platform First Error Handling [Enabled]
Core Performance Boost [Auto]
Global C-state Control [Auto]
DRAM ECC Enable [Auto]
DRAM scrub time [Auto]
Poison scrubber control [Auto]
Redirect scrubber control [Auto]
Redirect scrubber limit [Auto]
NUMA nodes per socket [Auto]
Memory interleaving [Auto]
Memory interleaving size [Auto]
1TB remap [Auto]
DRAM map inversion [Auto]
ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto]
ACPI SLIT Distance Control [Auto]
ACPI SLIT remote relative distance [Auto]
GMI encryption control [Auto]
xGMI encryption control [Auto]
CAKE CRC perf bounds Control [Auto]
4-link xGMI max speed [Auto]
3-link xGMI max speed [Auto]
Disable DF to external IP SyncFloodPropagation [Auto]
Disable DF sync flood propagation [Auto]
CC6 memory region encryption [Auto]
Memory Clear [Auto]
Overclock [Enabled]
Memory Clock Speed [Auto]
Tcl [Auto]
Trcdrd [Auto]
Trcdwr [Auto]
Trp [Auto]
Tras [Auto]
Trc Ctrl [Auto]
TrrdS [Auto]
TrrdL [Auto]
Tfaw Ctrl [Auto]
TwtrS [Auto]
TwtrL [Auto]
Twr Ctrl [Auto]
Trcpage Ctrl [Auto]
TrdrdScL Ctrl [Auto]
TwrwrScL Ctrl [Auto]
Trfc Ctrl [Auto]
Trfc2 Ctrl [Auto]
Trfc4 Ctrl [Auto]
Tcwl [Auto]
Trtp [Auto]
Tcke [Auto]
Trdwr [Auto]
Twrrd [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
TrdrdDd [Auto]
ProcODT [Auto]
Cmd2T [Auto]
Gear Down Mode [Auto]
CAD Bus Timing User Controls [Auto]
CAD Bus Drive Strength User Controls [Auto]
Data Bus Configuration User Controls [Auto]
Data Poisoning [Auto]
DRAM Post Package Repair [Disable]
RCD Parity [Auto]
DRAM Address Command Parity Retry [Auto]
Write CRC Enable [Auto]
DRAM Write CRC Enable and Retry Limit [Auto]
Disable Memory Error Injection [True]
DRAM ECC Symbol Size [Auto]
DRAM UECC Retry [Auto]
TSME [Auto]
Data Scramble [Auto]
DFE Read Training [Enable]
FFE Write Training [Enable]
PMU Pattern Bits Control [Manual]
PMU Pattern Bits [a]
MR6VrefDQ Control [Auto]
CPU Vref Training Seed Control [Auto]
Chipselect Interleaving [Auto]
BankGroupSwap [Auto]
BankGroupSwapAlt [Enabled]
Address Hash Bank 2 ColXor [3f8]
Address Hash Bank [Auto]
Address Hash CS [Auto]
Address Hash Rm [Auto]
SPD Read Optimization [Enabled]
MBIST Enable [Disabled]
Pattern Select [PRBS]
Pattern Length [3]
Aggressor Channel [1 Aggressor Channel]
Aggressor Static Lane Control [Disabled]
Target Static Lane Control [Disabled]
Worst Case Margin Granularity [Per Chip Select]
Read Voltage Sweep Step Size [1]
Read Timing Sweep Step Size [1]
Write Voltage Sweep Step Size [1]
Write Timing Sweep Step Size [1]
IOMMU [Auto]
Precision Boost Overdrive [Enable]
Precision Boost Overdrive Scalar [Manual]
customized Precision Boost Overdrive Scalar [10X]
SOC OVERCLOCK VID [0]
UCLK DIV1 MODE [UCLK==MEMCLK/2]
VDDP Voltage Control [Auto]
VDDG Voltage Control [Auto]
SoC/Uncore OC Mode [Auto]
LN2 Mode [Disabled]
ACS Enable [Auto]
PCIe Ten Bit Tag Support [Auto]
cTDP Control [Auto]
EfficiencyModeEn [Auto]
Package Power Limit Control [Auto]
APBDIS [Auto]
DF Cstates [Auto]
CPPC [Auto]
CPPC Preferred Cores [Auto]
BoostFmaxEn [Auto]
Early Link Speed [Auto]
Alex Pepper
acm_fan
Согласен на счёт буста. Я, например, свой пиковый буст в 4366 МГц наблюдал лишь в режиме рабочего стола, т.е. при банальном интернет-сёрфинге. В реальности же картина такова: в играх 4200-4300, рендер 3900-3950, установка репака 4200-4250. Другими словами пиковый буст в 4366 МГц это сферический пук в вакуумную лужу. Чем проще задача, тем выше частота, но тогда, пардон, зачем эта частота при слабой нагрузке? Для Гугл Хром? Серьезно? :rotate: Например ещё, в 3д Марк он работает при 4200-4300 как и в играх, но в тесте ЦП он тут же проседает до 3900-3950. Казалось бы, в том месте где нужно подгазануть, он наоборот буксует. Т.е. буст этот по сути кукурузный. Мой старый 4770К после разгона бустил до 4500 МГц везде, хоть в играх, хоть при рендере, хоть в Линксе. Да, со временем в Линксе (только в нём) он сбрасывал частоту, когда достигал температуры тротлинга. А здесь при любой температуре он так не работает. Я сначала думал, что дело в кулере. Но пообщавшись с владельцами 3700Х под супер башнями, узнал, что частоты у нас одинаковые. Единственное отличие это температура и шум, всё.
_nic
а что за фишка у zen+ с бустом,когда память в jedec режиме то буст соотвествует заявленному, когда в xmp от от него остается 200 МГц ?
