Катастрофически нехватает белых мат платvyvertyt:Побольше бы в белом цвете железа
be quiet! представила вентиляторы Shadow Wings 2 White
Dark-seer
WWQ
по "жареву" ближе всего к реальности аида и старый cb, но я предпочитаю старый OCCT, он чуть горячее, но ошибки выявляет хорошо, особенно по кешу и ядрам.Maxhope:а , ну тогда ок , я думал это приближенный к реальности тест , а он тож норм жарит
Maxhope
Какой тест? Если фпу , то он жарит всего на 30вт меньше ЛинХWWQ:аида
Странно, как новый выпустили , все писали что наконец то , он показывает актуальные результаты в cinema 4d ,а старый безбожно устарелWWQ:старый cb
А мне новый нравится , тоже хорошо ошибки находитWWQ:старый OCCT
alexdeko
Стояли бикваеты, как то случайно купил Phanteks F140MP
Через месяц все остальные поменял на такие же.... 120 и 140
Maxiler
Я человек простой, вижу биквает - радуюсь
Kotya
Не обычный а "с винтовой нарезкой"Enombre de soberano:Классно выглядят, но 16-19 € за обычный слив как-то не очень.
Нанотехнологии блин.
Да, дороговато.
Гидродинамические уже как бы рядом
Зато статор как монетка в две гривны.
Мне очень нравится когда маленькая, аккуратная блямба в центре у вертушек
kucher
Я немного не по теме, но может кто-то юзал вентилятор be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM high-speed (BL083) ? Как они по шуму? Некоторые пишут, что high speed сильно шумят?
Kotya
Понятие *шумно* у каждого индивидуально.kucher:Я немного не по теме, но может кто-то юзал вентилятор be quiet!
Если вы не любите звуки пропеллера, не берите ничего быстрее 1000rpm
Это самый надёжный способ
plotnikva
kucher
На 600 вообще не слышно, на 650 где-то что-то появляется, если знать что слушать (больше слышно журчание старого WD black на 7200 prm). На 700 уже слышно, хоть и тихо, но слышно. На 1550 шумит сильно, хотя и дует также - стат. давление здесь неплохое. Я хотел их снизу оставить, чтобы продавливали воздух до видяхи через решетку, но вернул на переднюю панель, т.к. в нижнем положении шум сильнее. Да, еще примите во внимание, что у меня корпус больше про тишину (Define R6).
В режиме браузера/офисной нагрузке работают так:
Examu
прям под мой корпус
. Надо закупиться
Tesseract
Коли вже нарешті в моду ввійде рожевий? Мені воно не треба, я просто, щоб поржати з тих, хто ведеться на моду
Ray2000gt
А если pwm провод откусить? Как материнка узнаеь, что вентиль с pwm?Maxhope:у меня вроде он не ставился , только pwm... Но это было года 2 назад , точно уже не скажу. Поменял на обычные.
Maxhope
Ray2000gt
А гарантия ?
А гарантия ?
Kore
Сугубо модинговая штука. За начинку пьюра есть пьюр по цене пьюра.
Ray2000gt
Так можно разобрать разъем. Они легко разбираются.Maxhope:Ray2000gt
А гарантия
Donate
Проблема в том что это тихая и качественная втулка. Имхо я с вентиляторов вообще ничего не признаю кроме биквайта если нужно минимум шума. Все вентиляторы гудят как-то по свойму некоторые вообще нельзя выше 20% оборотов запускать.Mopar:Но блинДа нафиг нужно втулку, еще и от 16 евроВ основе Shadow Wings 2 лежит подшипник скольжения
Silent Wings 3 это как БП от сисоник/корсаров и прочих за 100 баксов и выше. Ты просто поставил, закрутил, подключил и забыл вовсе о существовании этого комплектующего.
3 года стояла на выдув 120 SW3 её просто не слышно, даже на максимальных оборотах слышно только звук ветра. Что приятно. Да это дорого, но когда качественно и дёшего было? Даже всеми любые сяоми вроде и славятся низким прайсом но прям дешёвыми их продукцию не получается назвать никак.
kucher
Kotya
plotnikva
спасибо за ответ
plotnikva
спасибо за ответ
у меня на вдув стоит 140 be quiet! Pure Wings 2 обычный, а на выдув на 120 такой же. захотел поставить хай спид 140 на вдув, а обычную переставить на выдув сверху, вот и решил поинтересоватьсяkucher:
А смысл вам от хай спида? У меня вот комп кидает тепла под 200 ват. Что на низких оборотах лупят вертушки что на высоких температура толком не меняется. Проблема больше в том если вертушки на выдув нет, тогда весь горячий воздух в корпусе и легко получаем по 10-20 градусов и горячий верх системного блока.
Donate
Скажу по своему опыту что есть определённый воздушный поток для каждого железа. К примеру если там ват 200 в сумме то особо ничего городить не надо. Бомж корпус и 120вертушка на выдув это теоритический максимум который можно вытянуть по температуре. Всё остальное будет зависить уже от системы охлаждения конкретного куска железа. Если больше в теории нужно иметь продув чуть по лучше но это не точно. У меня просто все вертушки стоят либо на авто либо на низких оборотах. Хватает за глазаkucher:у меня на вдув стоит 140 be quiet! Pure Wings 2 обычный, а на выдув на 120 такой же. захотел поставить хай спид 140 на вдув, а обычную переставить на выдув сверху, вот и решил поинтересоваться
Enombre de soberano
Как писал Kore сверху это решение для модинга (без светомузыки). В этом случае имеют право на существования, а с практической позиции сайленты намного интереснее.Kotya:Зато статор как монетка в две гривны.
Hotspur
пфф. Ноктуа. Нойзеблокер. Наноксия. СаньйоDonate:Проблема в том что это тихая и качественная втулка. Имхо я с вентиляторов вообще ничего не признаю кроме биквайта если нужно минимум шума. Все вентиляторы гудят как-то по свойму некоторые вообще нельзя выше 20% оборотов запускать.Mopar:Но блин
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
глупости абсолютные. хороших корпусов в глаза не виделиDonate:Скажу по своему опыту что есть определённый воздушный поток для каждого железа. К примеру если там ват 200 в сумме то особо ничего городить не надо. Бомж корпус и 120вертушка на выдув это теоритический максимум который можно вытянуть по температуре. Всё остальное будет зависить уже от системы охлаждения конкретного куска железа. Если больше в теории нужно иметь продув чуть по лучше но это не точно. У меня просто все вертушки стоят либо на авто либо на низких оборотах. Хватает за глазаkucher:у меня на вдув стоит 140 be quiet! Pure Wings 2 обычный, а на выдув на 120 такой же. захотел поставить хай спид 140 на вдув, а обычную переставить на выдув сверху, вот и решил поинтересоватьсяКрутить корпусные вертушки на максимум эффекта вообще никакого не даёт
На видике как было 71 градус так оно и держится. Что на открытом стенде, что в корпусе за 1к, что в корпусе за 3к.
